Заземляющее устройство крана. Использование заземлителя крана для заземления цеха
Количество просмотров - 2594
Сергей 999
Сообщение #1 : 26 Октября 2021 года, 14:44
Добрый день. Установлен козловой кран на открытом воздухе. Делается заземление крана. Два заземлителя с противоположных сторон. Один из заземлителей делается на 4 Ом и к нему дополнительно хотят присоединить ГЗШ ВРУ цеха. Допускается ли использование заземлителя крана для других потребителей или нет?
Проектировщик (Кыштым, Россия)
Sasha 4312
Сообщение #2 : 01 Ноября 2021 года, 18:28
Если качество заземлителя на уровне, то почему-бы и нет?
Только,  на другом, по диагонали, конце цеха, от ГЗШа, растекание тока заземляющих устройств на землю,
не должно превышать норму, особенно у входов-выходов и ворот, если таковые имеются.
Не понятно, почему два заземлителя по краям крана не соединили между собой, и почему в цехе заземлитель только с одной стороны. Такое впечатление, что цех, ну очень маленький! Меньше подкрановых путей козлового крана!
Вариант с заземлителем по периметру конечно лучше, но готовые заземлитель использовать ни кто не запрещал.
Sasha 4312
Сообщение #3 : 01 Ноября 2021 года, 18:44
Добавлю, заземлитель по периметру обязателен там, где есть оборудование выше 1000 вольт,  и забыл сказать про естественные (тоже готовые) заземлители в цехе.
Сообщение #4 : 02 Ноября 2021 года, 02:26
ПУЭ
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
Сообщение #5 : 02 Ноября 2021 года, 08:53
5.5.4 Заземляющее устройство кранового пути должно быть независимым от существующей системы электроснабжения сети. СП 12-103-2002 https://www.normacs.ru/Doclist/doc/A00.html
Sasha 4312
Сообщение #6 : 02 Ноября 2021 года, 12:12
Не читал, но сомневаюсь!
У нас был такой случай, кран и остальное электрооборудование были запитаны от разных подстанции, так при погрузке краном металла, искры летели пуще чем от сварки.
Разность потенциалов между заземлителями разных подстанции!-
Другой случай, контактная сеть железной дороги - одна подстанция, а освещение по забору поперек железнодорожных  путей питается от другой ТП, так висящий замок на железных воротах поперек ЖД. до красна наколялся, а всех, кто без резиновых перчаток стоя на путях пытался открыть ворота, било током.
Токопроводящие части, находящиеся в одной рабочей зоне должны иметь основную, а в условиях производства и дополнительную  систему уравнивания потенциала!
----- добавлено 02 Ноября 2021 года, 12:19 -----
Если Вас не затруднит, в следующий раз цитируете, пожалуйста документ, а то жутко лень читать его полностью.
Sasha 4312
Сообщение #7 : 02 Ноября 2021 года, 12:59
Ваш Сп 12 - 103-  2002 относится к башенным и стреловидным кранам, вероятно к строительным, там, вероятно свои заморочки с защитой от поражения электро-током, и вероятно используется система питания типа ТТ,
А какое отношение это СП. имеет к козловому крану на предприятии?
Ни какого!
----- добавлено 02 Ноября 2021 года, 13:03 -----
Извиняюсь, не ТТ,  а IT, описка.
Sasha 4312
Сообщение #8 : 02 Ноября 2021 года, 13:14
Нет, все-таки ТТ!
С телефона очень неудобно писать, он все время норовит подставить что-то свое, и мозги сносит!
Сообщение #9 : 02 Ноября 2021 года, 13:57
Повторное заземлении нулевого провода.
Топикстартеру осталось только please read manual, которые в изобилии поставляются с краном и определить к какому заземлителю хотят воткнуть ГЗШ ВРУ
Evdbor
Сообщение #10 : 03 Ноября 2021 года, 15:36
Таким образом, получаем систему заземления TT. См. сообщение 7.
Согласно ПУЭ:
1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:
Rа Iа < 50 В,
где Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Вызывает сомнение, что при в данном случае, система ТТ обеспечит больший уровень безопасности.
Также в СП 12-103-2002 отсутствуют требования о подключении крана через УЗО, что для системы ТТ является обязательным.
Считаю, что для обеспечения безопасности, должно быть выполнены соединение заземляющих устройств крана с ГЗШ.
Отсутствие указанного соединения может привести к заносу опасного потенциала на рельсовые крановые пути.
Это может произойти при однофазном замыкании на землю в РУ ВН ТП от которой питается кран или от воздействия молнии.
Также см. упоминание коллег:
Кроме этого,
, а это не тот случай
Сообщение #11 : 04 Ноября 2021 года, 07:44
please read manual
Evdbor
Сообщение #12 : 12 Января 2022 года, 13:47
Возвращаюсь к обсуждению
Кроме пресловутого "СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация", действует более современный СП 314.1325800.2017 "Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, устройство и эксплуатация".
В СП 314.1325800.2017 требования к заземлению не противоречат требованиям ПУЭ.
4.6.1 Проектирование заземляющих устройств осуществляют в соответствии с требованиями [5].
4.6.2 На каждые 50 м кранового пути проектируют не менее одного очага заземления.
4.6.3 Заземляющее устройство устраивают из трех стержней, расположенных по треугольнику или по прямой линии на расстоянии 3 м между стержнями, и присоединяют проводниками к обеим рельсовым нитям кранового пути.
4.6.4 При глухозаземленной нейтрали помимо схемы заземления рельсовые нити кранового пути дополнительно соединяют с глухозаземленной нейтралью через нулевой провод гибкого кабеля, используемого для питания электрооборудования крана.
4.6.5 При изолированной нейтрали заземление осуществляют путем соединения рельсовых нитей кранового пути с заземляющим контуром питающей подстанции или с устройством очага заземления.
Ссылка [5] – ПУЭ
Далее даются требования к заземлителям и заземляющим проводникам.
СП 314.1325800.2017 включен в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687.
СП 12-103-2002 в указанный перечень не включен.
СП 314.1325800.2017 распространяется на наземные рельсовые крановые пути (далее - крановые пути) башенных и стреловых строительно-монтажных кранов на рельсовом ходу (далее - кранов) с нагрузкой колеса на рельс не более 325 кН.
Такая же облачать применения и у СП 12-103-2002.
В СП 314.1325800.2017 отсутствует требование к наличию независимого заземляющего устройства.
Такого требования нет и в ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие технические требования. Необходимо все делать по ПУЭ.
4.5.3 Устройство заземления пути необходимо выполнять в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок.
Не ясно, как оказались в числе действующих два СП с одинаковым наименованием и областью действия.
Сейчас на форумах: гостей - 409, пользователей - 0
