  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Пересечение ВЛ 110 кВ с железнодорожной контактной сетью. Защита контактной подвески
Количество просмотров - 4741
Абдулла
Сообщение #1 : 22 Декабря 2021 года, 19:47
Помогите!
Сделали проект ВЛ 110 кВ. Есть пересечение с железной дорогой. Пишет заказчик: в районе прохождения трассы ВЛ предусмотреть монтаж защиты контактной подвески.
Я перерыл весь интернет, но нигде не нашел что такое "защита контактной подвески".
Помогите!
ПроектПроект
Сообщение #2 : 22 Декабря 2021 года, 21:46
так вы у них спросите как они это видят или пусть пример какой-нибудь покажут на фото, может что-то типа как защита газопроводов от падения проводов сеткой сверху? так это же бред
Абдулла
Сообщение #3 : 23 Декабря 2021 года, 00:24
Если бы я мог спросить у них, не писал бы на форум
ПроектПроект
Сообщение #4 : 24 Декабря 2021 года, 04:29
ммм, ну есть же какие-то типовые решения данных пересечений
Абдулла
Сообщение #5 : 24 Декабря 2021 года, 16:28
Может быть. Я изрыл весь интернет и ничего не нашел. Форум, как последний способ узнать хоть что-то
ПроектПроект
Сообщение #6 : 24 Декабря 2021 года, 17:09
ну у вас типичная задача из серии "иди туда не зная куда, принеси то не зная что" поищите на тему защиту надземных газопроводчв при пересечении в ВЛ, могу вам только это посоветовать
Evdbor
Сообщение #7 : 24 Декабря 2021 года, 17:35
Если нет указаний, то укажите на пересечении для защиты контактной подвески предусмотрены  предусмотрены сдвоенные гирлянды изоляторов. Пусть опровергают это утверждение.
ПроектПроект
Сообщение #8 : 24 Декабря 2021 года, 20:01
вообще да, пусть они свои хотелки обоснуют нормативно
----- добавлено 24 Декабря 2021 года, 20:11 -----
вот несколько фоток из интенета на эту тему, но городить такое над жд? это же бред
(147.41 Кб, 750x563)  [скачать]  [загрузок: 326]
(111.5 Кб, 800x555)  [скачать]  [загрузок: 134]
(77.66 Кб, 700x525)  [скачать]  [загрузок: 132]
ПроектПроект
Сообщение #9 : 25 Декабря 2021 года, 02:19
вот приблизительно нарисовал как я это это себе представляю на основе решения для защиты газопроводов (незнаю насколько это вообще верно, руковожусь одной логикой), но это все (конструкцию) должен разрабатывать инженер строитель, и это надо согласовать с жд (представляю, это будет что-то с чем-то), понятное дело что эту штуку надо будет хорошо заземлить (с учетом нормативных требований)
----- добавлено 25 Декабря 2021 года, 02:21 -----
в слове "контактной" ошибка, ну да ладно
----- добавлено 25 Декабря 2021 года, 02:26 -----
на мой взгляд это все равно лютый бред, может под жд сделать гнб и проложить кабелем? но по цене это будет космос (штука что на картинке то же будет не очень дешевая)
(25.95 Кб, 1041x689)  [скачать]  [загрузок: 152]
Kairat-
Сообщение #10 : 25 Декабря 2021 года, 10:13
Evdbor немного опередил меня, но все равно попытаюсь изложить соображения.
Судя по фразе защита в проекте есть, но нет указаний по монтажу. Иначе сказали бы "в проекте отсутствует защита КС". Скорее составитель замечания не владеет необходимой терминологией. Такое бывает по причине недостаточного профильного образования или полного отсутствия оного. Но замечание есть и на него надо отвечать. Воздействия ВЛ на КС могут либо механические (упал провод), либо электромагнитные (социальные не рассматриваем, хотя может быть здесь причина).
Думаю как то так: " В проекте выполнены все требования ПУЗ ....... НТП ВЛ ....... в части пересечения ВЛ 110 кВ контактной сети жд. Проектом предусмотрено в части защиты контактной сети следующее:
- С двух сторон от КС установлены для перехода анкерные опоры. Анкерный пролет укороченный для уменьшения тяжения проводов.
- Подвеска проводов над участком КС выполнена двухцепной гирляндой изоляторов с креплением к траверсе в разных точках
- Для соблюдения требований по ЭМС пересечение трассы ВЛ 110 кВ выполнено под углом 90 градусов к трассе КС. Это полностью исключает электромагнитное воздействие не только на силовую часть КС, но и на кабели связи, управления, автоматики, СЦБ.
Пересечение КС выполнено посредством типовых решений, поэтому в проекте отсутствуют указания по монтажу технических средств."
Инженер (Аксу, Казахстан)
ИК
Сообщение #11 : 27 Декабря 2021 года, 10:13
В СП 227.1326000.2014 есть упоминание о защите несущего троса контактной сети при пересечениях с ВЛ. Правда там речь идет о ВЛ до 35 кВ.
Chaldean
Сообщение #12 : 28 Декабря 2021 года, 11:00
Добрый день.
Мы в аналогичном случае ставили стойки МШП (выше уровня контактной сети), ставили на них ригель (выше уровня ригеля контактной сети).
На ригелях размещены опорные изоляторы, между ними - провод АС-185, соединен с заземлением.
Таким образом, в случае падения провода ВЛ-220 кВ - она падает на "сетку" из проводов АС, на подстанции ВЛ-220 кВ срабатывает защита и линия отключается - контактная сеть в безопасности.
(51.17 Кб, 391x212)  [скачать]  [загрузок: 109]
Главный специалист (ЭС) (Москва, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #13 : 28 Декабря 2021 года, 11:04
Добрый день.
я в принципе предлагал то же что-то подобное, в реальности правда такое не видел, но похоже общее направление правильное, а как железная дорога такое согласовывает? нормально?
ИК
Сообщение #14 : 28 Декабря 2021 года, 11:27
Просто ради интереса пара вопросов. Нагрузку от тяжения проводов АС-185 эти же опорные изоляторы воспринимали или провода, все-таки, через натяжные изоляторы на ригелях анкеровались?
И ставились ли на крайних опорах ригелей анкерные оттяжки?
ПроектПроект
Сообщение #15 : 28 Декабря 2021 года, 11:47
видел как такую защитную сетку над газопроводом то же на изоляторах ставили, но это же не типовое решение?
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 701, пользователей - 8
Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur, Vaqqav, Alltta, Alex81, Nei
