Электроснабжение шкафов пожарной автоматики. Разработка однолинейной схемы
Количество просмотров - 1931
Патриотка
Сообщение #1 : 21 Октября 2021 года, 12:51
Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста! Автоматчик выдал задание. Нужно запитать шкафы ШПС (0,5 кВт каждый), ARK, ШУ, и 4 ШКП по 30 кВт и 4 ШКП по 200 кВт каждый для мазутохранилища. Дают точку подключения - от рядом находящейся пристроенной КТП два ввода. Как будет выглядеть схема принципиальная электроснабжения не знаю. Ставить недалеко от всех шкафов свои ШР, или распределительный шкаф один. Как подключать ШКП. Впервые сталкиваюсь с такими мощными шкафами.
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #2 : 21 Октября 2021 года, 13:09
ШПС и ШКП это как я понимаю пожарная автоматика. Отсюда Вам требуется поизучать поподробнее СП256, если здание общественное или СП6, если здание производственное. Правда с СП6 сейчас заковыка. То ли версия 2013 года уже не действует, но при этом нахолится в перечне к 123-ФЗ, то ли действует версия 2021г взамен версии 2013г, но в перечень ее никто не включал.
Но в принципе с Вас требуется ящик или ящики, имеющие фасадную часть красного цвета, имеющие название то ли ППУ, то ли прости господи ПЭЗП. Так что рекомендую просто сделать техническое задание и отправить фирмам-производителям данных чудесных шкафов.
Например:
https://efesgroup.ru/
или
https://nicom.su/development/GRSH/PPU
Патриотка
Сообщение #3 : 21 Октября 2021 года, 14:21
Спасибо большое буду изучать
ПроектПроект
Сообщение #4 : 21 Октября 2021 года, 22:27
Например:
или
прикольные какие шкафчики [счастье]
ПроектПроект
Сообщение #5 : 21 Октября 2021 года, 22:54
а если по теме... там задача не такая уж и тривиальная совсем, вам же надо запитать все эти щиты 0,5 кВт 30 и 200кВт? там просто питание к этим щитам подвести надо или еще сами щиты надо разрабатывать? слишком мало информации, мазутохранилище-взрывопожароопасное со всеми вытекающими... даже проектировщику с опытом работы есть над чем поломать голову, по идее надо ставить у КТП один или несколько распредщитов от которых уже тянуть к тем щитам кабели, там по идее насколько я понимаю еще нужна будет I категория, вариантов много, надо собрать все нагрузки, посчитать расчетную мощность и посмотреть какая будет разбивка нагрузок по категориям и посмотреть куда и как там в КТП можно подключиться (и есть ли там свободная мощность на такие большие нагрузки, при самом неблагоприятном раскладе если в КТП будет свободной мощности не хватать то можно влететь даже на установку новой дополнительной КТП или на реконструкцию этой с целью увеличения мощности-это геморой еще тот, а если еще надо будет делать компенсацию реактивной мощности то... ну вобщем наберетесь опыта [улыбка] ), но опять таки уже само слово "мазутохранилище" сильно напрягает
Сообщение #6 : 21 Октября 2021 года, 22:57
Пожароопасное еще можно согласится, но взрывоопасное. Вроде бы 300 градусов температура вспышки мазута. Не верю!
ПроектПроект
Сообщение #7 : 21 Октября 2021 года, 23:08
а взрывоопасная концентрация смеси паров мазута с воздухом?
Сообщение #8 : 21 Октября 2021 года, 23:34
Честно сказать напрягли этим вопросом. По справочникам горючая жидкость с температурой вспышки выше 61 градуса, получается пожароопасное помещение
----- добавлено 21 Октября 2021 года, 23:49 -----
Припоминаю, что один из участников форума сомневался по мазуту. И вроде поднимали статью Уфимских специалистов. В конечном итоге он сошелся на пожароопасности. Ветки очень медленно грузятся. Но могу путать, возможно он разбирался по нефти. Память в последнее время подводит. Вобщем не нашел по запросу "мазут", очень долго
ПроектПроект
Сообщение #9 : 22 Октября 2021 года, 00:05
----- добавлено Вчера в 23:49 -----
вот я и говорю что название "мазутохранилище" сильно напрягает
----- добавлено 22 Октября 2021 года, 00:07 -----
взрывоопасная концентрация смеси паров мазута с воздухом наверно может появиться при каких-то обстоятельсвах, всякое бывает в жизни
Сообщение #10 : 22 Октября 2021 года, 00:07
А меня вот впервые напрягла медленная загрузка веток. Да же расстроился, что не смог найти нужное
ПроектПроект
Сообщение #11 : 22 Октября 2021 года, 00:12
так это постоянно уже, где-то на секнуд 10 подвисает после каждого обновления или перехода по ссылке (у меня интернет хороший и быстрый), в конце лета (насколько помню) было вообще почти невозможно что-то открыть
----- добавлено 22 Октября 2021 года, 00:14 -----
неее даже не 10, около 20
Сообщение #12 : 22 Октября 2021 года, 00:15
Так я давно ничего не искал по веткам. Не особо напрягало
ПроектПроект
Сообщение #13 : 22 Октября 2021 года, 00:16
32 секунды-засек по часам
Сообщение #14 : 22 Октября 2021 года, 00:31
По веткам, что нашел, все считают мазут пожароопасным веществом.
https://www.proektant.org/index.php/topic,29716.html
https://www.proektant.org/index.php/topic,43187.html
https://www.proektant.org/index.php/topic,46039.html
ПроектПроект
Сообщение #15 : 22 Октября 2021 года, 00:42
я конечно особо не специалист по этому, но вот напрмер тут https://www.trader-oil.ru/informatsiya/mazut-info/temperatura-kipeniya-mazuta/ пишут такое (может там информация и не совсем точная кончно, это больше общая ознакомительная информация)
Когда мазут воспламеняется и самовоспламеняется
Температура воспламенения мазута составляет 91-355 °C. Под этим показателем понимают температуру, при которой в воздухе образуется смесь паров горючего и воздуха, начинающая гореть, если рядом находится источник огня.
Температура самовоспламенения мазута находится в пределах 500-600 °C. При таких значениях нефтепродукт может воспламениться без внешнего источника огня. Взрывоопасной концентрацией смеси паров мазута с воздухом считается 1,4-8%.
вот оттуда же еще про мазут
https://www.trader-oil.ru/informatsiya/mazut-info/mazut/
https://www.trader-oil.ru/informatsiya/mazut-info/rezervuary-dlya-khraneniya-maz/
----- добавлено 22 Октября 2021 года, 00:49 -----
Взрывоопасная концентрация паров мазута в смеси с воздухом составляет: нижний предел — 1,4 %, верхний — 8 %. Именно поэтому при работе с ним не допускается использование инструментов, дающих искру при ударе.
это есть в тексте по второй сверху ссылке
----- добавлено 22 Октября 2021 года, 00:51 -----
я думаю про искры связанные с электричеством объяснять не надо
Сейчас на форумах: гостей - 292, пользователей - 0
