Определение категории наружной установки. Учёт двустенной ёмкости с дизельным топливом
Количество просмотров - 657
Ирина Ивановна
Сообщение #1 : 10 Ноября 2021 года, 10:38
Здравствуйте! Требуется определить категорию наружной установки.
Емкость для дизтоплива поз. 80, расположена на площадке снаружи здания.
Дизельное топливо ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013.
Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, 74 ⁰С, следовательно, данное дизельное топливо относится к горючим жидкостям.
Резервуар горизонтальный стальной наземный двустенный 1 м3. Материал изготовления: сталь Ст3сп5 толщиной 4 мм.
Подсистема обогрева:
- саморегулирующаяся электрическая нагревательная лента;
- шкаф управления электрообогрева.
Утепление:
- минеральная вата t=100 мм;
- оцинкованный лист t=0,7 мм.
Технические характеристики:
- габаритные размеры: диаметр 1200 мм, длина 1000 мм;
- масса 1300 кг;
- объем 1 м3.
Из этой емкости насосом дизтопливо направляется по трубопроводу, проложенному «труба в трубе» в емкость объемом 60 л, емкость 60 л устанавливается в отапливаемом помещении.
Выполнена автоматизация отключения насоса.
Так вот, я считаю, что что разлива дизельного топлива быть не может, так как и емкость и трубопроводы двустенные, тогда вопрос, как описать эту емкость и какую ей дать категорию?
Или надо что-то посчитать? Тогда что?
Вы как думаете?
Проект идет на экспертизу ГГЭ.
Сообщение #2 : 10 Ноября 2021 года, 11:47
Возможна разгерметизация емкости. Так же при автоматической работе насоса надо посчитать количество разлившейся жидкости за
А1.2
Расчетное время отключения трубопроводов следует принимать равным:
- времени срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, если вероятность отказа системы автоматики не превышает 0,000001 в год или обеспечено резервирование ее элементов;
- 120 с, если вероятность отказа системы автоматики превышает 0,000001 в год и не обеспечено резервирование ее элементов
----- добавлено 10 Ноября 2021 года, 11:48 -----
Не дочитал. Емкость то же двухстенная. Значит насос остается самым слабым элементом
----- добавлено 10 Ноября 2021 года, 11:50 -----
Ну и минеральная вата горит. Электрическая нагревательная лента скорее всего то же.
Сообщение #3 : 11 Ноября 2021 года, 14:13
Поскольку температура вспышки жидкости не достигается, наружная установка к категориям АН и БН относиться не будет. Поскольку в наружной установке имеются горючие материалы и степень их защиты от проникновения кислорода не обоснована, следует принять, что все горючие метериалы сгоря, а категория будет определяться максимальной пожарной рагрузкой (ВН)
Ирина Ивановна
Сообщение #4 : 11 Ноября 2021 года, 21:28
Спасибо за ответы!
DVolg 174
Сообщение #5 : 13 Ноября 2021 года, 14:23
откуда Вы взяли, что 74, а не 55?
Ирина Ивановна
Сообщение #6 : 16 Ноября 2021 года, 15:03
[/quote]
У меня есть паспорт данного дизельного топлива
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 536, пользователей - 0
