Прокладка кабелей в траншее. Нетиповой размер траншеи
Количество просмотров - 1116
Fe1in
Сообщение #1 : 21 Декабря 2021 года, 15:56
Добрый день! Монтажники просят указать ширину траншеи около 1,5 м, я же ссылаюсь типовой А11 в котором максимальная ширина траншеи ограничивается 1000 мм, можно ли указать ширину больше 1 м? Если можно, то как считать объемы, интерполяций? Как быть с кабелем от ППУ?
В первой траншее 4 кабеля в трубе 110 мм, расстояние между трубами 100 мм и 2 кабеля в трубе 63, суммарная длина траншеи примерно 1200 мм, еще есть кабель от ППУ который необходимо проложить на расстоянии 500 мм от других, но как быть в этом случае? Проложить в отдельной траншее его или можно в общую траншею? ПУЭ говорит что в одной траншее не более 6 кабелей, поэтому я и вынес его в другую траншею.
(80.5 Кб, 1156x565)  [скачать]  [загрузок: 311]
Inel
Сообщение #2 : 21 Декабря 2021 года, 19:15
Александр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
С 01.01.2013 г. введен в действие ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) «Электропроводки». В указанном стандарте в полном объеме отражены вопросы прокладки кабелей напряжением до 1 кВ в земле, в том числе в трубах.
В стандарте учтены современные условия прокладки кабелей с учетом возросшей плотности застройки, стоимости землеотведения и других тенденций.
В частности, указанный стандарт предусматривает возможность прокладки до 20 кабелей в траншее с касанием кабелей (труб).
С выходом указанного стандарта указания главы 2.3 ПУЭ 6-го изд. в этой части следует рассматривать, как устаревшие.
Inel
Сообщение #3 : 21 Декабря 2021 года, 19:30
Ширина траншеи определяется шириной ковша или другой землеройной техники и для электриков не принципиальна. Объемы считайте по сечению траншеи. В зависимости от геометрических размеров кирпича, плит, сигнальной ленты и т.д. определяете их количество. Более   важно соблюсти расстояния между взаиморезервируемыми кабелями согласно   Т е х н и ч е с к и й ц и р к у л я р № 16/2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
В ТРАНШЕЯХ»
ПроектПроект
Сообщение #4 : 21 Декабря 2021 года, 20:05
оххх опять эти траншеи с кучей кабелей, тут это уже множество раз обсуждали за последние несколько лет, поищите по форуму, вопросы все одни и те же, сколько надо столько и можно проложить, главне чтобы было место и соблюдать нормативные требования (ищите по поиску)
Виталина
Сообщение #5 : 29 Января 2023 года, 17:08
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кабель АВБбШвнг(А) 4х25 прокладывается в земле, в некоторых местах с разностью уровней 6м. В ГОСТе допускается любая разность уровней, но есть оговорка о допустимом тяжении кабелей: "Кабели могут быть проложены без ограничения разности уровней по трассе прокладке, в том числе и на вертикальных участках. Допустимые усилия при тяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 30 Н/мм2 сечения жилы — для кабелей с алюминиевыми токопроводящими жилами и 50 Н/мм2 — для кабелей с медными жилами"
Нужно это тяжение как-то измерять на больших уклонах?
Евгений-А
Сообщение #6 : 13 Февраля 2023 года, 11:17
нужно, если при монтаже тяговой лебедкой (с возможным применением кабельных толкателей как дополнение) кабель протягивается. вообще это расчет максимально возможной длины прокладываемого кабеля для установки минимального числа соединительных муфт.
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 0
