Перепланировка ТП 10/0,4 кВ. Отделение стенами трансформатора, РУ 10 кВ и РУ 0,4 кВ
Количество просмотров - 808
Vitalek
Сообщение #1 : 12 Января 2022 года, 12:56
Добрый день!
Исходные данные: ТП-10/0,4 встроенная, помещение трансформатора и 0,4 кВ объединены, задача: разделить и выделить помещение под трансформатор и РУ-0,4 кВ. Предлагаемое решение во вложении. Вопросы: в РУ-0,4 кВ при данной планировке нет дверей выходящих непосредственно наружу, дверь выходит в РУ-10 кВ в данном случае. Заказчику было предложено в данном случае отказаться от разделения РУ-0,4 кВ и РУ-10 кВ - объединить их, он же настаивает что дверь нужна. Если дверь устанавливать то возникает следующий вопрос: в какую сторону делать открывание? Заказчик настаивает в сторону РУ-10 кВ, в ПУЭ есть п.4.2.92. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны распределительного устройства.
Двери между отсеками одного РУ или между смежными помещениями двух РУ должны иметь устройство, фиксирующее двери в закрытом положении и не препятствующее открыванию их в обоих направлениях.
Двери между помещениями (отсеками) РУ разных напряжений должны открываться в сторону РУ с низшим напряжением до 1 кВ. - т.е. в сторону РУ-0,4 кВ.
Но с другой стороны по пожарной безопасности в сторону выхода должно открываться?  Есть ли еще какие-нибудь подводные камни при данной перепланировке? Очень хочется услышать экспертное мнение.
* 1.pdf
(88.66 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 50]
Сообщение #2 : 12 Января 2022 года, 14:06
а что нельзя выбрать конструкцию дверей  открывающиеся в обе стороны? ( как вариант)
а так цвелом ПУЭ применяться не в противовес действующих норм входящих в списки во исполнение 123 ФЗ и 384 ФЗ...если по противопожарным нормам дверь должна открываться в сторону РУ 10 кВ то так и должно быть....как  говориться обоснованием будет ссылка на данное требование  ныне действующих норм
а может не делать дверь ( как вариант)
Kairat-
Сообщение #3 : 18 Января 2022 года, 10:12
Забавно. РУ ВН на один трансформатор. Сразу мысль: а нужно ли оно? Но это так. Вам виднее.
Все зависит от исполнения РУ ВН. Если это камера с ВВ добром, в том числе за сеткой, то требование открывания двери в сторону РУ с меньшим напряжением подлежит обязательному исполнению. Если РУ ВН выполнено на ячейках КРУ, то требование можно сказать имеет характер рекомендации. Потому что в ячейках КРУ ВВ части надежно закрыты. Поэтому при переходе человека из РУ НН в РУ ВН нет повышения рисков в плане электробезопасности. На мой взгляд нарисовано правильно.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 320, пользователей - 0
