  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Пыль на пищевом производстве. Системы пылеудаления, требования к контролю пылеудаления
Количество просмотров - 941
Павел Чжан
Сообщение #1 : 15 Декабря 2021 года, 08:54
В процессе приема и обработки сырья в цехе маслоэксгированного завода из-за наличия некоторых примесей, таких как порошок, перхоть, пыль и т. д., эти примеси неизбежно будут образовывать пыль в процессе погрузки, разгрузки, транспортировки, переработки и упаковки. При приеме, разгрузке и производстве пыли существует множество опасностей:
① Серьезно угрожать здоровью человека. Продолжительная работа в производственной среде с чрезмерным запылением может легко вызвать респираторные инфекции и профессиональные заболевания, которые серьезно угрожают жизни людей;
② Загрязненная пылью производственная среда влияет на безопасность и чистоту производства на предприятиях. Работа в среде с плавающей пылью приведет к нечеткости зрения людей и риску возникновения различных несчастных случаев. Пыль на оборудовании, схемах и инструментах ускоряет коррозию и старение оборудования, влияет на рассеивание тепла и сокращает срок службы оборудования;
③ Горючая пыль в определенной степени накапливается.При наличии источника тепла и достаточного количества кислорода легко может возникнуть взрыв пыли в замкнутом пространстве, что поставит под угрозу безопасность жизни и имущества.
Эффективное пылеудаление очень важно с различных точек зрения, таких как окружающая среда, безопасность и здоровье.
1. Метод и классификация пылеудаления.
Прежде всего, источник пыли должен быть загерметизирован, чтобы уменьшить область воздействия пыли. Затем сетка для пылеудаления должна быть установлена, чтобы собрать запыленный воздух и удалить из него пыль.
По механизму сбора его можно разделить на механический пылеуловитель, электрический пылеуловитель, фильтрующий пылеуловитель и моечный пылеуловитель. В электрофильтре используется электростатическая сила для отделения частиц пыли от воздушного потока. Он характеризуется низким сопротивлением воздушному потоку, а эффективность удаления пыли может достигать более 99%, но при этом требуются относительно большие инвестиции и большая площадь. Фильтрующий пылеуловитель отделяет и собирает частицы пыли, пропуская содержащий пыль воздушный поток через фильтрующий материал. Эффективность удаления пыли обычно составляет от 90% до 99%, но он не подходит для высокотемпературного пылесодержащего газа.
2. Состав системы пылеудаления.
В основном состоит из всасывающего отверстия для пыли, воздуховода, вентилятора и импульсного пылеуловителя, циклонного сепаратора, воздушный затвор, реле уровня материала, датчика давления, регулируемой воздушной заслонки, отверстия для осмотра и очистки и т. д.
1) Циклонный сепаратор
Принцип работы: газ содержащего пыли вводится через входное отверстие между корпусом и выхлопной трубой пылеуловителя, образуя внешний вихревой поток, который вращается вниз. Пыль, взвешенная во внешнем закрученном потоке, под действием центробежной силы движется к стенке, с внешним закрученным потоком попадает в нижнюю часть пылеуловителя и выводится через отверстие для выброса пыли. Очищенный газ образует восходящий внутренний вихревой поток и выходит через выхлопную трубу.
Область применения и характеристики: Циклонный сепаратор подходит для очистки нелипкой, неволокнистой сухой пыли размером более 5-10 микрон. Это своего рода очистное оборудование с простой конструкцией, удобным управлением, высокой термостойкостью, низкой стоимостью оборудования и низким сопротивлением (80 ~ 160 мм водяного столба).
2) Пылеуловитель импульсный.
Он уже давно широко используется в различных отраслях промышленности для улавливания несвязанной и неволокнистой промышленной пыли и летучих веществ, а также улавливания частиц пыли размером до 0,1 микрона. Обладает высокой эффективностью очистки, а эффективность улавливания мелкой пыли может достигать более 99%.Новая конструкция включает в себя воздуходувку корней с обратной
3. Требования к проектированию и контролю
1) Общая система пылеудаления, контроль концентрации пыли должны соответствовать требованиям защиты окружающей среды;
2)Каждая ветвь системы пылеудаления независима друг от друга и не влияет друг на друга, поэтому во всей системе обработки каждая независимая ветвь системы пылеудаления имеет дело только со своими взаимосвязанными частями;
3)Каждая система пылеудаления должна быть спроектирована как сбалансированная система. Статическое давление на любом ответвлении соответствует статическому давлению на входе в основную или вспомогательную трубу, объем воздуха в отверстии для всасывания пыли является соответствующим, и каждая точка удаления пыли контролируется клапаном или заслонкой;
4)При использовании импульсного рукавного фильтра высокого давления работа вентилятора должна соответствовать количеству фильтровальных рукавов, работающих вместе одновременно;
5)Всасывающая труба не заблокирована, и выпуск циклона нормальный; собранная пыль непосредственно добавляется в соответствующее место в процессе;
6)Давление сжатого воздуха соответствующее, частота и объем импульсов умеренные; в пылеуловителе используется самооборудованное устройство управления продувкой под давлением, которое используется вместе с общественной системой подачи воздуха;
7)Отверстие для очистки оборудования должно образовывать угол с направлением вверх (обычно под углом 45 градусов к горизонтали); около 300 в диаметре, стекло с самоочищающейся зеркальной щеткой;
8)Настроить смотровые и очистные отверстия в напорном патрубке, длина и ширина равны диаметру патрубка;
9)Мешок не поврежден, выхлоп чистый; мешок должно быть регулярно очищаться;
10)Внешний электромагнитный клапан и цепь, все импульсное управление рукавным фильтром использует устройство управления ПЛК;
11)Все электрическое оборудование соответствует национальному стандарту DIP пыленепроницаемости и огнестойкости;
12)Каждый пылеуловитель должен быть оборудован взрывобезопасным устройством, герметичным и с достаточно площадью;
13)Пылеуловитель должен быть оборудован датчиками давления и полевыми приборами для измерения разницы давлений внутри и снаружи мешка. Манометр выдает читаемое значение перепада давления и отправляет сигнал неисправности в центральную систему управления, когда перепад давления превышает установленное значение;
14)При установке пылесборника не нужно заходить внутрь пылесборника, должен быть установлен сверху, категорически запрещено находиться одному человеку в одиночестве, и один человек должен находиться под опекой. После завершения капремонта необходимо подсчитать количество людей, и отсутствие людей нельзя.
Перевод и редактирование:
Henan Huatai Intelligent Equipment Group
Павел Чжан.
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 858, пользователей - 7
Владимир Волощенко, Земский, Shvet, РоманC, Tilek, Imp, evlego
