  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Учёт электроэнергии наружного освещения. Оплата технологических потерь
Количество просмотров - 1032
Просто электрик
Сообщение #1 : 12 Января 2022 года, 14:42
   Час добрый коллеги!
 Существует линия наружного освещения, которая получает питание от РП молокозавода, линия имеет опосредованное присоединение. До поры до времени, поставщик предоставлял счета с вменяемыми технологическими потерями. За два месяца Октябрь и Ноябрь пришли платёжки 267 и 275 кВт*ч соответственно по потерям, с учётом того, что мощность линии 29 кВт, а заявленная 31 кВт. Выяснилось, что у линии наружного освещения нет своего ПКУ и расчёт производится исходя из показаний прибора учёта, установленном на стороне 6 кВ, где ещё получает питание сам завод.
 Подскажите, насколько это правомерно и как от этого уйти? Спасибо!
(Брянск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 12 Января 2022 года, 18:37
интересный вопрос конечно, ну как-то же подключили все это дело
нет своего ПКУ и расчёт производится исходя из показаний прибора учёта установленном на стороне 6 кВ
странно а как они определяют сколько "нагорело", так а щит со счетчиком в начале линии наружного освещения поставить нельзя? в крайнем случае можно как техучет сделать если там какие-то административные проблемы с организацией коммерческого учета на линию нар. осв.
и как от этого уйти
подключиться в другом месте? но это наверно проблематично
Проектант 63
Сообщение #3 : 13 Января 2022 года, 07:38
информации не достаточно для конкретного совета
т.е. молокозовод питает освещение улицы города/посёлка - 2 разных субъекта?
Акт ГБП есть? Где граница?
т.е. расчёт ведётся по заявленной мощности?
правомерно всё, что прописано в договоре поставки э/э!!!
просто нужно организовать учёт
и не технический, а коммерческий
Проектант (Самара, Россия)
Просто электрик
Сообщение #4 : 13 Января 2022 года, 07:54
Более того, линия НО присоединена опосредованно в СШ-0,4 кВ, а сам ПКУ установлен на стороне 6 кВ, и для полного понимания...РП является собственностью завода, а вот уже сам фидер собственностью ООО "ГРИНН энергосбыт", и этот ГРИНН энергосбыт зовёт себя оптовым поставщиком эл.энергии, и расчёт производит исходя из мощности линии, но на заводе реактивные мощности от моторов и реактивная мощность трансформатора ложатся на оплату всех, кто получает питание от этого ИП, исходя из заявленной мощности потребителей!!!
А как-же 861 постановление Правительства РФ?
----- добавлено 13 Января 2022 года, 07:57 -----
Наверное есть, ещё собираю документы!Линия НО расположена в городе Брянск.
(Брянск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #5 : 13 Января 2022 года, 09:54
вот и покажите это ПП в ООО!!!
на основании 861-го ПП и акта можно "нагнуть" молокозавод на расчёт по вновь установленному счётчику непосредственно на линию НО
правда, если ООО это захочет делать [безумный]
не забывайте, что уже действует другое ПП РФ № 890 от 19.06.2020 О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета э/э и мощности
Просто электрик
Сообщение #6 : 13 Января 2022 года, 09:57
Так ООО "ГРИНН энергосбыт" и есть те, которые выставляют счёт по технологическим потерям...,за месяц при мощности линии в 29 кВт, предъявляют потерь в 250 с лишним кВт...,их нужно нагибать, а завод только собственник РП!!!
----- добавлено 13 Января 2022 года, 09:59 -----
Как это влияет на действие ПП № 861?
(Брянск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #7 : 13 Января 2022 года, 10:40
вот я и говорю, мало информации
вашей организации выставляют счёт с потерями? и вам необходимо "приструнить" ООО?
расширяет перечень параметров, которые Потребитель должен получать от Поставщика, если у Потребителя нет своего учёта
Просто электрик
Сообщение #8 : 13 Января 2022 года, 13:05
Абсолютно верно!
(Брянск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #9 : 13 Января 2022 года, 13:59
ну тогда однозначно:
1. Ищите границу БП (если нет своего акта, то она может и должна быть указана в договоре молокозавода с его поставщиком э/э)
2. Оформляете необходимые документы, в т.ч. договор на поставку э/э
3. Согласовываете место установки ВАШЕГО счётчика (желательно)
4. Ставите СВОЙ учёт, даже если в договоре будет расчёт по заводскому счётчику (контроль за ними)
если что пропустил - сорри
хлопотно? да
зато вас уже не кинут [доволен]
Просто электрик
Сообщение #10 : 13 Января 2022 года, 14:10
Письмо написал, пусть теперь юристы колдуют...
----- добавлено 13 Января 2022 года, 14:17 -----
ПП РФ № 890?
* Письмо Ботаговскому.docx
(13.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 26]
(Брянск, Россия)
Просто электрик
Сообщение #11 : 14 Января 2022 года, 15:13
Вот ещё одна проблема нарисовалась...,пришли счета на оплату и там прописали потерь по одному ИП 2400 кВт по другому 1800 кВт за период с октября...,с той поры,как стали подавать на обе эти линии питание!!!
(Брянск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #12 : 17 Января 2022 года, 07:48
ПП РФ № 890?
в чём вопрос?
Просто электрик
Сообщение #13 : 17 Января 2022 года, 08:02
в чём вопрос?
Да в принципе нет его...,я письмо написал,почитайте выше в ссылке, по моему там всё изложено!
(Брянск, Россия)
Проектант 63
Сообщение #14 : 17 Января 2022 года, 10:25
ну, доступ вам вряд ли дадут
а вот присылать данные часовок потребления (получасовок) - это они обязаны
а по 890-му обязаны присылать данные по качеству э/э
Просто электрик
Сообщение #15 : 17 Января 2022 года, 10:32
Это и не столь важно...,главное,что есть документооборот и им нужно будет что-то ответить!
(Брянск, Россия)
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 361, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
