Категорирование помещений. Расчёт категории помещения с эмалью В-ФЛ-149 "Э"
Количество просмотров - 752
Kuzen Wan
Сообщение #1 : 18 Декабря 2021 года, 14:47
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
При расчете категорий в производственном здании столкнулся с трудностями, а именно:
Помещение нанесения покрытий.
В данном помещении находится металлическая ванна, 500х500х900, с эмалью В-ФЛ-149 "Э".
Нанесение эмали осуществляется методом электроосаждения. Общий объем эмали - 75 литров.
В справочных материалах не нашел данной эмали. По результатам поиска во "всемирной паутине" была найдена крайне скудная информация:
Эмаль В-ФЛ-149 «Э» — суспензия технического углерода в смеси смолы ВБФС-4 (раствора аммониевой соли п-трет-бутилфенолосалнцнлформальдегид-ной смолы в смеси бутилового спирта и воды) и раствора ВМЛ (водораство­римого малеинизнрованного льняного масла). Эмаль обладает способностью к электроосаждению на окрашиваемой поверхности.
Обладая данной информацией, возникают вопросы:
1)Стоит ли проверять принадлежность данного помещения к взрывоопасной категории?
2)Рассчитывать по смеси бутилового спирта?
3)Какое процентное соотношение содержания спирта брать, относительно общего объема эмали?
4) Какую низшую теплоту сгорания данной эмали брать? и на что ссылаться?
По результатам сбора исходных данных на объекте, могу сообщить, что данная ванна закрыта крышкой (не герметичной), и в помещении полностью отсутствуют какие-либо запахи. По внутренним ощущением, если там есть содержание бутилового спирта, то оно крайне мало.
Если при расчете применять п.4.3 СП 12.13130.2009 (Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей веществ и материалов по наиболее опасному компоненту.) и брать бутиловый спирт, за весь объем эмали (75 литров), то вероятность получения взрывоопасной категории кратно увеличивается и как следствие установка тамбур-шлюзов, легкосброса, присвоение всему зданию взрывоопасной категории и "летят" существующие противопожарные разрывы.
Уважаемые коллеги, прошу Вас не оставаться равнодушными к моему вопросу и высказать свои мысли по данной ситуации.
Заранее благодарен.
Сообщение #2 : 18 Декабря 2021 года, 21:37
1. Это необходимо, если в составе эмали имеется ЛВЖ. В этой эмали находится бутанол. Нужно знать сколько его в эмали. В справочнике "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов" М. ВНИИПО , 2016, -971с. имеется состав эмали ФЛ-149, в которой  бутанола 5,6% и ещё 2,8% изопропанола. Думаю, что в вашей эмали бутанола не более 10%. Давление насыщенного пара над чистым бутанолом можно определить по уравнения Антуана, а давление пара над эмалью в 10 раз меньше. Далее, надеюсь знаете как считать?
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 506, пользователей - 0
