Системы кабеленесущие. Применение глухих элементов фасонных изделий перфорированных лотков
Количество просмотров - 956
Шнс
Сообщение #1 : 21 Января 2022 года, 12:18
Здравствуйте, у меня вопрос следующего характера, для чего используют глухие элементы фасонных изделий (повороты ответвители и т. д.) при построении кабельной трассы из перфорированного лотка???
Технический специалист (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #2 : 21 Января 2022 года, 13:09
Здравствуйте, у меня вопрос следующего характера , для чего используют глухие элементы фасонных изделий( повороты ответвители и т. д.) при построении кабельной  трассы из перфорированного лотка???
Возможно, для прохода через стены, потолки
Lubitel
Сообщение #3 : 21 Января 2022 года, 14:21
Потому что если гнуть уже перфорированный лист, непонятно как он себя поведет. А для перфорирования детали сложной формы нужен какой то особый станок или перенастройка существующего. Проще не заморачиваться.
Шнс
Сообщение #4 : 21 Января 2022 года, 14:32
Может есть НТД по этому поводу??? большинство заводов предоставляет только такую "фасонину"
Сообщение #5 : 21 Января 2022 года, 20:09
То, что вы называете фасониной- узлы, несущие ( как правило) повышенную нагрузку. Сапромат.  Не все в мире регламентируется нтд. И да- выше вполне по существу отметили насчет станков, нельзя не согласиться
Шнс
Сообщение #6 : 24 Января 2022 года, 09:06
Здравствуйте, благодарю всех за отклики и полезные советы , но где посмотреть НТД на эту тему, на что можно сослаться при составлении технического обоснования (письма), ведь если нет никакого регламента,то это всего лишь мнение...
Сообщение #7 : 24 Января 2022 года, 10:11
Вы бы пояснили для начала, что вам нужно обосновать? Вы хотите с дырками или без дырок?
Шнс
Сообщение #8 : 24 Января 2022 года, 15:41
Вопрос следующий, мне необходимо написать информационное письмо, по каким причинам к перфорированным лоткам применяются узлы (повороты,ответвители,тройники ит.д.) в глухом исполнении из цельного ласта металла,а не из перфорированного, и сослаться на НТД. Если кто знает, где про это можно почитать , подскажите пожалуйста...
Evdbor
Сообщение #9 : 24 Января 2022 года, 16:08
Скорее всего, для унификации, чтобы не расширять номенклатуру. Неперфорированные элементы подойдут и к перфорированным лоткам.
Inel
Сообщение #10 : 24 Января 2022 года, 16:55
Возможно, стоит обратиться к предприятиям- изготовителям. Это может быть прописано в  их ТУ . Как указывали ранее, это может быть вызвано  технологией  изготовления.
Сообщение #11 : 24 Января 2022 года, 19:11
Загадок всё больше и больше: вы изготовитель лотков или покупатель?
Если изготовитель, пишите "нет необходимости в перфорации фасонины, по желанию покупателя можем изготовить дырявую фасонину по согласованным чертежам и расценкам, любой каприз за ваши деньги"
Если покупатель, поясните зачем вам дырки в фасонине?
Шнс
Сообщение #12 : 25 Января 2022 года, 12:03
Здравствуйте всем , ко мне обратился изготовитель, как к техническому специалисту, с просьбой составить технически грамотное письмо по данному вопросу , для клиентов, я поискал в своих ресурсах и ничего не нашел на эту тему,поэтому задаю вопрос вам ,уважаемые коллеги, я прекрасно понимаю, что :
 1."Скорее всего, для унификации, чтобы не расширять номенклатуру. Неперфорированные элементы подойдут и к перфорированным лоткам"
 2."То, что вы называете фасониной- узлы, несущие ( как правило) повышенную нагрузку. Сапромат.  Не все в мире регламентируется нтд. И да- выше вполне по существу отметили насчет станков, нельзя не согласиться"
 3."Потому что если гнуть уже перфорированный лист, непонятно как он себя поведет. А для перфорирования детали сложной формы нужен какой то особый станок или перенастройка существующего. Проще не заморачиваться."
Спасибо вам за эти ответы, но этого не достаточно для моего заказчика.
Ко мне часто поступают подобные просьбы, с непонятными и необоснованными,"хотелками" заказчиков, видимо заявители тендеров все больше и больше усложняют процедуру.Если я найду что-нибудь по этой теме обязательно сообщу...
Ещё раз спасибо всем за отклики.
Сообщение #13 : 25 Января 2022 года, 13:15
Я так думаю, что дырки помимо экономии металла и облегчения конструкций имеют и прямое практическое назначение: отверстия для крепления различной внутрилотковой фурнитуры (разделители, хомуты, зажимы или что там электрики пихают). На прямых участках её можно ставить, на фасонине нет (я так предполагаю, сам не электрик). В местах поворота кабели должны иметь полную свободу перемещения (при температурных укорочениях - удлинениях) и не "ломаться" на этой фурнитуре. Те отсутствие дырок в фасонине "продуманная запатентованная система защиты от дурака", препятствующая монтажу каких либо ограничителей тепловых перемещения кабелей.
Как изготовителя вас вообще не должны интересовать какие либо НТД, кроме ТР ТС и гостов, указанных в сертификатах соответствия на изделия.
Думаю, что гнуть как раз нужно уже перфорированный лист после диффузного цинкования (защита от коррозии дырок). После диффузного цинкования гнутьё допустимо (вроде бы), не допустимо гнутьё после горячего цинкования.
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 0
