  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Капитальный ремонт здания. Определение фактической степени огнестойкости здания
Количество просмотров - 1127
Андрей Журавков
Сообщение #1 : 13 Октября 2021 года, 09:44
Коллеги-проектировщики из Беларуси, занимающиеся капремонтами, поделитесь опытом пожалуйста! Как вы сейчас выпускаете документацию на капремонт? Указываете ли там степень онестойкости? Если указываете, как подтверждаете её экспертизе, МЧС и всем остальным?
Архитектор (Могилев, Беларусь)
thesubj
https://www.ppb.by
Сообщение #2 : 13 Октября 2021 года, 12:40
Добрый день.
Возможно, п. 5.2.1, п.5.2.2 СН 2.02.05-2020 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", как-то ответят на Ваш вопрос.
Методика расчета пределов огнестойкости конструкций, а также значения пределов огнестойкости некоторых типовых конструкций содержатся в ТКП 45-2.02-110-2008 "Конструкции строительные. Порядок расчета пределов огнестойкости".
Также по определению пределов огнестойкости можно обратиться к Еврокодам: ТКП EN 1992-1-2-2009, ТКП EN 1993-1-2-2009, ТКП EN 1994-1-2-2009, ТКП EN 1995-1-2-2009, ТКП EN 1996-1-2-2009, ТКП EN 1999-1-2-2009.
Инженер по ПБ (Минск, Беларусь)
Андрей Журавков
Сообщение #3 : 13 Октября 2021 года, 13:57
Добрый день.
Добрый. Про требованимя п 5.2.2 я в курсе, в этом то и вопрос. Не будем рассматривать пожарные испытания, но для определения предела огнестокойсти конструкций здания расчетным методом нужно тогда проводить детальное обследование всех конструкций, например для перекрытий определелить схему армирования, толщину защтного слоя, степень нагруженности и пр. И одно дело когда на капремонт ставят панельный дом, выполненый по типовому проекту, нашел серию, в которой указаны пределы огнестокости конструкций и готово. Хотя экспертиза и такой вариант не принимает - мол мало ли как на заводе отформовали консрукцию, может по факту, например, защитный слой арматуры получился меньше, или он вообще отвалился в процессе эксплуатации. А детальное обследование, в реальных уловиях, сейчас делают только при III категории технического сотояния конструкции. Делать деталку на все конструкции, если они в хорошем состоянии, никто не будет, этого дорого и никому не нужно.
Также другой вопрос, что на капремонт ставят кучу старых домов с деревянными перекрытиями, деревянными лестницами, и другими непонятными конструкциями, сделанными 50-60 лет назад хозспособом прямо на стройке, без всякой документации. Указывать всем V степень? так её тоже попросят подтвердить.
Получается замкнутый круг. Заказчики при обследовании не хотят  заказывать деталку всех конструкций, проектировщики выкручиваются как могут, особенно если возникают работы, связанные со степенью огнестойкости здания - например нужно заменить люк выхода на чердак, нужен ли противопожарный?, или нужна ли огнезащита конструкций усиления перекрытия. Экспертиза потом требует на каком основании вы указали эту степень огнестокости, а если не укажем - требует указать и подтвердить. Потом МЧс также в предписаниях требует аналогичное.
ПС. извините что сумбурно прост наболело
Катя 100
Сообщение #4 : 26 Мая 2022 года, 11:28
Просто по СН определяем степень огнестойкости в зависимости от этажности и площади здания (СН 2.02.05-2020 таблица Г.1). Так как при капитальном ремонт все пожарно-технические решения остаются неизменными, то и пересматривать ничего не нужно. Однако, если затрагиваем какие-либо элементы (перекрытие, стены и т.д.), то их пожарно-технические характеристики должны соответствовать степени огнестойкости, которую определили по СН.
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 405, пользователей - 3
Земский, Ixion, Файруза
