  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
ФНиП в области промышленной безопасности. Трактовка требования к насосам
Количество просмотров - 1546
Pyromaniac 92
Сообщение #1 : 08 Октября 2021 года, 14:23
Добрый день! Прошу помочь разобраться с трактовой пункта ФНиП ""Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"
53. Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, должны оснащаться:
средствами предупредительной сигнализации при достижении опасных значений параметров в приемных и расходных емкостях.
О каких опасных параметрах идет речь (уровень)? И при чем здесь сигнализация для насоса?
Инженер-технолог (?, Россия)
Артём Сергеевич
Сообщение #2 : 11 Октября 2021 года, 06:43
уровень, давление, температура... зависит от конкретного насоса и требований изготовителя
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Dinosaur
Сообщение #3 : 11 Октября 2021 года, 21:51
Традиционно ставим сигнализацию по уровню в ёмкости со стороны всасывания
? (Уфа, Россия)
Ixion
Сообщение #4 : 15 Октября 2021 года, 22:39
Интерпретировать нормы -- неблагодарное дело. Насколько бы ты не был логичен и убедителен в своих доводах, эксперт всегда прав [улыбка]
Но попробуем.
Параметры в приемных и расходных емкостях -- это уровень. Если закачка ведется в емкость под давлением -- то давление, сигнализация по высокому давление. Если откачка ведется из емкости под давлением -- то давление, сигнализация по низкому давлению (защита от вакуумирования).
Это сигнализация может быть предшественником срабатывания защиты по "сухому ходу" насоса -- как предупредительная сигнализация. Или как предшественник срабатывания защиты резервуара от перелива.
Pyromaniac 92
Сообщение #5 : 25 Августа 2022 года, 10:05
Добрый день! Прошу помочь разобраться с трактовой союза "или" пункта 53 ФНиП ""Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств"
блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений
Как понимать союз "или"?
Вариант 1. Выполнить только первую часть предложения, т.е. поставить сигнализатор уровня на всасе насоса и все
Вариант 2. Необходимо выполнить обе части предложения, т.е. поставить сигнализатор уровня на всасе насоса, датчики уровня в расходной емкости и в приемной с блокировкой на останов насоса.
Говоря терминами русского языка союз "или" употребляется в разделительной или присоединительной форме?
Артём Сергеевич
Сообщение #6 : 25 Августа 2022 года, 10:10
Датчик на всасе - защита от пуска всухую. Блокировка по уровню в емкостях может быть связана с защитой от кавитации. Из практики - ссылаясь на наличие блокировки по уровню, отбились от замечания Ростехнадзора по установке датчика сухого хода (в руководстве завода о нём прямо не упоминалось)
Pyromaniac 92
Сообщение #7 : 25 Августа 2022 года, 10:25
понял, спасибо за ответ. Значит РТН толкует "или" в разделительной форме. По защите от кавитации согласен, что сигнализатор уровня на всасе не поможет. Но, что подразумевал разработчик НТД вот в чем вопрос?
Ixion
Сообщение #8 : 25 Августа 2022 года, 13:05
Прошу заметить, что выполнять защиту от кавитации насоса нормативными требованиями не требуется. Часто и руководства по эксплуатации изготовителей не требуют предусматривать защиту от кавитации. Никакие датчики, сигнализаторы и сигнализации, блокировки на избежание кавитации нормативные требования предусматривать не обязывают. Отсюда делаю вывод, что кавитационный режим работы насоса -- вполне допустимый и возможный. Это уже мы, проектировщики, руководствуясь законами физики, здравой логикой и экономией средств заказчика, предусматриваем такие условия работы насоса, чтобы кавитация не наступала, либо была лишь в каких-то кратковременных (переходных) условиях работы насоса.
Защита от "сухого хода" может быть как посредством датчика на всасывающей линии (перед насосом), так и по уровню в расходной емкости (резервуаре). Оба способа допустимы и нормально воспринимаются экспертизой. Правда как всегда есть ньюнсы. Один из них: к какой системе относить: СПАЗ или РСУ. Уровнемер в емкости, скорее всего, будет еще и уровень измерять и, возможно, выдавать сигнал на регулирование (уставку поддержания), т.е. быть в РСУ. И тут возникает вопрос: блокировку по "сухому ходу" делать в СПАЗ или в РСУ. Прямого указания нет, то вроде это как действие по безопасности, т.е. логично отнести в СПАЗ (хотя блокировки могут быть и силами РСУ). А для ПАЗ нормы рекомендуют приборы дискретного измерения (выдают бинарный сигнал: либо есть, либо нет), т.е. сигнализаторы. Т.е. вполне возможно, что потребуется для блокировки по "сухому ходу" в емкости предусматривать еще сигнализатор уровня, врезаемый через отдельный патрубок на нужном уровне, помимо уровнемера. И тогда зачем этот датчик, если уж проще этот же датчик разместить непосредственно перед насосом?
Поэтому мы в 98 % случаев делаем датчик "сухого хода" перед насосом.
Еще бывают редкие случаи, когда датчик "сухого хода" ставят после насоса на напорной линии. Я не знаю, как он срабатывает на "сухой ход" (т.е. образование газовых пробок на всасе насоса), но он позволяет выполнять важную функцию: блокировать запуск насоса на незаполненном насосе. Т.е. пока самая верхняя точка напорной линии (после напорного патрубка) насоса не заполнится продуктом (а это гарантия заполнения и корпуса насоса и всасывающей линии), датчик не даст разрешение на запуск насоса. Но российские нормы этого не требуют, поэтому мы не ставим датчик на напорной линии.
----- добавлено 25 Августа 2022 года, 13:14 -----
"Великий и могучий", к сожалению, не имеет четких слов (терминов) для XOR (исключающее ИЛИ) и OR (ИЛИ). Ваш вопрос именно в этом: какая операция подразумеваются XOR (только один вариант) или OR (один или несколько вариантов) в нормативном требовании. Можете ознакомится с дискретной логикой и булевой алгеброй.
Pyromaniac 92
Сообщение #9 : 25 Августа 2022 года, 13:39
спасибо за развернутый ответ.
Артём Сергеевич
Сообщение #10 : 25 Августа 2022 года, 14:35
Недавно реконструкцию проходили. По объектам реконструкции переносили некоторые датчики из РСУ в ПАЗ, в т.ч. и датчики сухого хода.
Необходимость установки датчиков сухого хода на всасе или на нагнетании черпали из руководства по монтажу и эксплуатации изготовителя насоса. Там, где их нет - дополнительно не проектировали. Где есть - там есть. Где было пропущено - дополнительно закупали и врезали.
Pyromaniac 92
Сообщение #11 : 12 Апреля 2023 года, 11:07
В свое время получил ответ от РТН как трактовать союз "или" в п. 53 ФНиП. Возможно пригодится.
* союз или ФНИП.pdf
(591.74 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
Андрей 37
Сообщение #12 : 12 Апреля 2023 года, 13:41
В ФНиП "Общие правила...", действующие на сегодняшний день есть пункт 189, который требует наличия на насосных агрегатах наличия средств автоматизации, контроля и системы блокировок, указанных в технической документации производителя и предусмотренных конструкцией установки в соответствии с требованиями ТР ТС 012/2011.
? (Санкт-Петербург, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 395, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
