Расчёт электрических нагрузок. Определение расчетной мощности щита по РТМ 36.18.32.4-92
Количество просмотров - 1103
Andrey 123
Сообщение #1 : 03 Ноября 2021 года, 17:11
Доброго времени суток коллеги, подскажите пожалуйста, делаю расчет щита по РТМ 36.18.32.4-92.
Время одновременной работы 2х насосов по 22 кВт - 3 часа , соответственно Ки=0,125, Рр=5,5 кВт.
Добавляю эти данные в расчет по РТМ щита, и вместе с остальными нагрузками получаю Ру=82,7 кВт Рр=45,53 кВт I=76.21 А, но если эти 2 насоса одновременно включатся, то только они уже будут потреблять 44 кВт.
Я не правильно считаю Ки? Таблицу exel с расчетом прикладываю.
* РН.xlsx
(14.48 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 86]
Vlb
Сообщение #2 : 03 Ноября 2021 года, 20:52
Так коэффициент использования для этих насосов 0,125 или 1?
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Andrey 123
Сообщение #3 : 06 Ноября 2021 года, 13:00
каждый день насосы работают по 3 часа, я считаю так: 3часа делю на 24 получаю коэф. спроса 0,125
Vlb
Сообщение #4 : 06 Ноября 2021 года, 14:28
Для данной сборки двигатель или работает или нет. Коэффициент использования это отношение расчетной мощности к номинальной. Продолжительность работы должна быть учтена коэффициентом одновременности, но так как у вас все нагрузки, подключенные к щиту могут работать одновременно, его надо брать 1.
----- добавлено 06 Ноября 2021 года, 14:32 -----
Определитесь с тем, какой все таки вы берете коэффициент. У вас в первом сообщении Ки, потом коэффициент спроса. Коэффициент спроса — отношение совмещенного максимума нагрузки приемников к их суммарной установленной мощности. Как посчитать его для одного приемника?
ПТЗ
Сообщение #5 : 07 Ноября 2021 года, 02:59
Не надо брать расчетную мощность отдельно взятого щита по РТМ. В РТМ вроде об общих нагрузках предприятий  производств.
Не надо использовать в выборе схем электроснабжения мощностей от технологов. Надо сети строить под максимальную нагрузку двигателей. Исключение взаиморезервируемые, если вы знаете, что они одновременно не работают.
? (Петрозаводск, Россия)
Andrey 123
Сообщение #6 : 07 Ноября 2021 года, 21:44
Хорошо, я беру Ки , тоесть процент от номинальной мощности двигателя ( допустим 70% - Ки=0,7) , а как в РТМовском расчете мне учесть Ко, у меня не все двигатели одновременно работают? Я должен вместо в графе вместо Ки писать Ко?
ПТЗ
Сообщение #7 : 07 Ноября 2021 года, 22:41
Никак! Не надо в таблице отражать нагрузки резервных потребителей! пункт 3.2.1.2 РТМ.
----- добавлено 07 Ноября 2021 года, 22:42 -----
Или статус "не все двигатели одновременно работают" я не правильно понял?
----- добавлено 07 Ноября 2021 года, 22:45 -----
Есть еще коэффициент Кр - он не повлияет на эффективное число ЭП. Ставьте ноль к самым слабым не участвующим.
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
