  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Автоматизация несложного оборудования с компьютера. Применение контроллера по типу Laurent
Количество просмотров - 1356
ПроектПроект
Сообщение #1 : 10 Декабря 2021 года, 19:10
Собственно вот есть такой девайс ("лоран") который позволяет использовать ПК как контроллер (см. ссылку там есть паспорт и описание https://kernelchip.ru/Laurent-5.php там есть так же ниже примеры применения) подключается по обычной Ethernet (т.е. можно использовать много таких штук) кто что думает вообще по поводу такого подхода к автоматизации? Понятно, что ответственное оборудование так автоматизиовать нельзя (т.к. там все зависит от работоспособности компьютера) а вот что-то простое и не ответственное? Вроде эти "лораны" у них покупают (там у них есть еще всякие подобные штуки, но эта типа самая хитовая), вот описание этого "лорана" из руководства пользователя:
Модуль Laurent-5 и Laurent-5G (произносится как “Лоран-5” и “Лоран-5ДЖИ”) – это
многофункциональные сетевые программируемые логические контроллеры управления и
мониторинга предназначенные для:
• сопряжения цифровых и аналоговых устройств, датчиков и исполнительных
механизмов через Ethernet (LAN) интерфейс;
• управления различными электронными приборами и цепями с помощью встроенного
Web-интерфейса, URL командами или текстовыми командами управления через TCP
или RS-232 порты;
• построения систем автоматизации и контроля в том числе с использованием
промышленного протокола ModbusTCP;
• удаленного управления и сбора показаний датчиков через сервис Ke-Облако.
Управление модулем может осуществляется несколькими способами:
• через встроенную Web-страницу (Web-интерфейс);
• URL командами (HTTP GET запрос);
• набором текстовых команд управления (открытый API) через TCP сервер, TCP
клиент или через последовательный порт RS-232;
• автономное программируемое управление аппаратными ресурсами при
возникновении событий (система CAT);
• ModbusTCP сервер;
• Сервис удаленного управления и сбора показаний датчиков Ke-Облако.
Дополнительно, для модуля Laurent-5G возможно управление через:
• Входящий звонок;
• SMS (редактируемые команды управления);
• Тоновые DTMF команды (редактируемые).
Laurent-5 / 5G имеет богатую аппаратную периферию, доступную на колодках клеммных
контактов по краям платы. Модуль имеет в своем составе:
• электромагнитные реле для коммутации различных нагрузок (4 шт.);
• оптоизолированные (гальванически развязанные) дискретные входные линии (6 шт.);
• силовые выходные дискретные линии (5 шт.);
• настраиваемые (вход / выход) дискретные линии общего назначения (8 шт.);
• счетчики импульсов для оптоизолированных линий и линий общего назначения
настроенных на вход (6 + 8 шт);
• 10-ти битные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) в количестве 5 шт (для измерения
напряжения и подключения различных датчиков, например тока);
• ШИМ силовые выходы (4 шт.);
• последовательный порт RS-232;
• два канала 1-Wire с управляемым питанием;
• поддержка 1-Wire цифровых датчиков температуры DS18B20;
• поддержка ключей iButton (Touch Memory);
• поддержка цифрового датчика влажности DHT-11 / DHT-22;
• поддержка датчиков тока;
• поддержка датчиков “токовая петля” 4-20 мА;
• поддержка внешнего RFID считывателя (протокол Wiegand-26 / Wiegand-42);
• поддержка внешнего LCD дисплея (4-х битный режим шины данных).
Проектант 63
Сообщение #2 : 13 Декабря 2021 года, 07:22
в конце прошлого столетия использовали подобные штучки для управления различными стендами
даже для АвтоВАЗа делали
только это была техника ADVANTECH
только условия эксплуатации - в помещении, не "мобильные"
Проектант (Самара, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #3 : 13 Декабря 2021 года, 12:27
я понимаю, ну а если пококретнее по данному "лорану"?
В. Г.
Куратор подраздела "Оптоволоконные сети передачи данных"
Сообщение #4 : 13 Декабря 2021 года, 14:13
или RS-232 порты;
Ну, если  я хочу, что бы моим устройством управлял весь мир...
Для неответсвенных применений пойдёт.
Руководитель (Москва, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #5 : 13 Декабря 2021 года, 15:22
в смысле я хочу? или авторы этого лорана? я хочу понять для чего его можно реально использовать
ну я то же так думаю, вроде автоматизации пивоваренного котла
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 13 Декабря 2021 года, 18:36
Наноардуинки для этой цели с запасом
ПроектПроект
Сообщение #7 : 13 Декабря 2021 года, 20:12
про ардуинки знаю, но чем людей этот "лоран" привлекает? по мне он как-то несбалансирован по входам-выходам, мало нужного, много лишнего
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 13 Декабря 2021 года, 20:53
Фих его знает, для промки колхоз , для хобби избыточен
ПроектПроект
Сообщение #9 : 13 Декабря 2021 года, 21:59
там на странцице по ссылке в 1 сообщении есть куча примеров применения
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #10 : 14 Декабря 2021 года, 13:56
посмотрел  [безумный]
по периферии, что предлагают (выделил на картинке)..
этого мусора на алиэкспресс...))) [смех]
(304.44 Кб, 1050x778)  [скачать]  [загрузок: 314]
(320.07 Кб, 1394x938)  [скачать]  [загрузок: 134]
(126.13 Кб, 924x724)  [скачать]  [загрузок: 141]
ПроектПроект
Сообщение #11 : 14 Декабря 2021 года, 15:32
вообщем ясно, это такой девайс для специфического применеия
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 14 Декабря 2021 года, 15:50
для домашнего хобби, пивоварня, умный дом..
ничего не напоминает??
https://arduinomaster.ru/datchiki-arduino/w5100-modul-arduino-ethernet/
вот эти хоть не скрывают
https://plc-arduino.ru/modules.php
все жеж для промки только проверенные производители с именем, хоть и дорого, но имиджевые и прочие риски дороже обойдутся
похоже это ребятки продвигают под своим ноу хау
https://ru.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi
ПроектПроект
Сообщение #13 : 14 Декабря 2021 года, 20:35
https://plc- ноу .ru/modules.php
я когда про этот лоран начал читать мне чего-то казалось что это что-то из области arduino, но я все-таки почему-то подумал что это что-то другое, в явном виде там проде про arduino упоминаний нет, вроде как даже это ихняя собственная разработка (где-то там на сайте была история создания этих контроллеров-начиналось все с LPT портов) а совпадение с arduino только внешнее (ну это мои домыслы), ну вообще эти лораны все-таки покупают для чего-то
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 14 Декабря 2021 года, 20:42
Вполне возможно, что параллельная разработка,
Хотя зачем велосипед если есть малинка и ардуинка))
Vasyl1982
Сообщение #15 : 01 Сентября 2022 года, 11:35
Интересный контроллер, надо будет попробывать. А то 328я Атмега уже очень скучно.
Вчера в 10:13
21 Декабря 2024 года, 16:45
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:49
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 16:29
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 13:59
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
Сейчас на форумах: гостей - 675, пользователей - 7
Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta
