  • Всего пользователей - 22636
  • Всего тем - 34985
  • Всего сообщений - 289946
Кондиционер для соевых бобов. Конструкция и управление кондиционером
Количество просмотров - 544
Павел Чжан
Сообщение #1 : 21 Декабря 2021 года, 09:15
1. Принцип
В кондиционере используется комбинация конвекционной сушки горячим воздухом и кондуктивной сушки с нагревательным паром для нагрева и сушки соевых бобов. В то же время соевые бобы смягчаются за счет регулирования влажности и температуры соевых бобов, твердость соевых бобов изменяется в соответствии с требованиями последующих процессов дробления, шелушения и вальцевания с учетом физических свойств соевых бобов.
2. Основная конструкция кондиционера
1)Кондиционер состоит из секции сушки и кондиционирования и секции разгрузки трансмиссии, секции сушки и кондиционирования состоит из секции подачи, слоя нагрева пара и интервала слоя сушки горячим воздухом.
2)В секции подачи установлены выравниватель материала и датчик уровня. Чтобы соевые бобы не попадали прямо в паровую трубу, необходимо поддерживать определенный уровень материала.
3)Слой парового нагрева состоит из овальной трубы из нержавеющей стали с большой площадью теплопередачи и хорошим эффектом теплопередачи. Верхние и нижнее трубки расположены на 90° друг к другу. Слой для сушки горячим воздухом имеет угловую коробчатую конструкцию. Соевые бобы нагреваются и размягчаются непрямым паром во время медленного движения вниз в кондиционере, сухой горячий воздух способствует потере влаги соевыми бобами.
4)Разгрузочная секция состоит из нескольких комплектов разгрузочных звездочек трансмиссии и поворотных клапанов. Разрядное устройство с регулируемой частотой облегчает регулировку выходной мощности.
3. Требования к управлению
Уровень материала в кондиционере должен контролироваться и быть на уровне 30-50 %.
1)Часто проверяется поток соевых бобов в кондиционере, особенно поток соевых бобов на верхнем слое, чтобы предотвратить закупоривание.
2)Пар нагревается медленно, чтобы предотвратить гидравлический удар при холодном запуске. Непрямое давление пара регулируется на уровне 0,5–1 бар, а температура нагнетания составляет 68–75 ℃.
3)После кондиционирования влажность сои выводится на уровень примерно 11-12 %. Регулируется объем воздуха, температура воздуха, скорость нагнетания и т. д., чтобы обеспечить постоянство влажности и температуру на выходе из кондиционеров.
4)Часто продувается воздухонагреватель, при этом температура горячего воздуха в воздухонагревателе не превышает 90 ℃.
5)Регулируется скорость разгрузки, подачи пара и объем воздуха вентилятора вовремя, когда прекращается вторая часть неисправности.
6)Во избежание возгорания, если в кондиционере есть соевые бобы, пропущен непрямой пар или внутренняя температура значительно выше, чем температура окружающей среды, обязательно поддерживайте разгрузку или циркуляцию в кондиционере.
4. Преимущества
1)Температура на выходе кондиционера обычно составляет 55-65 градусов, после последующих секций дробления, шелушения, вальцеваения и экструкдирования можно соответствовать требованиям прямого входа в цех экстракции, нет необходимости в дополнительном нагревании или коджи, что может сэкономить традиционное оборудование для сушки.
2)Он очень подходит для популярного процесса горячего пилинга или горячего пилинга с хорошим эффектом пилинга.
3)Кондиционер использует собственную силу тяжести, чтобы течь сверху вниз без дополнительной энергии. В качестве примера возьмем завод, с мощностью 2000 тонн в день, требуется только одно технологическое оборудование, а мощность составляет 4 кВт. И для использования умягчительной башни для обработки той же мощности обработки требуется 2 комплекта, каждый мощностью около 75 кВт. Есть очень заметные преимущества в энергосбережении.
Перевод и редактирование:
Henan Huatai Intelligent Equipment Group
Павел Чжан.
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:52
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 4
Shvet, tiara777, Алексей хан, Андрей11
