ВЛИ 0,4 кВ. Ответвление провода СИП от опоры к гаражу через проезжую часть
Количество просмотров - 860
ОльгаЖем
Сообщение #1 : 05 Декабря 2021 года, 18:03
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста на какой высоте проложить провод СИП (ответвление от опоры) через проезжую часть к гаражам? Гаражи расположены с двух сторон от подъездной дороги. Согласно каким документам нормируется эта высота? В ПУЭ п.2.4.50 над проезжей частью улицы 5 м. Можно ли этот случай отнести к этому пункту? Мне дали задание заказчик на высоте 3,5 м. Но это высота для непроезжей части улицы. Чтоб было 5 м надо как минимум 2-метровую от крыши трубостойку, а то и 2,5 м, а это почти в высоту самого гаража. Слишком как-то высокая получается и закрепить ее сложно. Для закрепления всего 1 м. Может где-то есть написано за автостоянки, но пока не могу найти ничего. И вообще относятся ли гаражи к автостоянкам?
Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 05 Декабря 2021 года, 20:38
над проезжей части и по российскому пуэ должно быть не менее 5м при максимальной стреле провиса (а над дорогой где проходит линии городского электротранспорта должно быть еще больше, но это отдельная и очень больная тема), не над проезжей-можно меньше, но там надо смотреть что да как в конкретном случае, в пуэ это все есть, 3,5м над дорогой-это мало однозначно, 2,5м трубостойка высотой-это не так и много, бывают делают и выше, с "закрепить" это действительно проблема бывеает, главное трубу правильного диаметра выбрать, поищите в интернете по этим трубостойкам, там что-то было такое, на такую высоту диаметр трубы трубостойки должен быть где-то 90-100мм, но это так, чисто для ориентировки без механического расчета (чтобы искать что-то похожее, там еще у трубы надо правильно выбрать толщину стенки, ориентировочно не менее 5-6мм), если допустим брать не круглую а квадратную трубу то её закрепить проще, а гаражи из чего? каменные или из металла? вот нашел даже трубостойку украинского производства, правда размеров там нет http://angar-garage.com/EG может у них можно заказать и высотой сколько вам надо, а вообще если это гаражный кооператив то теоретически можно и меньше 5м сделать (но это уже будет не по нормам), но я в этом не уверен (могут подъемным краном зацепить если провод на маленькой высоте будет, кран в гаражном кооперативе это вполне реально-там что-то строят или гараж перевозят например, а гараж на машине-грузовике это уже явно не 3,5м, скажите это заказчику что надо вешать на той высоте что требуют нормы), ну и трубостойку эту надо заземлить еще, не забывайте
ОльгаЖем
Сообщение #3 : 05 Декабря 2021 года, 21:11
Спасибо за информацию. А то я как то сомневалась в этих 5 метрах. Гаражи кирпичные старые высотой 2,8м. Трубостойку пока взяла 3,5м (2,5м над кровлей) и еще подкос к ней, чтоб не упала. Вот только с подкосом надо будет помозговать [улыбка]. Может как то закажу по вашей ссылке на заводе.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 06 Декабря 2021 года, 09:55
ну если он нужен, то можно наверно в принципе, а он движению машин мешать не будет?
ОльгаЖем
Сообщение #5 : 15 Декабря 2021 года, 23:45
Нет мешать он не будет, так как он закреплен к крыше гаража.
Сейчас на форумах: гостей - 258, пользователей - 0
