Мощность шкафа расчётная. Определение мощности по номиналам автоматов на отходящих линиях
Количество просмотров - 1379
HASEK
Сообщение #1 : 03 Декабря 2021 года, 13:08
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вычислить расчетную мощность шкафа, зная лишь номиналы автоматических выключателей на отходящих линиях?
Evdbor
Сообщение #2 : 03 Декабря 2021 года, 13:17
Нельзя
Nikee
Сообщение #3 : 03 Декабря 2021 года, 15:01
Только по номиналам отходящих автоматов нельзя.
Можно прикинуть зная номинал вводного автомата и сечение вводного кабеля, еще хорошо бы знать что запитано от шкафа.
HASEK
Сообщение #4 : 03 Декабря 2021 года, 15:41
Вводной на 250А, питающий кабель 4х1х150мм2, потребители не подписаны, поэтому сложно сказать...
ПроектПроект
Сообщение #5 : 03 Декабря 2021 года, 17:29
Здравствуйте!
вводной что? рубильник? автоматический выключатель? если рубильник то он протекающий по нему ток может ограничить только сгоранием но там ток должен быть очень большой (выше 1000А наверно), если 250А это автоматический выключатель то ток он понятное дело ограничивает отключением через какое-то время (это отдельная тема) после того как по нему он начнет протекать выше этих 250А
4х1х150мм2
медь? алюминий?
как писали в 3 сообщении можно приблизительно прикинуть зная что подключено (чтобы приблизительно определить коэф. мощн.) ну и пересчитать (зная коэф. мощн) тогда эти 250А в мощность (по формуле), но это будет приблизительно т.к. обычно вводные аппараты всегда берут немного выше чем нагрузка (ток) щита, как вариант натурные замеры потребл. мощности этим шкафом но это надо делать когда идет пик потребления, а когда он в вашем случае? кто знает (надо знать что подключено и когда это работает на максимальной мощности), а так можете померить наоборот не в пик а в спад потребления, т.е. результат будет неверный
HASEK
Сообщение #6 : 06 Декабря 2021 года, 08:07
Коллеги, здравствуйте!
250А - вводной автоматический выключатель, 4х1х150мм2 - медь.
Натурные замеры проводил - 20А шкаф берет. Это явно не пик потребления.
Плюс ко всему узнал, что один из потребителей этого шкафа - ЩАО, у которого на отходящей линии стоит ав на 80А. Реальное потребление - 5А... Как я понял, опираться на АВ потребителей явно неправильно, т.к. они имеют крайне большой резерв по мощности.
ПроектПроект
Сообщение #7 : 06 Декабря 2021 года, 10:03
я даже незнаю что вам посоветовать, со всем существующим все так обычно индивидуально и непредсказуемо, туда хотят подключить что-то мощное дополнительно? дело в том, что, ну допустим теоретически вводной автом. выкл. и позволит что-то дополнительное подключить, но что там стоит за ним выше? там номинал может быть меньше (для ограничения потребления-в реальности может быть все что угодно) а что там будит с потерями в кабеле если увеличится нагрузка? потери же это прямое влияние на напряжение у потребителей, в итоге ничего нормально работать не будет из-за низкого напряжения т.к. мощность увеличилась и кабель уже по потерям уже не проходит
----- добавлено 06 Декабря 2021 года, 10:09 -----
ну не крайне большой, обычно где-то в среднем до 20%, иногда где-то до 30%, иногда вообще почти "в притык" т.е. где-то около 2-5%, но это вообщем "средняя температура по больнице"
----- добавлено 06 Декабря 2021 года, 10:16 -----
в реальности мощность нагрузки в щите и на ТП постоянно меняется, что-то включили, что-то отключили, поэтому можно ориентироватся только на пики потребления, номиналы автоматических выключателей это важно, но только на них ориентироватсяэто не совсем правильно
ПроектПроект
Сообщение #8 : 06 Декабря 2021 года, 10:31
выясните что там стоит выше этого автоматич. выкл. на 250А, может что-то станет более ясным
Сейчас на форумах: гостей - 613, пользователей - 0
