Монтаж контрольного кабеля при минусовых температурах. Прогрев кабеля в барабане
Количество просмотров - 881
Жора Корнев
Сообщение #1 : 24 Декабря 2021 года, 11:27
Доброго времени суток! Возможно ли осуществить прогрев контрольного кабеля МКЭКШв-нг 2х2х1 с помощью лабораторного источника тока (управляемого) для дальнейшего монтажа при отрицательных температурах. В плане технической реализации - лабораторный блок питания 300 Вт, ток прогрева постоянный, метраж кабеля взят около 800 м. С позиции электротехники на сколько это будет реализуемо. Многие наши калеки коллеги говорят, что не реализуемо.
Электрик (Миасс, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 24 Декабря 2021 года, 11:41
Правильно говорят, 300Вт даже чайник не подогреть
Удельное сопротивление меди 0.017
Соответственно сопротивление жилы 1 мм.кв длиной 800 м=13,6 Ом
Две жилы 27,2 Ом
Закорачиваем с одной стороны, с другой подаем 220 В
220/27,2=8А или около 1,8 кВт на бухту 800 метров , имха маловато
Можно пары запараллелить и удвоить мощность..
Можно подать линейное, но превысим ддт
Эксперимент нужен
Жора Корнев
Сообщение #3 : 24 Декабря 2021 года, 11:44
doctorRaz нагрев будем делать постоянкой в режиме источника тока, не 220В)
Сообщение #4 : 24 Декабря 2021 года, 12:29
Вы что, в самом деле не понимаете, что 300 ваттами такую длину кабеля не прогреть?
Жора Корнев
Сообщение #5 : 24 Декабря 2021 года, 12:30
А объясните почему и какую надо мощность и можно ли постоянкой?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 24 Декабря 2021 года, 13:14
Очевидножэж, что не будете(((
Можно и постоянкой, но ток даже у источника тока без напряжения не бывает, больше напряжение меньше току при той жэж мощности
Volk, как в воду глядел, физика не важна если очень надо
Сообщение #7 : 24 Декабря 2021 года, 13:25
почему
Любой материал имеет теплоемкость. То есть при отсутствии теплообмена нужно потратить определенное количество теплоты для его нагрева. В условиях теплообмена (охлаждения окружающей средой) для нагрева нужно еще дополнительно компенсировать отдачу тепла в окружающую среду. Ваш кабель весит три центнера. Если представить примитивную идеальную модель  кабеля без теплообмена с окружающей средой, состоящую  из смеси меди (грубо до 350-400 единиц измерения СИ теплоемкости), стали (грубо до 400-500 единиц) и некоторой массы смеси разных пластикатов (грубо 1500-2000 единиц) и допустить грубо/условно некую условную эквивалентную теплоемкость изделия в 1000 единиц СИ, то по формулам физики на нагрев трех центнеров изделия  в таких идеальных уловителях Вам потребуется 1000*300=300000 Дж энергии для нагрева на 1 градус. Для источника 300 Вт (Дж/с) нагревать в идеальных условиях на 1 градус потребуется 300000/300=1000 с~17 мин. А греть нужно на самом деле в условиях охлаждения окружающей среды
какую надо мощность
сложно оценить , но оценочно,  для нагрева хотя бы в течение минуты и градусов на пять (подход см. выше) - мощность должна быть минимум в 17*5=85 раз выше, а с учетом теплообмена - в 100 раз. То есть 3 кВт минимум (обсчитался) получается 30 кВт [улыбка]))))))
постоянкой
см. выше коммент дока
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
