Теоретические основы электротехники. Определение узловых токов в схеме
Количество просмотров - 993
Andrej 1996
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как определить узловой ток 3, если только даны значение ЭДС и тока J? В первом узле, вроде понятно, что узловой ток J11=-E1*Y1, а как в 3 узле и 2 рассчитать? В 3 узле E1Y2 - J? Во втором E1*Y3 - J?
Привод
Это для контрольной работы студента?
как определить узловой ток 3, В узлы токи входят и выходят, поэтому надо определять токи в плечах (линиях) входящих и отходящих. Нужно преобразовать схему в более удобную, чтобы было видно последовательное или параллельное соединение
Andrej 1996
Для курсовой. Конкретно не могу разобраться в этом моменте.
Dinosaur
Насколько помню, задачки на правило Кирхгофа решаются составлением системы уравнений
? (Уфа, Россия)
Что-то мало исходных данных. В общем случае в точке 3 ток I1= I2+I3. Если знать R3, то можно рассчитать на нем напряжение в точке 4, дальше не зная данных о сопротивлениях - тупик. Скажите хоть величину напряжения и тока в задании! Может надо всё в буквенном виде написать, тогда получатся трёхэтажные построения . - более удобная для рассматривания
Zve 1
Источник тока преобразовать в источник эдс
? (Санкт-Петербург, Россия)
Kairat-
Узлового тока не бывает. В узле баланс входящих и выходящих токов ветвей. Преобразование исходной схемы в расчетную схему зависит от метода расчета сложной цепи. Их немного. Для расчета методом контурных токов источники тока преобразуют в эквивалентную ЭДС. Для расчета методом узловых потенциалов надо источники ЭДС преобразовать в эквивалентный источник тока. Из того, что помню, нарисовал начало. Методом узловых потенциалов. Проверьте.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Andrej 1996
Спасибо, попытаюсь разобраться.
Zve 1
Узловой ток это расчетная величина в методе узловых потенциалов. Преобразуете источник тока в источник эдс и считаете так же как и для узла 1
Kairat-
Узловой ток это расчетная величина в методе узловых потенциалов. Расчетная величина по методу узловых потенциалов - потенциалы в узлах схемы относительно узла, потенциал в котором принят за 0. Смотрите на уравнения: неизвестные U1,U2,U3. Токи от источников тока должны быть заданы. Иначе число неизвестных превысит число уравнений. Узловой ток - некий неологизм без физического смысла.
Zve 1
Узловой ток - некий неологизм без физического смысла. Так его посчитать надо
Kairat-
Не смешно и глупо. Попался под руку листок с этой задачкой. Нарисовал методом контурных токов. Вроде проще.
