Совместная прокладка ВЛЗ 10 кВ и ВЛИ 0,4 кВ. Узел перехода проводов СИП под землю в кабель
Количество просмотров - 924
Инженер 71
Сообщение #1 : 21 Ноября 2021 года, 02:29
Здравствуйте! Проектируется линия ЭС, на ж/б опорах необходимо совместно подвесить провода СИП-3 (ВЛ-10) и ниже СИП-2 (ВЛ-0,4), далее на концевой опоре обе линии должны уйти в землю. В типовых альбомах (например, 19.0157) приводятся узлы подвеса и различных ответвлений, но нет узла перехода с СИПа на кабель и установки кабельных муфт. Допускается ли на одной опоре установка двух кабельных муфт (10 и 0,4 кВ) и соответственно прокладка кабелей 10 и 0,4 кВ?
Спасибо за внимание!
Сообщение #2 : 21 Ноября 2021 года, 18:09
На мой взгляд на концевой опоре вполне уместятся эти муфты. Выриант перехода СИП в кабель смотри арх.№26.0085-23.
* 26.0085-23_Страница_095.djvu
(23 Кб)  [скачать]  [загрузок: 47]
Инженер 71
Сообщение #3 : 21 Ноября 2021 года, 21:49
Mav, спасибо! А нет ли какого-либо запрета на одновременную прокладку по опоре кабелей 10 кВ и 0,4 кВ (прямого или косвенного)? Еще вопрос, по заземляющим спускам и ОПН, если для 10 кВ использовать выпуск в опоре, то для 0,4 кВ надо тогда отдельно круг 6 мм по опоре проложить; в соотв. с типовыми, для 10 кВ муфта подключается через ОПН, для 0,4 кВ - без ОПН, верно ли?
Сообщение #4 : 22 Ноября 2021 года, 08:19
Да что вы всё заморачиваетесь? Проложите вдоль всей опоры магистраль заземления из Ф10 мм и к ней цепляйте все оборудование, что есть на опоре. Заземляющий выпуск также цепляйте к магистрали. По поводу ОПН 0,4 кВ - ВЛЗ 10 кВ будет экранировать ВЛИ от молний. Сомневаетесь - поставьте и на неё ОПН, хуже не будет, да и затраты мизерные...
Инженер 71
Сообщение #5 : 22 Ноября 2021 года, 22:41
Mav, спасибо!
Сейчас на форумах: гостей - 568, пользователей - 0
