Молниезащита. Существуют ли типовые железобетонные молниеотводы высотой 14 метров?
Количество просмотров - 1010
Yury G
Сообщение #1 : 11 Января 2022 года, 10:03
В проектной документации предусмотрена установка железобетонных стержневых молниеотводов высотой 14 метров (над уровнем земли). При разработке РД теперь не можем найти такие готовые молниеотводы. По типовым альбомам, которые мы нашли (3.407.108, 3.407.9-172), высота жб молниеотводов начинается от 24 метров. Брать жб стойки типа СВ110 и колхозить к ним металлический стержень высотой 6 метров? Применить металлические молниеотводы, которых полно? Или всё-таки существуют жб молниеотводы высотой 14 метров?
ПроектПроект
Сообщение #2 : 12 Января 2022 года, 18:19
так а в проектной документации не написалии серию по какой они брали стойки (ну там стойка на которую цепляется молниеприемник), вообще есть жб стойки например на 16 метров но там молниепримемник сильно высокий делать нельзя (ветровые нагрузки и все такое)-можно что-то заводское прицепить не очень высокое на 1-1.5м, плюс заглубление опоры в грунт (по типовому надо посмотреть насколько надо заглублять), лень искать если честно эти стойки и молниеприемники, я бы например это все нашел за 15-20 минут там делов то, молниеприемник к опоре лучше всего крепить бандажной лентой как для арматуры СИП (такие есть молниеприемники, поищите), сверлить и долбить эти жб опоры нельзя совсем, только хомуты можно применять, вот неплохой российский производитель систем заземления и молниезащиты, у него есть в принципе все, только стойку жб подберите подходящую, остальное можно взать там: https://elmast.com/ (у них кстати очень хорошая и адекватная техподдержка) вам на вашу жб опору надо молниеприемник крепить как вот на этой фотке-бандажной лентой (это с их сайта фотка)-поищите у них они есть (включая подробные чертежи крепежных узлов), лень искать если честно https://elmast.com/netcat_files/542/839/P1010013.JPG
Yury G
Сообщение #3 : 13 Января 2022 года, 08:04
спасибо огромное! По вашей ссылке нашел "Типовое решение. Комплектный отдельно стоящий молниеотвод МСС-3.12-14000ГЦ(СВ164)-ЗУ.(Х) высотой 14 м на базе железобетонных стоек (опор ЛЭП) СВ164" в формате dwg.
А в ПД не было никаких указаний, кроме высоты молниеотвода и жб стойки.
ПроектПроект
Сообщение #4 : 15 Января 2022 года, 21:18
Yury G
да там у них много чего есть интересного, только надо деражать в голове насколько стойка в грунт заглубляется (в плане уменьшения её высоты) но там у них все это в принципе хорошо разрисовано и описано, а вобще я такие молниерприемники из жб стоек видел в реальности, в принципе тут ничего особого нет
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 0
