  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Выбор кабеля 24 В. Расчёт сечения жилы кабеля от аккумуляторной батареи до инвертора
Количество просмотров - 4929
Yabg
Сообщение #1 : 19 Ноября 2021 года, 10:27
Всем доброго времени суток. Требуется помощь с выбором сечения кабельной линии от АКБ до инвертора.
Исходные данные такие:
Имеем 24 АКБ по 2 Вольта каждый, напряжение группы 48 Вольт, 1500 Ah. Нагрузка на инверторе 78 кВт, 380 Вольт.
Длина линии от АКБ до инвертора 65 метров (ближе разместить АКБ нет возможности). Максимальная потеря напряжения в линии не должна превышать 1 В.
Никогда не сталкивался с подобными расчётами, если кто чем поможет, буду благодарен
? (Омск, Россия)
Сообщение #2 : 19 Ноября 2021 года, 13:36
Переносите инвертор к АКБ как можно ближе. Иначе удачи не видать.
ПроектПроект
Сообщение #3 : 20 Ноября 2021 года, 16:09
да все считается элементарно, по любому подходящему электротехническому справочнику, просто надо выбрать сечение кабеля сколько надо и все чтобы уменьшить потреи, есть даже в сети онлайн калькуляторы по которым можно все посчитать толко их надо проверять правильно ли считают по примеру какому-нибудь, я считал вручную итак пост. ток 48в, Максимальная потеря напряжения в линии не должна превышать 1 В? длинна линии 65м, Нагрузка на инверторе 78 кВт?  ну я считаю что это и есть та нагрузка которая будет проходить по этой линии постоянного тока (двухпроводной) правильно? ииии...  ыыыы..., выходят офигенные сечения гммм... вообщем у меня пока получилось что надо пучек из 40 медных двухпроводных кабелей (по цене это будет космос) подключенных параллельно сечением 2х95мм2 каждый, чето нереально совсем, неее реально кончно (надо делать какой-то переходной щит возле акб и инвертора чтобы туда привести все эти кабели, но это же как такое делать, пересчитайте кто-нибудь, чего-то я сомневаюсь
----- добавлено 20 Ноября 2021 года, 16:12 -----
в такие моменты начинаеш понимать что такое переменный ток и высокие напряжения...
Сообщение #4 : 20 Ноября 2021 года, 18:59
Примерно вот так:  [безумный]
(76 Кб, 550x408)  [скачать]  [загрузок: 1511]
ПроектПроект
Сообщение #5 : 21 Ноября 2021 года, 19:11
подумал что пучек из 40 кабелей это совсем уже за гранью, максимальное стандартное сечение проводника которое делают заводы это 240мм2, внутри здания такую линию реально выполнить (там изгибы повороты и т.д.) только гибким многожильным медным проводом типа ПуГВнг(А)-LS (ну или каким-то аналогом, там для разных типов здания пожарные нормы требуют разные типы оболочек проводов и кабелей), ПуГВнг(А)-LS это одножильный гибкий провод, т.е. для линии пост. тока надо чтобы от + и - шло по одному проводу т.е. если пересчитать это все на этот провод ПуГВнг(А)-LS 2х240мм2 (т.е. физически это 2 жилы - и +) получается что надо 17 таких ПуГВнг(А)-LS 2х240мм2, (т.е. физичеки проводов будет не 17 а в 2 раза больше-34 провода) в этом случае потеря напряжения от источника питания до потребитя будет пределах до 1в как и хотели (если конечно автор задал правильные условия задачи), физически эти провода можно проложить на лотках (у DKC например их полно всяких разных), возле источика питания и потребителя сделать (максимально рядом т.к. там каждый метр важен-и как это вообще подключать к источнику питания и потребителю?) щиты с шинами (типа такие кабельные сборки) куда завести все эти провода, в принципе все более или менее реально, про стоимость и рациональность такого решения-это отдельный вопрос уже к автору темы, эти провода хотелось бы еще очень дополнительно поместить в трубы (каждые 2 провода - и + в свою трубу) для доп. защиты оболочки проводов, но трубы (гофра) отвечающие пож. нормам для прокладки внутри здания под такие большие сечения они есть? (вроде нет),  как вариант (более реальный) можно поместить каждую жилу в отдельную гофру (негорючую, самозатухающую и т.д.-для прокладки внутри здания короче) диам 50 или 63 мм (надо посмотреть влезит или нет, гофра диам 63 мм это максимум что выпускают заводы) это наверно кстати лучший вариант будет, в итоге имеем: 34 провода ПуГВнг(А)-LS 1х240мм2 каждый в своей гофре идущие по лоткам (по потолку скорее всего), в принципе это уже более или менее реально, есть еще вопросы по защите этой линии от коротких замыканий но это уже отдельная тема
----- добавлено 21 Ноября 2021 года, 19:14 -----
Примерно вот так:
[шок]  [рыдаю]
ПроектПроект
Сообщение #6 : 21 Ноября 2021 года, 23:23
вообще если быть более точным то потери в вольтах для варианта с 17 линиями каждая 2х240мм2 (как я писал выше) будет такая, что у потребителя будет напряжение около 47,06в, т.е. это в идеале (до щитов с шинами) без учета кабелей до самих источника и потребителя (там их надо считать отдельно [беспокоюсь]), обычно идеально ничего не бывает (там длина больше, фактическое напряжения у источника питание ниже, фактическое сечение кабеля не 240мм2 а ниже т.к. некоторые производители халтурят и т.д.) и чтобы уложиться в эти потери до 1в надо только увеличивать кол-во линий, например увеличение линий с 17 до 20 дает напряжение у потребителя всего 47,2в, 25 линий дают 47,36в, 30 линий дают 47,47в, цена этих 0,5в просто огромна (я не считал но могу предположить что это все будет сопостовимо по цене с аккумуляторами и инвертором), и я правильно понял что это все будет внутри здания прокладыватся? или на улице? если на улице то там этот провод ПуГВнг(А)-LS не пойдет, там нужны будут кабели, а проложить их можно будет только в земле и это будет задача уж совсе не тривиальная, мне даже о таком подумать жутковато (по сути дела вариант один-прокладка в железобетонном лотке, тут это обсуждали несколько раз, можно конечно в двустенных гофротрубах, но там то же куча подводных камней), по цене это все будет космос
ПроектПроект
Сообщение #7 : 21 Ноября 2021 года, 23:48
потери потерями, а вот ток этой линии при 48в и 65кВт будет 1354,16А! [беспокоюсь] и как это подключить к источнику питания и АКБ? каким кабелем? ну понятно что не одним кабелем а пучком из нескольких кабелей проходящим по току и потерям при параллельном подключении
----- добавлено 21 Ноября 2021 года, 23:50 -----
[непонятно]  [шок]   [беспокоюсь]
Kairat-
Сообщение #8 : 22 Ноября 2021 года, 10:02
Да уж. Против природы не попрешь. Но автор просил расчет.
Определяем ток от АБ. Мощность Р = 78 кВт. Реактив тоже берет ток от АБ. Поручим реактив конденсаторам. Коэффициент мощности принимаем = 1. КПД повышающего тр-ра примем = 0,98. КПД инвертора примем = 0,98. I = 78/1/0,98/0,98/48 =  1692 А. Поправочные коэффициенты на условия прокладки не учитываем, так как сечение и так изрядно завышенное. К тому же это аварийный режим. Практически АБ хватит на полчаса. Какой тут нагрев.
Определяем требуемое сечение проводящего материала по условию допустимого уровня потери напряжения. Схема двухпроводная, поэтому расчетные потери 1/2 = 0,5 В. Находим допустимое сопротивление R = 0,5/1692 = 0,3 мОм. Минимальное сечение S = ro*l/R = 65/56/0.3*1000 = 3870 мм кв.
Выбираем 5 кабелей ВВГнг 1х800 в параллель на плюс и так же на минус. Параллельные кабели попарно с разных сторон крепят к соединительной пластине.
Если применить алюминий, то требуемое сечение в 1,6 раза больше, то есть 6400 мм кв. Здесь скорее 7 кабелей в 1000 мм кв в параллель на плюс и столько же в минус.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Yabg
Сообщение #9 : 22 Ноября 2021 года, 10:19
Всем большое спасибо за помощь, информация до заказчика донесена, теперь ждём решения. Самое смешное, что АКБ уже приобретены, назад дороги нет))
? (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #10 : 22 Ноября 2021 года, 16:30
эээ а откуда в линии постоянного тока реактив? это же чистый воды актив (если пользоватся вашими терминами)
В электроцепях постоянного тока понятие реактивной мощности отсутствует. В цепях переменного тока реактивная составляющая возникает только в том случае, когда присутствует индуктивная или емкостная нагрузка.
я считал ток по обычной формуле которую используют для цепей однофазного переменного тока с cos фи равным 1 или же для цепей постоянного тока  I=P:U т.е. I=78кВт:0,048в=1625А, кстати да, ток в 7 сообщении я неправильно посчитал-вместо 78кВт подставил 65-это длина, но это просто ошибка и все
внутри здания такое проложить нереально это же толстенный медный прут (или еще более толстый алюминиевый) его почти нельзя изогнуть, а если и можно то только с очень большим радиусом
----- добавлено 22 Ноября 2021 года, 16:34 -----
проведите тогда лекцию, мы вас послушаем тут с удовольствием
ПроектПроект
Сообщение #11 : 22 Ноября 2021 года, 18:06
так перенесите их ближе к инвертору, или наоборот
Kairat-
Сообщение #12 : 23 Ноября 2021 года, 10:12
Это как правило. Аккумуляторы делают на заказ. И если есть сроки на замену или установку выбор и заказ делается в первую очередь. Мы как то делали проект АБ 220В в составе крупного проекта и нас просили еще на стадии заключения договора сделать проект АБ, т.к. они уже год на складе. В темпе все сделали, они построили и дорогущая система заряда/подзаряда и диагностики отказалась заряжать. Пришлось вначале подзарядить от древнего (60-х годов) резервного ЗУ. Я к тому, что в режиме складского хранения есть ограничения.
А что у Вас за нагрузка? Если есть электродвигатели, то схема повышающим трансформатором весьма чувствительна к пускам, самозапускам по причине наброса реактива. Нужен тщательный расчет.
Кто то из нас не понимает решаемой задачи, но рвется обсуждать, давать советы.
Итак, что у нас. АБ подключен к инвертору. Инвертор преобразует постоянку 48 В в трехфазную переменку 48 В 50 Гц. Далее повышающий трансформатор поднимает напряжение до 380 В и подают к нагрузке. Реактив в цепях переменного тока есть всегда. То, что в каких то случаях можем им пренебречь, не означает, что ее нет. Трансформатор преобразует полную мощность, часть которой таки реактив. И, естественно, на это уйдет часть тока от АБ. Что делать? Ставить КУ.
Сообщение #13 : 23 Ноября 2021 года, 10:29
И не только реактив. Сегодня, в эпоху цифровых устройств, ненулевой вклад вносит и нагрузка гармонических искажений
ПроектПроект
Сообщение #14 : 23 Ноября 2021 года, 13:28
люди вы чего? какая может быть реактивка в сети постоянного тока? уже законы физики отменили? тут у автора был вопрос по линии постоянного тока на 48в от АКБ
ведь ясно написано черным по зеленому, или тогда автор темы неправильно сформулимровал задачу
----- добавлено 23 Ноября 2021 года, 13:31 -----
линией длинной 65 метров
где в первом сообщении это написано? и кому нужна эта трехфазная перемнка 48в? всем нужна трехфазная переменка на 380в
----- добавлено 23 Ноября 2021 года, 13:42 -----
зачем фантазировать? есть инверторы которые преобразуют постоянку сразу в переменку 380в вот например такой на 60кВт  https://sgep.ru/dc-ac-48-60-220-380-b/   (в закладке "файлы" там есть паспорт с описанием и схемами подключений, все очень подробно), у автора темы что-то похожее насколько я понимаю
ПроектПроект
Сообщение #15 : 23 Ноября 2021 года, 13:53
если что то DC это постоянный ток, АС-переменный
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Вчера в 21:53
автор: Moshkarow
Вчера в 21:40
автор: Polkan
Вчера в 18:15
Вчера в 17:03
автор: Ната 1204
Вчера в 16:47
03 Февраля 2025 года, 15:58
31 Января 2025 года, 11:07
автор: ElectroLamp
30 Января 2025 года, 16:35
30 Января 2025 года, 16:32
автор: Pasha 94
29 Января 2025 года, 16:17
автор: ИК
29 Января 2025 года, 07:59
29 Января 2025 года, 05:16
28 Января 2025 года, 20:41
автор: Игорь В.
28 Января 2025 года, 11:51
автор: Pasha 94
24 Января 2025 года, 11:41
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 2
Shvet, Игорь В.
