Проектирование ВЛИ 0,4 кВ. Требования к запасу длины провода СИП 4х120
Количество просмотров - 6025
ОльгаЖем
Сообщение #1 : 11 Ноября 2021 года, 13:41
Здравствуйте. Не подскажите в каком нормативном документе (желательно Украина) посмотреть процент запаса провода для ВЛИ-0,4кВ выполненной СИП 4х120?
Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
Сообщение #2 : 11 Ноября 2021 года, 18:56
Запас на что?
ОльгаЖем
Сообщение #3 : 11 Ноября 2021 года, 19:32
Запас в метраже. Т.е. сколько метров добавить помимо просчитанной длины по опорам?
Сообщение #4 : 11 Ноября 2021 года, 20:54
В российских ГЭСН  Сборник 33. Линии электропередачи даётся так:
В техчасти:
2.33.17. Расход проводов и тросов определяется умножением строительной длины на массу провода с
коэффициентами для ВЛ 0,38-20 кВ – 1,045; для ВЛ 35 кВ – 1,025, учитывающими расход проводов на провес, вязку, соединение проводов и нормативные отходы при монтаже.
И в самой расценке  ГЭСН 33-04-017 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения):
21.2.01.01 Провода самонесущие изолированные 1000 м    К=1,02
    Что-то аналогичное должно быть и у Вас...
ОльгаЖем
Сообщение #5 : 12 Ноября 2021 года, 00:32
Спасибо
ОльгаЖем
Сообщение #6 : 12 Ноября 2021 года, 13:48
Есть ли у вас сам расчет?
ПроектПроект
Сообщение #7 : 12 Ноября 2021 года, 14:03
есть такое письмо госстроя СССР от 1979 года
"ПИСЬМО от 17 декабря 1979 года  N 89-Д
[О надбавке к общей проектной длине электрических кабелей на изгибы, повороты и отходы]"
https://docs.cntd.ru/document/902202577
вроде там написано что оно действует, но это у нас (в смысле в РФ), у вас там я даже незнаю-может то же действует, это документ СССР, в Украине вроде их еще не все отменили (или все уже?)
ОльгаЖем
Сообщение #8 : 12 Ноября 2021 года, 14:19
Огромное спасибо за такую информацию, а то я ставлю 6 процентов, но не знаю откуда они взялись. Но это на КЛ-0,4кВ, а за ВЛИ там ничего не сказано. Вроде некоторые берут 10%....но откуда они???
ПроектПроект
Сообщение #9 : 12 Ноября 2021 года, 14:35
я беру на нар. сети 5%, на внутрянку 8-10%, но это цифры "с потолка" по пожеланиям людей, ну вли это в принципе такая себе КЛ посто на опорах висит, вообще там провисы и т.д., 5% маловато наверно, что-то читал на эту тему но забыл где
ОльгаЖем
Сообщение #10 : 12 Ноября 2021 года, 14:53
Я беру пока что по 1м на стрелу провеса дополнительно к расстоянию между опорами + по пару метров на переход через автомобильную дорогу + 5% на расход проводов на вязку и отходы при монтаже. Итого получаются эти 10% и даче чуть больше. Но вот на какой документ сослаться???
Сообщение #11 : 12 Ноября 2021 года, 16:52
Для создания нормативной стрелы провеса провода в пролёте 0,4-10 кВ требуется всего несколько см провода, но никак не метр...
ОльгаЖем
Сообщение #12 : 12 Ноября 2021 года, 19:49
Вы правы. Просто я волнуюсь что не хватит.
ПроектПроект
Сообщение #13 : 13 Ноября 2021 года, 10:24
ну там на самом деле сложно сказать сколько этот запас надо на один пролет, эта стрела провиса все время меняется в зависимости от температуры нагрева провода сип, в теплое время года она больше (и довольно сильно), при отрицательной температуре меньше, там есть спец. таблицы в типовых проектах для каждого типа сечения и пролетов, там так же она (эта стрела)  зависит от натяжения провода (а натяжение зависит в том числе и от температуры), там в этих таблицах надо все смотреть, промежеточные значения по идее можно определять интерполяцией (надо проверять в каждом случае по тем цифрам которые есть-можно ли), вообще мне кажется 5% на всю линию это нормально (вообще это взято не совсем с потолка а типа на основании многолетнего опыта насколько я понимаю, как бы вопросов никогда не возникало по этому поводу), допустим 1 пролет 30м, тогда запас на 1 пролет получается 1,5м, с учетом провисов и петель на опорах мне кажется это нормально, запас это лучше чем провода на монтаже не хватит, ну можно наверно и меньше брать если есть желание
----- добавлено 13 Ноября 2021 года, 10:29 -----
надо будет как-то подумать над этим, сантиметров может быть и 60-80 к примеру, где-то что-то читал на эту тему, но где-не помню
Сообщение #14 : 14 Ноября 2021 года, 09:38
Читайте "Крюков К.П. и  Новгородцев Б.П. Конструкции и механический расчёт ЛЭП"
(143.52 Кб, 2249x3392)  [скачать]  [загрузок: 4645]
ПроектПроект
Сообщение #15 : 19 Ноября 2021 года, 14:46
по моемому то же самое можно определить графически в чертежной программе-просто посмотреть в свойствх кривой какая у неё длина, а велечину максимальную велечину провиса этой кривойи определить по таблицам как я писал выше, или нет?
Сейчас на форумах: гостей - 245, пользователей - 0
