  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Заземление кабеленесущих систем. Нужно ли в случае применения бронированных кабелей?
Количество просмотров - 1786
Nrjst
Сообщение #1 : 28 Декабря 2021 года, 21:01
Доброго дня, специалисты.
Прошу помочь с ответом на вопрос - если в ж/б канале (по серии А3-92) прокладывается несколько бронированных кабелей (Вббшвнг), и прокладывать их планируется либо на полках, либо по лотку на этих же самых полках - то нужно ли заземлять эти полки/лотки, как предписывает серия 5.407-11?
Ведь сами кабеля так же заземляются с обеих сторон, для чего тогда заземление несущих конструкций?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 28 Декабря 2021 года, 22:18
ДСУП
Nrjst
Сообщение #3 : 28 Декабря 2021 года, 23:04
Но ведь лоток с кабелями при эксплуатации перекрыт крышкой, соответственно, металлические конструкции недоступны для прикосновений...?
Риск возникает только в случае вскрытия лотка для выполнения каких-то работ по обслуживанию, в случае поврежденной изоляции бронированного кабеля и заноса потенциала на эту самую стойку с консолью?
Разве тогда заземленная броня не должна еще до вскрытия обеспечивать срабатывание защитных устройств на ГРЩ?
Что-то недопонимаю очевидно.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 28 Декабря 2021 года, 23:14
Очевидножэж, что броня не предназначена для заземления сторонних проводящих частей, которые таки должны быть заземлены.
Кстати есть мнения, что КНС это ОПЧ
Еще есть защита от вторичных проявлений молнии, защита от статики, обеспечение ЭМС..
Сообщение #5 : 29 Декабря 2021 года, 10:08
Может что-то найдете в ПУЭ п. 1.7.76 и ниже
Сообщение #6 : 29 Декабря 2021 года, 12:41
Подход по интерпретации требований  норм удобным образом известен. Однако, когда случаются смертельные случаи, мнение может превратиться "в тыкву". На моей памяти, Вы первый на данном форуме повергли сомнению необходимость заземления кабельных конструкций.
Антониони
Сообщение #7 : 10 Января 2022 года, 12:46
А почему не берете в расчет то, что кабель сторонней организации, проложенный поперек ваших конструкций, повредился и коротит на лоток? Да, у вас все хорошо, а у них нет. Но ВАШ персонал полезет и его шибанет. А еще есть площадки технологические и прочее оборудование, которое так же может ввиду каких-то аварий или нарушений монтажа, подать напряжение на лоток/короб. Есть море разных ситуаций и есть фраза в НТД - нужно заземлить, от всего.
Вспоминаю свои студенческие годы и жизнь в общежитии, когда во время дождя стена рядом с кроватью становилась мокрая и если к ней прислонить лампочку - лампочка загоралась. Просто от стены. Понятно, что где-то в стене были оголенные провода и т.п. Но факт остается фактом - риск есть всегда и везде и если номы требуют, значит так нужно. Все нормы написаны кровью, кроме электрических. Электрические - пеплом.
Виталина
Сообщение #8 : 23 Марта 2023 года, 16:30
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, я правильно понимаю, если кабели прокладываются по проволочным лоткам, то нужно тянуть провод заземления по всему лотку? Т.е. лоток 100м и провод заземления в лоток тоже 100м, и присоединяю провод заземления к ДСУП в начале и в конце трассы.
Сообщение #9 : 23 Марта 2023 года, 17:22
Ну это явно перебор
Виталина
Сообщение #10 : 23 Марта 2023 года, 18:08
Я тоже так думала, но полезла в инет и нашла вот что:"Проволочные системы, также как и любые другие, должны быть присоединены к системе уравнивания потенциалов (СУП). Но поскольку их места соединения не дают необходимую проводимость, то необходимо принять дополнительные меры – установку дополнительной СУП на клеммах заземления. Их монтируют к стенкам через каждые 10-20 метров и пропускают медный провод с сечением 4 мм. В местах присоединения он должен быть оголен, изоляция снята. Концы провода с двух сторон присоединяют к системе уравнивания потенциалов: таким образом, клемм в конструкции должно быть минимум две. Вывод: провод ПВ3-4мм2 прокладываем вдоль трассы проволочного лотка. Через каждые 10м присоединяем к лотку при помощи клемм заземления, а концы провода необходимо присоединить к СУП.
Источник: https://electric-220.ru/zazemlenie-kabelnyh-lotkov-trebovaniya-normy-instruktsiya "
И везде, где проволочный лоток, провод идет по всей длине лотка!
Сообщение #11 : 24 Марта 2023 года, 07:48
Попробуйте обосновать это решение с точки зрения ПУЭ со ссылками на конкретные пункты.
Сообщение #12 : 24 Марта 2023 года, 08:18
1.7.76 п.4. Если не сможете контролировать надежность соединений, то тянете проводник РЕ присоединяя к лоткам
Проектант 63
Сообщение #13 : 24 Марта 2023 года, 10:27
так что, Примечанию в https://www.promrukav.ru/upload/documents/trm_sistemy_krepezha_okl_promrukav_i_sostav_serii_lm_02-2023.pdf на стр. 8 можно верить?
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #14 : 24 Марта 2023 года, 13:48
Перемычка экономит провод, хотя ее вполне можно назвать последовательным соединением корпусов эл. оборудования. Качество металлосвязи зависит и от завода изготовителя и от монтажа. По правилам - металлосвязь должна периодически проверяться под протокол.
Сообщение #15 : 24 Марта 2023 года, 14:09
Речи не идет о использование лотка как PE проводника.
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 838, пользователей - 9
Shvet, ЭдВик, РоманC, Андрей 37, Imp, Mav, Walkmax, Vladislav MY, Владимир Волощенко
