Параметры кабелей. Удельные сопротивления жил кабелей
Количество просмотров - 1579
Shbandr
Сообщение #1 : 29 Октября 2021 года, 08:35
Моет кто подскажет откуда взять точные удельные сопротивления жил кабелей. В разных источниках эти данные разнятся. Где-то встречал удельные сопротивления при температуре жил кабеля 60 градусов. Для расчета падения напряжения и расчетов токов КЗ какие удельные сопротивления применять? Есть много разных приложений для подобных расчетов но они мне не нужны.
Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
Александр ЭОМ
Сообщение #2 : 29 Октября 2021 года, 09:21
У производителя.
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Shbandr
Сообщение #3 : 29 Октября 2021 года, 09:32
Александр ЭОМ наверное какой то ГОСТ должен быть
Александр ЭОМ
Сообщение #4 : 29 Октября 2021 года, 10:22
Как это какой-то? Вы по какому ГОСТу считаете КЗ? В нем приведены справочные данные, в Приложении 2. А еще там указано:
2.4.1. Значения параметров прямой (обратной) и нулевой последовательности кабелей, применяемых в электроустановках до 1 кВ, принимают, как указано изготовителем или в приложении 2.
Справочные данные - это усредненное значение. А если кабель сделан не по ГОСТ?
Сообщение #5 : 29 Октября 2021 года, 19:27
Изучайте ГОСТ 28249-93
Shbandr
Сообщение #6 : 04 Ноября 2021 года, 17:39
Mav Этот гост я знаю. Вот только есть несколько вопросов. К примеру в таблице указаны удельные сопротивления кабелей с медными жилами в стальной оболочке да и сечения там начинаются с 6мм. Вот например если потребуется расчитать ток однофазного КЗ на линии с сечением проводника 1,5мм. Это к примеру стояк освещения лестничной клетки и тогда откуда брать значения? так же для сечений 2,5мм и 4 мм. для кабелей с непроводящей оболочки.
Sasha 4312
Сообщение #7 : 04 Ноября 2021 года, 19:51
Кроме гостов на изготовление проводов и кабелей существуют еще и тех-условия, и Вам вместо 2,5 квадрата, могут продать 1,9 кавадрата с биркой на 2,5.
Если хотите знать точно,  купите и заметьте. Или узнайте у производителей, если доверяете им.
Ток КЗ,  положено замерять после монтажа в любом случае.
Проектировать лучше с запасом, а не в притык.
Один раз мне посчастливилось слышать,  как покупателю втюхивали, что провод сделан не из простой меди, а из специальной, и потому у него удельное сопротивление меньше чем у простого медного провода. Я его "поддержал".
- Конечно! Ведь в него, чтобы уменьшить сопротивление, к меди серебро подмешали!
Тут Вам только ваш личный опыт и усердие в помощь.
Sasha 4312
Сообщение #8 : 04 Ноября 2021 года, 20:10
Кстати,  удельное сопротивление от диаметра проводника не зависит, а только от примесей к основному металлу.
----- добавлено 04 Ноября 2021 года, 20:18 -----
А от оболочки зависит скорость нагрева, потому что скорость рассеяния тепла разная.
Shbandr
Сообщение #9 : 04 Ноября 2021 года, 21:13
Sasha 4312 Я в СПЦ всегда прописываю что кабель должен соответствовать ГОСТ. Вот вы при расчетах тока КЗ какими пользуетесь данными для расчета токов однофазных КЗ? Все вы говорите красиво а вот кнкретно по теме ничего. То что кто то кому то продал вместо одного другое это не мое дело. Я в СПЦ закладываю то что соответствует нормам.
Александр ЭОМ
Сообщение #10 : 04 Ноября 2021 года, 22:37
Вы прежде чем кого-то обвинять, потрудились бы поискать сами. В ГОСТ явно указано, что в первую очередь Вы должны использовать данные производителя, а уже потом справочные данные. Но Вы, явно игнорируете это, цепляясь за, как я раньше писал, усредненные значения из справочника и не смотрите на реалии рынка. Кабель по ГОСТу - это как послать подальше, типа ищите где хотите, меня это не интересует. Поищите производителя в Вашем регионе, возьмите его технические характеристики и считайте. Кабель может быть сделан по ТУ, но соответствовать ГОСТ. Вот Вам пример от Электрокабеля, искать долго не пришлось:
Электрическое сопротивление изоляции для кабелей и проводов для электроустановок
Shbandr
Сообщение #11 : 05 Ноября 2021 года, 10:27
И все же опять ни одного конкретного ответа. Вот ведь кто мне на форуме отвечал наверняка сами расчитывают токи КЗ. Неужели трудно ссылку кинуть на то место отуда они берут. Я беру эти сопротивления из таблиц в интернете их хватает. Вот только хотелось бы узнать насколько они правильны для произведения данных расчетов а так же я использую данные удельные сопротивления для расчета потери напряжения. таблицу с удельными сопротивлениями прилагаю. Если кто предложит более верную версию таблицы с удельными сопротивлениями то буду рад ознакомится с ней.
----- добавлено 05 Ноября 2021 года, 10:38 -----
Александр ЭОМ По поводу кабелей по ГОСТу. В отделе заказчика иной раз наоборот требуют чтобы в СПЦ была ссылка на ГОСТ по кабелю. Ведь действительно бывали случаи что вместо нормального кабеля к примеру сечением 2,5 мм были попытки впихнуть кабель непонятно какого сечения и непонятно из чего были выполнены жилы.
(258.11 Кб, 1511x628)  [скачать]  [загрузок: 262]
Александр ЭОМ
Сообщение #12 : 05 Ноября 2021 года, 11:49
Каким ГОСТом по кабелю?
Сообщение #13 : 05 Ноября 2021 года, 11:57
Мелкие сечения ( 1.5 - 10 мм2 ) во внутрянке считать через активное и индуктивное сопротивления - только время тратить, т.к. на однофазный ТКЗ здесь накладывается куча непредсказуемых соединений, скруток и пр. неожиданностей. Считайте через петлю фаза-нуль и будет вам счастье.
Shbandr
Сообщение #14 : 05 Ноября 2021 года, 12:46
Mav Все правильно считать через петлю фаза-нуль я так и делаю когда расчитываю однофазное КЗ в внутрянке.  Вот только сопротивление петли нужно сначала высчитать правильно. Ну а получить автоматически значения удельных сопротивлений это можно легко сделать как в EXCEL да и на каком то языке написать такое приложение несложно, что я и делаю в своих расчетах. Главное опять знать правильные удельные сопротивления. Я эту тему и замутил чтобы уточнить удельные сопротивления проводников. Вот только ответ никак не плучу. Остальные то что не расчитывают ток однофазного КЗ в внутрянке?? Правильность выбора номинала автоматического выключателя нужно проверять. Особенно когда это касается когда линии длинная и выполнена тонким кабелем. В ростехнадзоре это требуют.
Сообщение #15 : 05 Ноября 2021 года, 13:04
 Есть ГОСТ 22483—2012 ЖИЛЫ ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ И ШНУРОВ. В нём расписаны сопротивления жил, какие они должны быть.
Сейчас на форумах: гостей - 658, пользователей - 0
