Освещение эвакуационное. Обоснование применения более 20 световых указателей на группу
Количество просмотров - 967
Elomir
Сообщение #1 : 26 Октября 2021 года, 18:31
Добрый день.
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Есть жилой многоэтажный дом (24 жилых этажа), на каждом этаже устанавливаю световые указатели "Выход" (мощность 6 Вт) объединяю их в 1 группу получается около 30 табличек (с учетом 1-го этажа). От надзорных органов получаю замечание п10.10 СП 256, что более 20 аварийных светильников на группу нельзя объединять. На ответ, что это световой указатель, а не светильник, говорят, что в паспорте твоего светового указателя написано светильник, поэтому дели на 2 группы. Это жесть могу понять полноценные аварийные светильники, с ними стараюсь придерживаться этого правила, но это же световой указатель. С таким раскладом на стояк надо делать 2 группы мощность каждой 90 Вт, даже если учесть доп нагрузку на заряд батареи все равно мизер!
Подскажите может есть способ обосновать применение более 20 световых указателей на группу?
Проектировщик (Курск, Россия)
Старинфо
Сообщение #2 : 26 Октября 2021 года, 18:39
Думаю, основной аргумент СП связан с тем, что есть опасность обесточить все светильники в цепи при КЗ в одном из светильников. Если поставить в каждый светильник по предохранителю, то такая опасность исключается. При КЗ в одном светильнике остальные продолжают исправно работать.
Директор (Королев, Россия)
Madfidel
Сообщение #3 : 29 Октября 2021 года, 14:36
Не вижу большой проблемы добавить лишнюю группу, раз это предписывают нормы. Лишние 50 м. кабеля и один автомат будут стоить  5-6 т.р., примерно как один качественный световой указатель.
Мне больше интересно, как вы обошлись одним указателем на этаже. Пожарных кранов и зон безопасности МГН нет в 25 эт. жилом доме?
Инженер (Москва, Россия)
ПТЗ
Сообщение #4 : 08 Ноября 2021 года, 00:11
Меня в первую очередь мучает вопрос, а надо ли Вам в раздел электрики указатели "выход" вставлять? Слаботочники этим не занимаются? Если у слаботочников есть, то в электрике не требуется. Да и контролировать питание там как собираетесь, как для элемента СОУЭ? Уберите из проекта, может и разрядите обстановку.
Увы, аргумент именно пункт СП на который указал эксперт и автор продублировал. Про борьбу с неисправностями в светильники говорит отдельный ГОСТ, на который СП52 ссылается. И "предохранители" применять приходится не только при 20 светильниках, но и при двух в одной группе. Боюсь отбадаться таким решением не получится.
Это конечно формальное издевательство со стороны эксперта, но он прав по отношению к безопасности и надежности сети, я бы с ним согласился. Может попробуете разницу в ГОСТ 16703-79 найти.
Кстати, а ещё, если ваши светильники оборудованы встроенными БАП, то можно побадаться, что типа светильник питается от БАП, а вы просто даете подпитку аккуму. Правда это приведет к разного рода проявлению амбиций.
Правда плюс ещё работа и крепеж для ОКЛ, но я с вами согласен - в объеме здания решение незначительно. Правда бывает так, что дом построили, а потом пошли на повторную экспертизу и попали на другого эксперта.
Это вроде не так давно нарисовали? Летом?
Так эти вопросы не указателями а эвакуационным освещением должны закрываться? Ошибаюсь? Или теперь на этажах нужны указатели для ПК и зон МГН?
? (Петрозаводск, Россия)
Madfidel
Сообщение #5 : 08 Ноября 2021 года, 11:58
Указатели для обозначения мест размещения первичных средств пожаротушения всегда были в том же пункте СП52/СП439 (п. 7.6.9/7.4), где и указатели на путях эвакуации. Только в отличии от "Выходов", их на слаботочников спихнуть не получится т.к. они не входят в СОУЭ.
С указателями МГН ситуация менее однозначная: глава 6.5 профильного СП59 написана коряво и оставляет пространство для маневра. Даже изображение знака безопасности в нормативе не приведено. По моей практике, сложился некоторый консенсус в трактовке этой нормы - выполнять знаки МГН также как указатели путей эвакуации. Из опыта, недавно на одном крупном инфраструктурном проекте в Москве были проблемы с получением ЗОС из-за отсутствия световых указателей МГН. Конечно, не исключаю что в вашем регионе/экспертизе сложилась другая практика.
Я не архитектор и за обновлениями СП59 не следил, поэтому с уверенностью на этот вопрос ответить не могу. Но вроде как несколько лет уже во всех моих проектах - зоны безопасности в ЛХ и пожарные лифты для эвакуации этих самых МГН.
Сообщение #6 : 08 Ноября 2021 года, 16:47
Попытка скинуть указатели в слаботочный раздел в РФ юридически бесперспективны
Сейчас на форумах: гостей - 394, пользователей - 0
