Параллельная работа трансформаторов. Правила соединения нейтралей трансформаторов
Количество просмотров - 1141
Tun-neris
Сообщение #1 : 22 Декабря 2021 года, 09:30
Здравствуйте!
Прошу подсказки, как выполнить техническое решение.
1.   Есть встроенная трансформаторная подстанция 20/0,4.
2.   Шесть трансформаторов 20/0,4, 2500 кВА.
3.   Все трансформаторы подключены к одной секции РП 20 кВ.
4.   Трансформаторы сгруппированы парами (три пары) работающие на общую шину ГЭП.
Вопрос следующий: как корректно соединить нейтрали трансформаторов с заземлителем чтобы одновременно выполнить требования:
1.   ПУЭ 1.7.100 «В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трехфазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника однофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника»
2.   ГОСТ Р 50571.4.44-2019  п. 444.4.6.1 «В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтрали всех источников питания по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками»
Если прокладывать от выводов трансформаторов до ГЭП PEN проводник и в ГЭП разделять его на N и PE, а потом соединять PE ГЭП с заземлителем, то выполняем ГОСТ Р 50571.4.44-2019, но не выполняем требование ПУЭ.
Если присоединять вывод нейтрали трансформаторов к заземлителю и одновременно прокладывать PEN проводники от трансформатора до ГЭП, то нарушаем требования ГОСТ Р 50571.4.44-2019 п. 444.4.6.1, а именно: «Не допускается непосредственное присоединение к земле ни одной нейтрали трансформатора или генератора» - комментарий а) к рисунку 44.R8 указанного ГОСТа.
Подскажите как правильно?
Инженер (Москва, Россия)
[MTL]
Сообщение #2 : 28 Декабря 2021 года, 16:19
Добрый день,
По моему нет противоречий.
1. ПУЭ 1.7.100 «В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль ... трансформатора трехфазного переменного тока,... должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника»
Нейтраль каждого трансформатора соедините с PEN-шиной (ГЗШ). PEN-шину соедините с ЗУ. ГЗШ можно отнести к "заземляющим проводникам", которые, в свою очередь, вместе с "заземлителем", входят в состав "заземляющего устройства". В п.1.7.100 нет слов "каждого трансформатора отдельно".
2. В ГОСТ 30331.1-2013 п.312.2.1.2 Системы с несколькими источниками питания. Ваш случай на рис.31D. Опасения понятны. Если вы посадите на заземлитель каждую нейтраль отдельным проводником, вы таким образом объедините их через землю, это будет параллельный шине-PEN проводник. Токи будут протекать по шине PEN и по земле (читай, по мет. конструкциям).
Tun-neris
Сообщение #3 : 17 Февраля 2022 года, 21:33
Здравствуйте!
Прошу консультации у более сведущих коллег в этой теме:
1. ГОСТ 50571.4.44-2019, Рисунок 44.R9A : обязательно ли объединять N до коммутационных (и защитных) аппаратов
(18.33 Кб, 1152x648)  [скачать]  [загрузок: 172]
2. Как объединить требования рисунков Рисунок 44.R9A и Рисунок 44.R7B? У меня первый источник - это два трансформатора, работающие в параллель на общую шину, второй альтернативный источник - две ДЭС, работающие на общую шину.
Проблема в том, что следуя рисунку Рисунок 44.R9A у меня на вводе в сборку получается общая нулевая шина, соединяющая N от всех четырёх питающих присоединений (два трансформатора и два генератора). Эта шина не умещается в конструктив щита...
Сейчас на форумах: гостей - 326, пользователей - 0
