  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Теоретические основы электротехники. Формула расчёта линейного тока в сети 6 кВ
Количество просмотров - 869
ОльгаЖем
Сообщение #1 : 18 Декабря 2021 года, 12:37
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как подсчитать ток на стороне 6 кВ для установки трансформаторов тока. Стал спорным вопрос надо ли делить на корень из трех. Может кто-то скинет какие-то справочники.
Инженер-электрик (Кривой Рог, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 18 Декабря 2021 года, 12:53
в смысле как считать трехфазный ток на стороне 6кв? или что вы имеете ввиду? в формулу вместо 0,38 (это значит 380в) ставите 6 (это значит 6000в) если единицы измерения в киловольтах, в вашем же справочнике Карпова и Козлова это все есть и формулы и пояснения, а почему вы считаете что на корень из трех делить не надо? вот тут есть неплохая книжка, правда старая (там все условные обозначения в основном устаревшие) но что есть то есть https://www.proektant.org/index.php/topic,13752.0.html
ОльгаЖем
Сообщение #3 : 18 Декабря 2021 года, 13:46
Спасибо за информацию. Определилась. Все зависит от обмоток трансформатора. В моем случае "треугольник/звезда", поэтому чтоб найти ток делить надо.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 18 Декабря 2021 года, 13:48
[улыбка]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 18 Декабря 2021 года, 15:45
Очевидножэж, что ток в линии от схемы соединения обмоток не зависит
Звезда или треугольник, при той же мощности и напряжении номинал трансформаторов тока будет один и тотжэж
----- добавлено 18 Декабря 2021 года, 15:48 -----
Для 6кВ грубо прикинуть ток..
Откинуть ноль от мощности..
ЭД 250 кВт, ток около 25А
Транс 630кВА
Ток около 63
На самом деле чуть меньше
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 353, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: 406610
