  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Процесс «Пенекс». Нейтрализация раствора щёлочи соляной кислотой
Количество просмотров - 1117
Beloroman
Сообщение #1 : 02 Ноября 2021 года, 10:04
Коллеги, добрый день!
Кто-нибудь сталкивался с проектированием процесса Пенекс (Penex) по базовым проектам компании UOP?
По технологии данного процесса периодически один раз в неделю образуется раствор щелочи 2 %, для которого требуется нейтрализация соляной кислотой для последующего слива в канализацию солесодержащих стоков.
Интересует сама технология нейтрализации - смешения раствора 35 % соляной кислоты и раствора щелочи и последующая нейтрализация паров.
Возможно у кого либо был опыт проектирования подобных узлов для Пенекса? У нас есть схема из проектной документации однако вот узел нейтрализации паров не очень понятен (скруббер паров), связи с разработчиком ПД нет.
(42.95 Кб, 590x469)  [скачать]  [загрузок: 288]
Ведущий инженер-технолог (Уфа, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 02 Ноября 2021 года, 12:48
Работал с проектами двух Penex.
Узел нейтрализации не входит в БП и разрабатывается детальным проектировщиком. Вопросы по нему нужно задавать разработчику узла - детальному проектировщику.
На схеме красным отмечен гидрозатвор поддержания избыточного давления в нейтрализаторах.
Задайте вопрос здесь, возможно я смогу ответить.
Beloroman
Сообщение #3 : 02 Ноября 2021 года, 14:13
Так вот детальный проектировщик это как раз мы, вопрос простой  -  нужен аналог конструкции данного гидрозатвора из какого либо подобного проекта Penex с подобным узлом нейтрализации. Объем, высота гидрозатвора, глубина трубы опускной - по схеме из ПД почему то аж до дна доходит. Мы так поняли что основная функция это скруббер паров соляной кислоты  образующихся в процессе нейтрализации, соответственно необходимо произвести расчет  нейтрализации этих паров, насколько будет эффективна нейтрализация паров при такой схеме (барботированием), требуемое время контакта паров с раствором щёлочи при барботировании,  вообщем немало вопросов.
Shvet
Сообщение #4 : 02 Ноября 2021 года, 15:32
В формулировках Базового проекта все последующие проектировщики разрабатывают Детальный проект. Будь это ПД, РД, АН или что-угодно, UOP без разницы сколько вас будет после них и кто у вас там главней.
Вы же заказчик, поставщик, строитель и проектировщик РД в одном лице. Не можете надавить на разработчика ПД? Вы же просите не ПД перевыдать, а только дать пояснения к особенностям конструкции конкретного узла, разработанного разработчиком ПД.
Такая организация, все функции в себе объединили, вот уж кто действительно "и жнец, и швец, и на дуде игрец", таких как вы не найти, а на какого-то мелкого проектировщика не можете надавить? Стыдно, покажите им кто главный!
Попросите чертёж или фотографии из Тюмени. Или скрин 3D модель с размерами. Вам нужно всего-то - диаметр и высота гидрозатвора.
Включаете циркуляционный насос, включаете дозировочный насос соляной кислоты, перемешиваете до нейтрального рН по AI-5000, следите чтобы температура не превысила температуру межкристаллитного растрескивания по TI-1045/1046 , сливаете на очистные. По-моему технология очевидна.
Объём - чем больше объём, тем реже менять раствор в гидрозатворе.
Высота и глубина погружения трубы - по расчёту необходимого давления в нейтрализаторах.
выходящих из ёмкости соляной кислоты по лини 2488-LPN2 при её заполнении кислотой, а также поддержание избыточного давления в нейтрализаторах.
Это фиктивный элемент, служит для формальности.
Штуцер ввода дыхания не содержит устройства для раздробления газа на мелкие пузырьки, поэтому поглощаться щёлочью будет кислота по краям пузырька. Поскольку пузырьки будут большими (примерно по размерам штуцера), то и поглощение будет небольшим.
Главное не занизить диаметр гидрозатвора и диметр дыхания гидрозатвора, чтобы пузырь не вытолкнул/выплеснул щёлочь по лини дыхания в атмосферу.
P.S. Спросите себя или разработчика ПД - что произойдёт с жидкостью в гидрозатворе, если одновременно:
- будут опорожнены полные нейтрализаторы
- оператор вручную не откроет подачу азота в нейтрализатор
- система дыхания будет герметична
Shvet
Сообщение #5 : 02 Ноября 2021 года, 16:26
ошибка
Beloroman
Сообщение #6 : 02 Ноября 2021 года, 20:31
Спасибо за подробные ответы.
Вот скрубберы иностранные для паров соляной кислоты для информации
https://tanks.polyprocessing.com/polyscrub-product-guide
https://tanks.polyprocessing.com/hubfs/Drawings/PolyScrub_Plus_Drawing.pdf?hsCtaTracking=fe4af898-ae3c-411f-a3f3-b8ef22b0bea0%7C5c7d71ad-437d-491f-99aa-a6dd0432d8ae
Shvet
Сообщение #7 : 03 Ноября 2021 года, 09:55
Обратите внимание на прорези в распределителе. Прорези обеспечивают минимальные размеры пузырей газа, а глубина погружения распределителя обеспечивает время контакта пузырей с раствором. Такое устройство уже можно назвать массообменным и для него найти коэффициенты массопередачи (хоть какие-то).
Гидрозатвор с простым штуцером ввода газа массобменным устройством не является. По личному опыту (проверено на аммиаке) - такой гидрозатвор будет гарантированно поглощать пары кислоты, только если газ полностью состоит из соляной кислоты. Т.е. когда пузырёк полностью исчезает в растворе и до поверхности не доплывает. Если в газе есть небольшая доля азота от азотной подушки, то работать это уже будет совершенно по другому и пузырёк гарантированно доплывёт до поверхности (растворо практически не поглощает раствор), унося с собой непоглощённую кислоту из центра пузырька. По моему опыту для очистки дыхания азотной подушки приходилось ставить полноценный скруббер с принудительным орошением насадки (проверено на парах продукта органической химии).
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 678, пользователей - 8
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta, Alex81
