Электроснабжение гостиницы. Коэффициент спроса розетки при расчёте нагрузки щитка
Количество просмотров - 1807
Berkan
Сообщение #1 : 22 Декабря 2021 года, 07:46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, когда считаю расчетную мощность у ЩР, для розеток коэффициент спроса какой брать? 1 или среднее от потребителей? Гостиница.
Инженер-проектировщик систем электроснабжения (Тюмень, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 22 Декабря 2021 года, 09:56
СП 256.1325800.2016 почитайте, там много информации, розетки в гостинице бывают для разных целей-для пылесоса в общем коридоре или для фена в ванной или для технологического оборудования или оргтехники которое использует облуживающий песонал в админитративно-бытовых помещениях, вот так без конкретики сказать что-то трудно, вообще должно для каждого типового номера быть что-то вроде списка что там будет постоянно работать-телевизор, холодильник, кондиционер, электроотопление? и т.д. а так просто писать про какие-то абстрактные розетки непонятно где? какая схема электроснабжения номеров? в каждом номере свой щиток или все питается от этажного щита?
Berkan
Сообщение #3 : 22 Декабря 2021 года, 11:43
Все питается от этажного щита. В гостиничном номере 4 розетки без потребителя и розетки для мини-бара, телевизора, чайника, в санузеле одна розетка для фена. Просто не до конца понял , как именно мне посчитать расчетную мощность.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 22 Декабря 2021 года, 22:01
посмотрите этот СП 256.1325800.2016 более внимательно, для гостиниц частично подходят нормативы для общежитий, вот была тема еще про это https://www.proektant.org/index.php?topic=29406.0 но там в теме этот СП 31-110-2003 года (он насколько я помню действует но более новый это СП 256.1325800.2016), но там с укрупненными показателями надо быть осторожным чтобы не ошибиться, в том то и дело что для гостиниц нет таких таблиц как для жилых домов где можно найти мощность на любое кол-во квартир
Сообщение #5 : 23 Декабря 2021 года, 03:18
вариант 1 - если в технологии расписаны мощности всех потребителей  сложить и взять ее ну и + освещение- возможно заложить какай то запас небольшой....розеток немного возможный режим работы все включено - довольно вероятно
вариант 2 - взять из пункта 12.5  СП 256 - Номинальные токи однофазных вводных аппаратов квартирных и этажных щитков жилых зданий должны определяться исходя из расчетной мощности -.......  7 кВт - на квартиру с газовыми плитами, если иные значения не заданы потребителем.(рассматривая гостиночный номер как квартиру без электроплиты)
вариант 3 -  взять из  таблицы 7.1  как для квартир без электроплит  либо 4,5 кВт как для квартиры на природном газе, либо 6  кВт  как для квартир на сжиженном
Сейчас на форумах: гостей - 529, пользователей - 0
