  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Автомобиль с генератором 380 В на шасси. Организация электрической защиты
Количество просмотров - 1346
Жора Корнев
Сообщение #1 : 28 Октября 2021 года, 10:36
Доброго времени суток! Подскажите такой вопрос. На шасси КАМАЗ установлен генератор 380 В через КОМ авто. Как правильно организовать защиту - имеет ли ставить дифавтомат или выполнять зануление. Почему зануление потому что в клеммной коробки генератора выведено 4 жилы - 3 фазы и ноль, производитель говорит что можно 5 провод пустить на корпус. Но как есть правильно?[непонятно]. Тонкость просто в том, что большинство автоэлектриков (понимающих) - сам автомобиль имеет контакт с массой (имею ввиду бортовую сеть 24 В). Подскажите как правильно выполнить защиту генератора.
Электрик (Миасс, Россия)
Мсю
Сообщение #2 : 28 Октября 2021 года, 15:01
Какая мощность, схема, тип системы возбуждения?
Жора Корнев
Сообщение #3 : 28 Октября 2021 года, 19:02
Так генератор Литэнрего EG202 37 кВА, синхронный блок возбуждения AVR
Kairat-
Сообщение #4 : 29 Октября 2021 года, 09:43
Посмотрите книжку Шабад Защита генераторов средней и малой мощности. Там на 660 В, но на 380 В все так же.
То есть речь все таки не о релейной защите, а о безопасности. По разному поступают. Генератор с четырьмя проводами можно включать с изолированной нейтралью, получится аналог разделительного трансформатора. ПУЭ допускает. Это если нагрузка в виде одного - двух присоединений. Если подключается разветвленная сеть, то уже желательно заземлить. Дело в том, что при изолированной нейтрали попадание на землю фазы не приводит к нарушению работы. Однако это надо выявить, так как теперь можно попасть и под 380 В. Надо ставить чувствительную защиту в виде реле напряжения, включаемого между нейтралью и землей (некий аналог УЗО, но не на сумму токов, а на сумму напряжений). При разветвленной сети трудно обеспечить работу этого реле. Слишком чувствительное будет "клевать" на коммутацию нагрузки, а грубое не обеспечит чувствительности. Если заземлить (или РЕ), то появится возможность ставить УЗО (диффавтомат).
Инженер (Аксу, Казахстан)
Жора Корнев
Сообщение #5 : 29 Октября 2021 года, 11:26
Смотрите получается установка на шасси снабжается дополнительным заземлением заводским, но мы можем же через РЕ проводник дополнительно объединить генератор и шкаф. ПО поводу разветленной сети, там просто вводной автомат и от него питается несколько групп розеточных и жгут индикации фазного напряжения генератора и частотомер. И я так понял ЗАНУЛЕНИЕ в изолированной нейтрале не стоит делать? Зануление делается только в глухозаземленной.
(57.02 Кб, 1047x649)  [скачать]  [загрузок: 200]
Kairat-
Сообщение #6 : 31 Октября 2021 года, 09:24
Розеточная сеть требует установки защиты от замыканий на землю. И здесь два варианта:
1. Заземляем N. Ставим диффавтомат.
2. Не заземляем N. Для защиты от замыканий на землю ставим реле напряжения, которое включаем между N и землей. Реле напряжения не которое для контроля напряжений (хотя можно и его приспособить), а измерительное. Оно должно срабатывать на повышение напряжения. Уставка 30-40 В. Питание реле завести до автомата. Контакт на отключение завести на независимый расцепитель. Правда здесь есть одна проблема. При отключении автомата нет ясности, это от КЗ или от замыкания на землю. Хорошо, если реле напряжения с фиксированной индикацией срабатывания (должна быть кнопочка квитирования). Если нет, надо что то думать. Может ставить указательное реле. Можно ничего не ставить, но дать инструкцию по действиям в случае отключения автомата.
Если нейтраль изолированная, то соединение на картинке можно и делать.
Жора Корнев
Сообщение #7 : 15 Августа 2022 года, 21:37
Так в 1 варианте получается 0 генератора соединяем с корпусом и ведем на диф?
во 2 реле напряжения подойдет такое: Реле контроля напряжения Меандр  РКН-3-15-15 AC230В/AC400BУХЛ4 (4640016933945)?
Kairat-
Сообщение #8 : 16 Августа 2022 года, 14:09
Реле РКН-3-15-15 не подойдет. Нужно однофазное максимального действия на переменный оперток или без него. Подходит РСН50-1/60. Оно без питания. Но длительно держит 60В. А надо расчитывать на 220В. На отключение генератора выводить не стоит. На сигнал. Звуковой, световой. Можно поставить промежуточное реле, чтобы при срабатывании РН в цепь включалось сопротивление для ограничения тока реле. Можно поставить РСН50-1/200. Но у него уставки от 50В. Маловато. Можно поставить РСН15-23. У него питание 220В АС. Упрощенную схемку прилагаю.
----- добавлено 16 Августа 2022 года, 14:11 -----
Не тот файл зацепился.
(32.87 Кб, 806x418)  [скачать]  [загрузок: 58]
(58.55 Кб, 1294x392)  [скачать]  [загрузок: 63]
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
