  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Компрессор REMEZA. Потребляемый ток больше номинального
Количество просмотров - 1927
Moshkarow
Сообщение #1 : 27 Ноября 2021 года, 08:11
Добрый вечер .
На компрессоре REMEZA ВК-40 установлен электродвигатель Сименс Р=30 кВт , I - 54 A.
Однако при замере тока токовыми клещами, клещи показали 60 А.
Двигатель запускается по схеме звезда-треугольник, мерили под токовым реле - 30 А.
30*2=60.
В таблице №1
Мощность двигателя - 30 кВт
Максимальная потребляемая мощность – 38,1 кВт.
При замере тока на входе клещи показывают 62 А.
Трансформатор цепей управления 380/220 0,16 кВА – ток 0,34 А
Вентилятор охлаждения -1,5 А.
Итого примерно - 2 А.
Как выбирается двигатель для  винтового  компрессора?
Режим работы – повторно-кратковременный? Об этом в инструкции ничего ни сказано.
Если принять ПВ-60% и пересчитать на ПВ-100%. Мощность двигателя получается 38,7 кВт.
Что примерно соответствует максимальной потребляемой мощности 38,1 кВт.
Верны мои рассуждения ?
Или у нас что-то с компрессором не так?
На другом компрессоре аналогичная картина.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 27 Ноября 2021 года, 09:37
38/380/1,73/cosf???
Даже если косинус 0,9 уже 64 А получается
Какой номинальный ток по паспорту?
Даже для 30кВт мех мощности при кпд=0,85 и косинусе=0,85
63А получается
PS для эд на 0,4 всегда можно грубо прикинуть ток умножив мощность на два..
Паспортный ток будет чуть больше..
Т.е. для 30кВт мех мощности ток меньше 60А никак не получится
Коты
Сообщение #3 : 27 Ноября 2021 года, 09:49
Если там есть комплект защиты и автоматики, который не согласен с тем, что у компрессора есть проблемы, то и Вам волноваться не стоит.
Было бы что-то с компрессором не так - Вы бы об этом не спрашивали, Вы бы это знали.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Moshkarow
Сообщение #4 : 27 Ноября 2021 года, 11:53
 руководитель волнуется.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 27 Ноября 2021 года, 17:14
Фото паспорта с ттх двигателя в студию.. перпетум там какой то получается
Moshkarow
Сообщение #6 : 27 Ноября 2021 года, 18:40
 фото только в понедельник
(476.09 Кб, 1416x803)  [скачать]  [загрузок: 235]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 27 Ноября 2021 года, 19:14
На 0,4 кВ при загрузке 100% сходится...
Значит перегруз очевидножэж
Moshkarow
Сообщение #8 : 27 Ноября 2021 года, 21:03
 Компрессор работает в повторно-кратковременном режиме S3  ПВ60% - моя версия
 Но в инструкции об этом ни слова .
----- добавлено 27 Ноября 2021 года, 21:06 -----
 Больше 4 лет работал - все нормально .
Ни кто ни обращал внимание
 На одном компрессоре загремел передний подшипник .
 заменили . Померили ток . ИТД
Сообщение #9 : 27 Ноября 2021 года, 21:21
Судя по данным, двигатель на 400 В, а не на 380. Соответственно, просто по номинальным данным простым пересчетом его ток уже при номинальной нагрузке повышается до 57 А. А если я правильно понял автора, то еще 2 А вспомогательных цепей у него. Грубо ( арифметическим сложением для первого приближения) вот и 59 А. Да еще кпд при пониженном ( для двигателя  на 400 В) чуть ниже номинального. Ну и вот, даже если нагрузка немного чуть ниже номинальной может и 60 А в сумме давать  и без ПВ. Теоретически
Moshkarow
Сообщение #10 : 28 Ноября 2021 года, 10:15
 причина повышенного тока ясна .
 Это нормально или нет ?
Сообщение #11 : 28 Ноября 2021 года, 11:18
В соответствии со стандартами на двигатели, у них есть две допустимые  зоны отклонения напряжения- А, В. В случае А практически проблем быть не должно. В зоне В прочие характеристики не гарантируются,но работать без существенных проблем может. По памяти, А около -5%, - 10% это уже В. Реальные значения напряжения Вам виднее, но, предполагаю, Вы попадаете в зону В ( например, 375 В), если нагрузка подобрана без перегруза, но близко к краю.  Тогда номинальные параметры уже не гарантируются, кпд ( как выше писал) снижается уже хоть и немного, но заметно, момент движка тоже и это приводит к повышению тока, фактически небольшой перегруз. С точки зрения изоляции, у Вас класс неплохой, поэтому я бы не сказал, что Ваша ситуация это плохо. Ну да, некоторый повышенный износ и старение будет. В общем, Вы по краюшку проходите, по грани. Но еще не за край. Если  мои рассуждения верные, Вам, если есть возможность, можно попробывать повысить немного напругу, снизить частоту пусков и тщательно выполнять график ППР.  С точки зрения реальной практики, скорее всего,  кроме своевременного обслуживания Вам ничего иного и не сделать. Мне так видится при Ваших исх данных. Не исключаю заблуждений, не видя всей картины
Сообщение #12 : 28 Ноября 2021 года, 12:45
По потребляемому току двигателя диагностировать состояние компрессора занятие малоэффективное. Даже у исправных винтовых компрессоров потребляемая мощность меняется (теплофизические параметры всасываемого воздуха, вязкость масла, состояние фильтров, влаготделителей, системы охлаждения + у вас состояние ремённой передачи  ну и ещё чего нибудь). Если имеется желание проверить состояние подшипников лучше использовать классический метод - вибродиагностика.
Госсть
Сообщение #13 : 22 Февраля 2023 года, 13:59
Если брать вопрос топика, то непонятно о чем речь. Автор измерил ток "внутри треугольника":
30*2=60.
и почему-то умножил не на корень из 3-х, а на 2.
30х1,73=51,9А. Нормально для двигателя с номиналом 54А.
Причем тут косинусы, разбросы и т.п., мерить надо корректно.
Госсть
Сообщение #14 : 22 Февраля 2023 года, 14:14
Получится. Даже у старых советских двигателей номинальный ток для 30кВт 56-58А, а новые энергоэффективные еще меньше, так что данные от топика про 54А - это нормально.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 22 Февраля 2023 года, 16:44
С этого места пожалуйста поподробнее... косинус и кпд равны единице или приближаются  к ней?
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 988, пользователей - 6
Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский
