Опоры ВЛ на напряжение выше 10 кВ. Обсуждение конструкции опоры из стальных труб
Количество просмотров - 1164
ПроектПроект
Сообщение #1 : 15 Октября 2021 года, 21:46
Как-то попалась мне на глаза очень интересная фотка высоковольтной опоры из труб, на мой взгляд конструкция отличная т.к.:
-обычно тяжело перевозить длинные опоры по дороге - нужен специальный транспорт а тут она состоит из 3х частей которые собирают на месте а привозят их обычными грузовиками (ну там трейлерами всякими, но все равно её надземные части в 2 раза короче целой опоры в сборе);
-опору из труб проще изготовить чем многогранную - для многогранной требуется спец. оборудование (не на всех заводах оно есть);
-трубы можно спокойно купить без проблем - не надо привозить многогранную опору издалека а можно её сделать на нормальном местном заводе металлоконструкций;
-опора на фотке анкерная, а занимает очень мало места, что в условиях города сверхважно, любопытно какой у неё может быть максимальный угол поворота линии?
Если конкретно по опоре на фото:
-почему она не оцинкованная как сейчас обычно требуют - я не знаю;
-почему она так стоит относительно сетей - я не знаю;
-что это опора не по типовому проекту это можно сказать на 99,9%, скорее всего индивидуальная заводская разработка или вообще опора под какой-то конкртеный проект, опора находится в Алма-Ате (по крайней мере в интернете откуда взята эта фотка в описании писалось что это Алма-Ата, тут есть люди из Казахстана-может они что-то расскажут что это за опоры (может это какой-то казахстанский типовой проект который был сделан после СССР)?
(92.12 Кб, 500x700)  [скачать]  [загрузок: 180]
ПроектПроект
Сообщение #2 : 16 Октября 2021 года, 16:32
по фотке можно даже грубо прикинуть размеры опоры-рост женщины рядом с опорой я думаю около 1,7 метра, высота забора около 2 метров, кстати почти аналогичную конструкцию я знаю бывает используют для прожектроных вышек
Posetitel
Сообщение #3 : 16 Октября 2021 года, 17:49
видимо, есть некие особенности, за счет которых многогранные выигрывают у таких вот трубных
Zve 1
Сообщение #4 : 16 Октября 2021 года, 17:55
 А что значит "почему она так стоит относительно сетей"?
Насколько я знаю многогранный профиль прочнее трубы да и стыкуется он проще.
? (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #5 : 17 Октября 2021 года, 00:57
напишу как это приблизительно понимаю я (человек который занимается металлоконструкциями я думаю сможет более подробно осветить эти вопросы в случае необходимости):
да, главная особенность за счет чего выигрывают многорранные опоры у трубчатых это меньший расход металла при одинаковой прочности, но тут есть одно НО-надо смотреть итоговую
стоимость опоры для заказчика т.к. во первых многогранная опора при меньшем расходе металла может оказатся гораздо дороже трубчатой (скажем специализированный производитель
многогранных опор заломит цену) а во вторых-даже если на многогранную опору нормальная цена то при дальней доставке на место установки она может вырасти совсем неприличной (из-за стоимости доставки) и гораздо дешевле будет изготовить опору из труб на ближайшем нормальном заводе металлоконструкций у которго хоть и нет оборудования (кстати очень дорогостоящего) для изготовления многогранных опор но вот такую трубчатую опору он изготовить сможет, потом возможно что еще под какой-то конкретный проект невозможно будет подобрать многогранную опору из-за каких-то нестандартных условий (там много чего может быть-например высокие нагрузки) а производитель многогранных опор не будет браться за разработку и изготовления нескольких нестандртных опор т.к. ему это может быть не выгодно, или может возьмется но опора получится граздо дороже аналогичной трубчатой, вообще само фото этой опоры доказывает что в этих опорах есть смысл на самом деле
я имел ввиду что она стоит практически вплотную к газопроводу (хотя может в Казахстане это и нормально, не знаю)
Evdbor
Сообщение #6 : 17 Октября 2021 года, 12:28
Типовые решения опор из стальных труб в свое время были разработаны институтом “Сельэнергопроект” (“РОСЭП”) для районов западной Сибири и Крайнего Севера.
Предусматривалось использование б/у и отбракованных бурильных труб.
Эти трубы не требовалось завозить на севера.
См. типовые решения
Арх. № 4.0639 Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов западной Сибири. Альбом 1. Пояснительная записка. Чертежи общих видов опор ВЛ
Арх. № 4.0639 Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов западной Сибири. Альбом 2. Металлические конструкции
Арх. № 4.0639 Конструкции опор ВЛ 6-10 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов западной Сибири. Альбом 3. Закрепление опор в грунтах. Пояснительная записка. Чертежи фундаментов.
Шифр 25.0074 Опоры ВЛ 6-10 кВ из стальных труб для районов Крайнего Севера
http://www.leprf.ru/biblioteka/lib_steel/tp/
стоимость опоры для заказчика т.к. во первых многогранная опора при меньшем расходе металла может оказаться гораздо дороже трубчатой (скажем специализированный производитель
Для изготовления вышеуказанных опор используются б/у трубы, поэтому стоимость такового решения существенно снижается.
Evdbor
Сообщение #7 : 17 Октября 2021 года, 12:52
Решения для ВЛ 35 кВ
8.0662 Конструкции опор ВЛ 35 кВ из отработанных бурильных и отбракованных обсадных труб для районов Западной Сибири
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293835/4293835985.htm
ПроектПроект
Сообщение #8 : 17 Октября 2021 года, 16:18
См. типовые решения
это мы все знаем и видели, но тут на фото явно не бурильные трубы и это не Западная Сибирь а Казахстан, в тех типовых нет ничего похожего-там опоры гораздо меньших размеров
ПроектПроект
Сообщение #9 : 17 Октября 2021 года, 16:45
похоже начинаю понимать в чем проблема этих опор-нет стандртных труб большого диаметра, в ГОСТ 8732-78 "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ" максимальный диметр трубы 530мм, в ГОСТ 10704-91 "ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ" максимальный диаметр трубы 1420мм, насколько я знаю для изготовления металлоконструкций подверженным большим нагрузкам (типа опор ЛЭП) используют трубы по ГОСТ 8732-78, трубы по ГОСТ 10704-91 имеют сварной шов и их похоже для таких конструкций не используют, это насколько понимаю я (серьезными металлоконструкциями я не занимаюсь), вообщем если что то лучше проконсультироватся с хорошим проектировщиком-металлистом с опытом работы, там может быть много всяких подводных камней и ньюансов на самом деле (например какая может быть максимальная длинна секции исходя из условия что трубы с завода поставляются отрезками в определенное кол-во метров метров, как уменьшить кол-во отходов труб при нарезке ну и т.д.)
Evdbor
Сообщение #10 : 17 Октября 2021 года, 19:11
Типовых опор из труб для других регионов не встречал. Не исключаю, что показанные на фото опора ВЛ 35 кВ, также сделана из б/у труб. Скорее всего, использовать опоры из новых труб будет экономически неоправданно.
главная особенность за счет чего выигрывают многогранные опоры у трубчатых это меньший расход металла при одинаковой прочности
На многогранные опоры типовые имеются и по этим типовым заводы такие опоры.
ПроектПроект
Сообщение #11 : 17 Октября 2021 года, 22:00
я бы сказал что это опора судя по кол-ву изоляторов на 110 кВ а не на 35 кВ, но это только предположение
да знаем, видели, тут в чем смысл я уже писал выше
Сообщение #12 : 18 Октября 2021 года, 20:06
Во времена СССР выпускались на Украине в г. Стрый стойки ЦФО Ф800 мм и длиной 20 м, которые шли на одноцепные анкерно-угловые опоры ВЛ 35-110 кВ. Причем часто ставились безо всяких оттяжек, если грунты позволяли. Но ригели - обязательно. Был на них и типовой проект. Конструкция похожа, что  на прикреплённой фотографии.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 18 Октября 2021 года, 22:47
а номер типового не подскажете? может ноги оттуда растут? вообще по фотке похоже что опора если не типовая то серийная-там в верхней части много отверстий для крепления траверс-типа для разных вариантов их исполнения наверно, я представляю как в городе использовать ригели-справа водопровод, слева канализация, впереди газ, сзади электрокабель [улыбка]
Сообщение #14 : 19 Октября 2021 года, 16:28
Посмотрите вот здесь:
  https://tsakir.ru/opory_lep_zhb_110     ТП 3.407.1-151.
Но сейчас такие стойки, вроде бы не выпускаются. Хотя жаль, момент у их был под 100 т*м...  Хотя вот, как бы делают:
  https://psk-energo.ru/catalog/energeticheskoe-stroitelstvo/oporyi-lep/stojki-scz/stoyka-sc-20.2-1.0
ПроектПроект
Сообщение #15 : 19 Октября 2021 года, 21:56
это же все ж\б опоры, я конечно то же про них отлично знаю, сейчас если надо сделают ВСЕ если сохранились чертежи (ну понятно что за деньги), другое дело насколько эти опоры соотвествуют современным нормам по нагрузкам и нормам жбк т.к. почти все эти опоры это советские типовые проекты
Сейчас на форумах: гостей - 546, пользователей - 0
