  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Нория. Конструкция и принцип работы
Количество просмотров - 568
Павел Чжан
Сообщение #1 : 27 Декабря 2021 года, 11:14
1. Конструкция и принцип работы
Нория- это широко применяемое механическое конвейерное оборудование.
Его принцип работы заключается в том, что тяговый ремень наматывается между головным колесом и нижним колесом. Ковш фиксируется на тяговом ремне на определенном расстоянии. Оболочка герметизирует ковш и тяговый ремень. Материал поступает в движущийся бункер от основания машины и поднимается по корпусу машины. В головной части машины материалы выбрасываются из бункера и выгружаются из машины через выпускную трубу.
2. Особенности
1) Вертикальная транспортировка, компактная конструкция, небольшая занимаемая площадь и простота;
2) Хорошая герметичность, возможность работы в полностью закрытом корпусе;
3) Высота подъема и объем транспортировки большие
4) Чувствительность к перегрузкам высока, ковш и тяговые части легко повредить, и он не подходит для транспортировки больших кусков материала, его необходимо подавать равномерно, иначе его легко заблокировать.
3. Основные компоненты
Детали тяговые, ковш, головка машины, ствол, основание;
1) Детали тяговые
Тяговые части бывают двух типов: ленточные и цепные.
1.1 Резинка
① Материал: обычно используется резиновая лента с хлопковым сердечником, лента с нейлоновым сердечником, лента с сердечником из стального троса
② Особенности: стабильная работа, малый вес, низкая цена, низкий уровень шума, высокая рабочая скорость может использоваться, но низкая прочность. Неподвижный перфорированный ковш значительно снижает прочность ленты и часто используется для подъема сухих, низкотемпературных и маломасляных материалов. Не подходит для транспортировки подъемных материалов с высоким содержанием масла, высокой температуры и влажности.
1.2 Цепь
Обычно используемые цепи: петлевые цепи (HL), кованые круглозвенные цепи, кованые коробчатые цепи.
Характеристики: большой вес, низкая скорость транспортировки (0,5-1 м / с, Vmax = 1,5), высокая цена, ударная вибрация и шум при работе. Но, обладая высокой прочностью, он особенно подходит для транспортировки материалов с высокой температурой, влажностью, липкостью и высоким содержанием масла.
2) Ковш
Ковш самосвальный перфорированный и сварной из стального листа; ковш пластиковый; ковш нейлоновый.
3) Крепление ковша и расстояние между ними
① Крепление ковша на ленте: требуется простота в эксплуатации, прочность и легкий демонтаж. Не следует сильно снижать прочность тяговых частей, следует использовать специальные винты с потайной головкой.
② Расстояние: определяет плотность ковша на тяговой части, которая связана с пропускной способностью подъемника ковша. Расстояние между ковшами невелико, а транспортируемый объем большой, но слишком маленький может повлиять на выгрузку. Обычно берут в 2,5–3,5 раза большую глубину ковша, примерно 200–400 мм.
4) Головка машины
Головка машины состоит из головного колеса, корпуса головки машины, выпускного отверстия и передаточного устройства. Подъемник оснащен устройством обратного хода на главной оси, чтобы предотвратить сбой оборудования во время работы и блокировку материала.
5) Ствол
① Форма: Средняя часть корпуса, однотрубного типа (используется для низкоскоростного ковшового подъема), двухтрубного типа (высокая скорость, запыленная рабочая среда).
② Размер: необходимо следить за тем, чтобы бункер не сталкивался при работе в нем.
③ Смотровое окно.
6) Основание
① Оно состоит из корпуса машины, нижнего колеса, натяжного устройства, загрузочного бункера, устройства измерения отклонения и скорости.
② Основание корпуса: высота основания определяется в соответствии с ходом натяжного устройства. Когда нижнее колесо находится в самом верхнем положении, верхняя поверхность основания не должна быть видна. В самом нижнем положении бункер и низ основания держится 30-40 мм.
③ Съемная панель сбоку используется для очистки накопившегося материала в основании машины.
Перевод и редактирование:
Henan Huatai Intelligent Equipment Group
Павел Чжан.
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 853, пользователей - 5
Shvet, РоманC, Tilek, Imp, evlego
