Передача сигнала о пожаре без проводов. Выбор передатчика и приемника сигнала
Количество просмотров - 1025
Ivpn 2021
Сообщение #1 : 20 Января 2022 года, 21:14
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
В организации существует много объектов с самыми разными видами систем пожарной сигнализации, такими как Болид, Рубеж, Стрелец, Сфера, Вэрс  и другие. Необходимо чтобы при сработке сигнала пожарной тревоги на каждом таком объекте сигнал приходил в центральную диспетчерскую этой организации. Удаление объектов от этой диспетчерской весьма значительное - до 20 км, то есть понятно что провода не вариант и сигнал должен идти по радиоканалу или связи GSM и на каждом объекте должен стоять специальный передатчик а в центре управления - единый приемник. То есть при сработке тревоги на объекте срабатывает определенное реле, запуская этот передатчик он отправляет сигнал по радиосвязи и в центре (диспетчерской) этот сигнал отображается.
Есть система Стрелец-Мониторинг, но они устанавливают только с выводом на пожарный пульт МЧС по определенному каналу и по другому не работает. А нам не всегда необходимо сразу вызывать пожарных, т.к. много ложных сработок. Какую систему, аппаратуру, может быть программное обеспечение посоветовали бы Вы для этих целей, каким образом примерно можно осуществить такую систему мониторинга? То есть повторяю, очень много разных систем, поэтому не получится поставить скажем только модуль Болид С 2000-PGE, а нужна какая-то такая аппаратура, которую можно было бы подключить практически к любой системе пожарной безопасности.
Заранее спасибо, с уважением.
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 20 Января 2022 года, 21:24
Систем очень много. Например, Базальт от Альтоники. Или Око, Екатеринбург. Надо бы посмотреть возможность интеграции, чтобы на пульте можно было максимально посматривать срабатывания объектовых приборов. Например, Базальт-550 позволял раньше подключать интерфейс С2000-М и вы получали полную картину объекта удаленно. Аналогичный блок был и у ОКО.
Контакт кстати Ритмовский то же позволяет такие вещи делать
Ivpn 2021
Сообщение #3 : 20 Января 2022 года, 21:38
Базальт - посмотрел, очень интересно, большое спасибо. Возможно это именно то что нужно.
Еще раз - большое спасибо, с уважением.
Сообщение #4 : 20 Января 2022 года, 21:40
Интересно то, интересно, но начинать сейчас надо с наличия сертификата ЕАЭС. А я туда давно не заглядывал (в Альтонику)
----- добавлено 20 Января 2022 года, 21:41 -----
Есть такой
https://altonika.su/index.php?route=static/static/info&static_id=268
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
