Отключение вентсистем при пожаре с помощью трансподера 808623
Количество просмотров - 881
Shbandr
Сообщение #1 : 24 Декабря 2021 года, 21:09
Есть проект пож. сигнализации в котором трансподером  808623 с двумя реле планировалось управлять СКУД и отключением вентсистем при пожаре. Напряжение питания катушки магнитного пускателя перем. 220В Однако по документации трансподера он может коммутировать напряжение 30В 1А. как правильно отключить пускатели? Ставить УК-ВК? или есть еще есть какие то способы?
Инженер-проектировщик (Раменское, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 25 Декабря 2021 года, 00:13
вентсистемы отключаются точно пускателем? не независимым расцепителем? теоретически тогда надо ставить промежуточное реле которое может коммутировать 220в а катушка этого реле должна тогда питаться например на 24в (а где их взять самое интересное, 30в это не совсем стандартное напряжение, я же правильно понял что в транпондере просто контакт реле который коммутирует ту нагрузку до 30в 1а которую к нему подключат со стороны? или как?), но это чисто электрически, там же еще должен быть контроль целостности цепей управления (там ниже в ссылках это есть), если надо защита от замораживания и т.д., это тема довольна сложная, поищите тут по форуму-обсуждали много раз это, а вообще вы заглянули в бездну, почитайте вот это еще-это насколько я понимаю пишет человек который реально это налаживает (там и про УК-ВК есть то же, только обраите внимание-нормы постоянно меняются что-то там уже стало не актуально в свете новых нормативных требований, там они сами про это пишут)
https://fil-tec.ru/page/otkljuchenie-ventiljacii-rm-1c
https://fil-tec.ru/page/kak-pravilno-otkljuchit-pri-pozhare
https://fil-tec.ru/page/otkljuchit-inzhenernye-sistemi-pri-pozhare-uk-vk
https://fil-tec.ru/page/control_cepi_upravlenia_220v
вот кстати тема на этом форуме про это https://www.proektant.org/index.php?topic=47566
вообще про взаимодейсвие слаботочки и особенно противопожарных систем с силовым оборудованием мне кажется можно написать целую книгу т.к. куча всяких ньансов и подводных камней
ПроектПроект
Сообщение #3 : 25 Декабря 2021 года, 00:49
вот еще
ПроектПроект
Сообщение #4 : 25 Декабря 2021 года, 01:34
если почитать статью "Как правильно применить УК-ВК" https://fil-tec.ru/page/otkljuchit-inzhenernye-sistemi-pri-pozhare-uk-vk то получается что промежуточные реле должны быть сертифицированны для применения в системе пожарной автоматики?
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 660, пользователей - 0
