Расчёт токов КЗ в сети до 1 кВ. Расчёт токов КЗ для проверки аппаратов защиты
Количество просмотров - 833
Fe1in
Сообщение #1 : 11 Ноября 2021 года, 21:04
Добрый день! Просят с меня расчет тока КЗ, и проверку на отключающую способность аппаратов защиты. Сказали что посчитать ток 1ф и 3ф, как точно сделать примера нет.
Подскажите как именно для моего случая посчитать.
Мои рассуждения: сказали что ток однофазного КЗ считается в конце линии, а ток трехфазного на ВРУ, правильно ли?
Вводные такие: КТП 10/0,4-1600, длина линии от КТП до ВРУ - 230 м, кабель ВБШв, от КТП отходящий АВ 320 А, на ВРУ АВ 160 А.
Что сделал я:
Посчитал полное сопротивление трансформатора и кабельной линии 230 м. Посмотрел разные источники, пример 1 из ГОСТ 28249 для меня не подошел, т.к они считают сопротивления нулевой последовательности, которые я не знаю как найти. Нашел формулу для однофазного КЗ как I=Uф=(Zтр/3+Zл). Насколько правильна эта формула? Если смотреть мой расчет, то я посчитал этот КЗ на ВРУ, хотя скорее всего 1ф КЗ необходимо считать на конце самой удаленной линии например у светильника, т.е надо еще добавить сопротивление линии до светильника и найдем ток 1ф КЗ. А что с ним дальше? Мы должны поделить полученный ток 1ф КЗ на номинал АВ, но какого АВ? Тот который на ВРУ или тот который защищает линию со светильником? Получим какую-то кратность тока по которой надо смотреть на время-токовую характеристику и посмотреть за какое время отключится этот АВ. Как быть с током трехфазного КЗ?
Может есть пример расчета, который отдавали в экспертизу, поделитесь пожалуйста.
(742.74 Кб, 2496x3804)  [скачать]  [загрузок: 297]
Сообщение #2 : 12 Ноября 2021 года, 08:58
Изучайте ГОСТ 28249-93
Читайте:
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4кВ 2008
Беляева Е.Н. Как расчитать ток КЗ
Kairat-
Сообщение #3 : 12 Ноября 2021 года, 10:29
Есть такое понятие цель расчета. Что бы Вы не делали, первый вопрос - Зачем я это делаю. И только потом - Почему я так делаю. Смотрите в приведенной выше литературе.
Сопротивления нулевой последовательности трансформатора с соединением треугольник - звезда принимаются равными фазным. Сопротивления нулевой последовательности кабеля надо искать. Есть немного в прилагаемой выдержке из РД.
Полные сопротивления не складывают модулями. Отдельно для точки КЗ определяют суммарное активное сопротивление и суммарное индуктивное. По ним определяют модуль полного сопротивление и подставляют в формулу для тока КЗ.
Расчеты на экспертизу не представляют.
Прилагаю пример расчета и в приложении параметры кабелей. Не пугайтесь подробного расчета. Так считают для ТЭС и АЭС.
* расчет ТКЗ 0,4 кВ.pdf
(1592.96 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 158]
Инженер (Аксу, Казахстан)
ПроектПроект
Сообщение #4 : 12 Ноября 2021 года, 14:14
могут попросить и предоставить кстати, настойчиво так попросить
----- добавлено 12 Ноября 2021 года, 14:18 -----
в чужом расчете не факт что нет ошибок, лучше все самому понять как и что считается (тогда и чужой расчет можно проверить), тут на форуме про это было море тем
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
