Электроснабжение торгового центра. Подключения панели пожаротушения
Количество просмотров - 856
Vlb
Сообщение #1 : 03 Ноября 2021 года, 18:36
Здравствуйте, друзья!
При проектировании электроснабжения ТЦ возникли следующие вопросы:
1. Основная нагрузка находится в насосной пожаротушения, которая находится на расстоянии 50 м от электрощитовой. Нагрузка составляет 95 кВт, ток вводного автомата панели ПЭСПЗ составит 315 А (на 45 кВтные насосы выбраны шкафы ШКП-75 с вводными автоматами 200 А).
2. Я предполагал подключить панель ПЭСПЩ по рис.1, но экспертиза не согласовывает эту схему. Чем она противоречит п.5.2 СП6.13330.2021 я понять не могу. Преимущество этой схемы - отсутствие отдельного АВР.
3. Схема на рис.2 предполагает дополнительный АВР ценой около 500 т. руб. Кабельная линия к панели АВР-ПЭСПЗ оказывается без защиты - его сечение меньше, чем кабелей идущих к ВРУ.
4. По поводу СП 6.13330.2021 непонятно требование подключения панели ПЭСПЗ после аппарата управления, до аппарата защиты. При таком способе подключения при отключении эл. энергии при пожаре этим рубильником обесточится в том числе и панель ПЭСПЗ
(955.94 Кб, 4000x1449)  [скачать]  [загрузок: 239]
Инженер-электрик (Липецк, Россия)
Александр ЭОМ
Сообщение #2 : 04 Ноября 2021 года, 10:18
Схема 2 - верна.
Почему, при пожаре, должны быть отключены 2 рубильника?
Инженер-электрик, проектировщик (Херсон, Украина)
Vlb
Сообщение #3 : 04 Ноября 2021 года, 11:20
Для отключения ВРУ, иначе там тоже сработает АВР.
А сечение кабеля к  противопожарной панели при таком расположении?
Александр ЭОМ
Сообщение #4 : 04 Ноября 2021 года, 11:46
А зачем Вам отключать АВР? Или задам вопрос по другому: что Вы собираетесь отключать при пожаре?
Сечение кабеля выбирайте по расчетам.
Сообщение #5 : 04 Ноября 2021 года, 16:15
это вам нужно почитать определение панели противопожарных устройств из ГОСТа на ВРУ
ГОСТ 32396-2013 "УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ "
3.3.5 панель противопожарных устройств (панель ППУ): Распределительная панель многопанельного ВРУ, присоединяемая к вводной панели с АВР и предназначенная для питания электрооборудования и цепей управления средств пожаротушения, цепей сигнализации противопожарных устройств, эвакуационного освещения и других необходимых для оповещения и ликвидации пожара электроприемников.
а так как вы подключили ее в первой схеме к с распределительной части ВРУ  то она не может быть той распределительной панелью от которой получают питание системы противопожарной зашиты
к тому же при таком подключении  вы подключили  и после вводного аппарата управления и после вводного аппарата защиты...
вот и получили несоответствие 5.2
кому же подключение  панели выполнено через  один автоматический выключатель  срабатывание которого отключит от всех имеющихся источников питания на вводе в здание одномоментно ( в ГОСТ  Р  50571-5-56-2013 (ГОСТ  Р  50571.5.56-2013)  "Электроустановки  низковольтные.  Часть  5-56.  Выбор  и  монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности" есть такое требование что так быть не должно- пункт    560.6.8.2)
нет защиты....видимо потому что вы  туда ее не заложили нарушив ПУЭ
3.1.16. Аппараты защиты должны устанавливаться непосредственно в местах присоединения защищаемых проводников к питающей линии. Допускается в случаях необходимости принимать длину участка между питающей линией и аппаратом защиты ответвления до 6 м. Проводники на этом участке могут иметь сечение меньше, чем сечение проводников питающей линии, но не менее сечения проводников после аппарата защиты.
Для ответвлений, выполняемых в труднодоступных местах (например, на большой высоте), аппараты защиты допускается устанавливать на расстоянии до 30 м от точки ответвления в удобном для обслуживания месте (например, на вводе в распределительный пункт, в пусковом устройстве электроприемника и др.). При этом сечение проводников ответвления должно быть не менее сечения, определяемого расчетным током, но должно обеспечивать не менее 10% пропускной способности защищенного участка питающей линии. Прокладка проводников ответвлений в указанных случаях (при длинах ответвлений до 6 и до 30 м) должна производиться при горючих наружных оболочке или изоляции проводников - в трубах, металлорукавах, или коробах, в остальных случаях, кроме кабельных сооружений, пожароопасных и взрывоопасных зон, - открыто на конструкциях при условии их защиты от возможных механических повреждений
смысл подключения  до устройства которое автоматически само отключаться при  авариях в том чтобы при аварии после этого устройства и его срабатывании потребители подключенные до него не отключились
то что кто то рубильником при пожаре отключит  системы противопожарной защиты это называется неквалифицированный персонал  и как результат   неправильное управление электроснабжением систем противопожарной защиты... - конкретный человеческий фактор который может нарушить работу любой самой "меганадежной"   системы....
если вы хотите и от рубильников обезопаситься то можете согласно ГОСТ  Р  50571-5-56-2013  "Электроустановки  низковольтные.  Часть  5-56.  Выбор  и  монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности" п.560.10.2 подключиться  до  вводных рубильников
Vlb
Сообщение #6 : 04 Ноября 2021 года, 17:58
т. е. есть два варианта:
1. Панель ПЭСПЗ устанавливается в электрощитовой (расстояние от ответвления меньше 5 м) и от нее кабели тянутся непосредственно к каждому приемнику в насосной;
2.  Панель ПЭСПЗ подключается непосредственно к ТП.
Сomings
Сообщение #7 : 08 Ноября 2021 года, 14:58
Если для остальных потребителей ТЦ 1-я категория необходима, то без вариантов нужен второй АВР, если нет, то можно попробовать перекроить схему, оставив АВР только для ППУ.
Vlb
Сообщение #8 : 08 Ноября 2021 года, 18:22
Схему перекроили, оставили общий АВР с подключением распределительной панели и ПЭСПЗ после него.
Сейчас на форумах: гостей - 287, пользователей - 0
