  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Торчат концы болтов после монтажа лотков. Допустимо ли?
Количество просмотров - 1494
Сообщение #16 : 22 Октября 2021 года, 14:55
должны выполнять монтаж в соответствии с действующими НД, на монтаж, а уже потом в соответствии с проектной документацией.
Не потом "в соответствии с проектом", а одновременно. Монтажники реализуют проектные решения одновременно выполняя НД касающиеся технологии производства работ и контроля качества выполненных работ. Если в проекте предусмотрена установка длинных болтов, значит и ставить должны длинные. В конкретном случае вряд ли проектом предусмотрены длинные болты. В текстовой части РД должно быть указано по каким НД должен выполняться монтаж (технология и контроль качества), не переписаны целиком эти НД, а указаны реквизиты этих НД. НД, которые устанавливают требования в части организации СМР и ТБ при СМР указывают в ПОРах.
В случае, если невозможно реализовать проектное решение не нарушая НД по технологии монтажа, контролю качества, ТБ при СМР монтажная организация должна сообщить об этом заказчику. Конкретно в данном случае ни длина болтов, ни пространственное расположение лотков ни как не противоречит этим НД. Возможно противоречит правилам проектирования, но монтажникам в общем случае это фиолетово (смотрим аттестации монтажников). Для выявления противоречий в РД правилам проектирования должен проводиться контроль качества в проектной организации и на стройплощадке специально обученными людьми службы застройщика-заказчика (с соответствующей аттестацией).
ЗЫ СНиП 3.05.06-85 не действует https://www.normacs.ru/Doclist/doc/P3.html
Александр ЭОМ
Сообщение #17 : 22 Октября 2021 года, 15:04
Одновременно - это вряд ли!
За СНиП в курсе, но не знаю, что там у Вас взамен вышло, в любом случае порядок выполнения работ измениться не должен.
В моей практике было не раз когда ПТО покупали лотки без метизов, а метизы покупались отдельно, подешевле, причем самые простые шестигранные и часто длинные, экономят на всём.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #18 : 22 Октября 2021 года, 17:22
там у Нас много чего вышло, не переживайте главное, это тема о другом-про болты и лотки [улыбка]
ПроектПроект
Сообщение #19 : 22 Октября 2021 года, 17:41
вообще например для лотков тех же DKC у них есть в ассортименте абсолютно весь крепеж (там у них все разрсованно до болтика и гаечки в альбомах), мне кажется при использовании левого крепежа могут быть  проблемы (по крайней мере у Нас)-могут придраться что применены не сертифицированные крепежные изделия, DKC это делает насколькло я понимаю понятно что в целях получения прибыли (т.е. чтобы был их крепеж) но и по причине чтобы им потом не выносили мозги при авариях с лотками которые могут быть при использовании левого дешевого крепежа (особенно анкеров всяких)
Сообщение #20 : 22 Октября 2021 года, 18:00
А по другому ни как. И проект должен быть реализован по РД, и отступлений от технологических НД не должно быть, и ТБ с организацией строительства выполняться должны. Иначе будет бардак с самостроем.
Александр ЭОМ
Сообщение #21 : 22 Октября 2021 года, 18:08
Это не больше чем маркетинговый ход, на метизы есть ГОСТ (ДБН), все они сертифицируются, даже если произведены за границей.
----- добавлено 22 Октября 2021 года, 18:09 -----
По НД с соблюдением ТБ и в соответствии с РД!
ПроектПроект
Сообщение #22 : 22 Октября 2021 года, 23:39
вы хоть сами в это верите? вы эти сертификаты видели? на каком их принтере и кто печатал? а рисовал кто? тот же кто и печатал?
нормальный производитель не будет вот так просто терять репутацию из-за крепежа который в лотках составляет хоть и важную но не основную часть, есть такой термин "экономия на спичках" слышали?, съэкономим 2 копейки потеряем из-за этой экономии милионы (или даже могут пострадать люди), умные люди так не экономят
Сообщение #23 : 23 Октября 2021 года, 06:50
С небольшим уточнением. По технологическим НД с соблюдением ТБ и в соответствии с РД. Тогда да, от перемены мест слагаемых...
По самые по...
Сообщение #24 : 23 Октября 2021 года, 14:04
Ну там же в ссылке и замена представлена: СП 76.13330.2016 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 375, пользователей - 1
