Опуск кабелей с эстакады в бетонный лоток. Уплотнение ввода кабеля в лоток
Количество просмотров - 1712
Lexx 163
Сообщение #1 : 23 Января 2022 года, 00:11
Доброго времени суток, коллеги!
Столкнулся с ситуацией когда с эстакады в бетонный лоток надо опустить порядка 20 кабелей уложенных в треугольник из кабелей диаметром 50-70 мм. Технически понятно, что опустил с креплениям по прогонам и  ушел в лоток. Вопрос чем уплотнить это дело, чтобы всякая фигня не сыпалась? Интересует именно узел.
Лоток типа Л22, шириной в чистоте 1,8 м высотой 1,5 м. Крышка стандарт П19. Кабели все негорючего исполнения, без брони, сшитый полиэтилен.
* Опуск к ТП и РП.pdf
(30.78 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 106]
Доцент (Самара, Россия)
Sinus
Сообщение #2 : 23 Января 2022 года, 06:45
Можно на входе засыпать песком
Можно применить каменную вату с покрытием мастикой, терморасширяющиеся подушки
Lexx 163
Сообщение #3 : 23 Января 2022 года, 14:41
Годится если кабели все сразу будут класть, а тут поэтапный ввод, я забыл об этом написать в шапке, прошу прощения
Yury G
Сообщение #4 : 26 Января 2022 года, 17:10
Не уверен, что вата и подушки годятся для уличного исполнения. Обычно так делают проходы между помещениями внутри здания.
А для улицы лучше использовать вводы в патрубках (все 3 кабеля обязательно в 1 патрубок) с последующей заделкой, например, цементно-песчаной смесью.
Lexx 163
Сообщение #5 : 26 Января 2022 года, 21:58
Пока сделал таким образом, конструкция в процессе обсуждения с заказчиком
----- добавлено 26 Января 2022 года, 22:00 -----
[/quote]
[/quote]
Есть термоусадочные манжеты, зачем морочиться цементом и песком
ПроектПроект
Сообщение #6 : 27 Января 2022 года, 01:16
что-то вроде есть типовое, вот только где это я такое видел? помню что-то про подстанции было написано, можно кстати поискать информацию в интернете как это на кораблях решается между отсекам, там должны же быть какие-то стандартные решения (ну там типа должна быть герметичнось и все такое), вот за пару минут нашел что-то: http://sea-technics.ru/prokladka-kabelei-cherez-pereborki-i-paluby-sudov
ПроектПроект
Сообщение #7 : 27 Января 2022 года, 01:34
может есть какие-то типовые узлы на эти корабельные проходки
----- добавлено 27 Января 2022 года, 01:43 -----
а вообще есть фирмы которые специализируются именно на кабельных проходках, может у них чего готовое взять-они и гарантию дадут и чертежи как это делать
Госсть
Сообщение #8 : 27 Января 2022 года, 08:11
Комплектных типовых узлов не знаю, чтобы кто-то делал готовые, очень уж разные м.б. варианты, а вот в части комплектующих могу порекомендовать кабельные вводы для разных применений, в том числе и наружных и на уже установленные кабели... стр.82-95.
Ну и помимо кабельных вводов много интересного у них есть.
* morek-electrical_components_2019_ru.pdf
(17274.52 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 69]
Lexx 163
Сообщение #9 : 27 Января 2022 года, 09:00
Есть завод гермес, у них только ценник от 10т.р. за уплотнение 1 кабеля, без учета рамы. Мне герметичность особо не нужна, я просто у лоток ухожу, вода как попадет так в дренаж и уйдет) Главное, чтобы крупный мусор не летел, кабель не повреждался и можно было быстро протащить еще кабелей.
Сообщение #10 : 27 Января 2022 года, 12:45
https://atominoprom.ru/product/inzabar_hps_ks/
и им подобные (Элокс, хилти и пр)
ПроектПроект
Сообщение #11 : 28 Января 2022 года, 19:18
можно посмотреть типовые узлы проходки кабелей через стены и перегородки внутри зданий (или взять тот же узел ввода кабелей в здание по типовому А5-92 только стальную трубу взять вместо асбоцементной), там берется кусок трубы и пространство между трубой заполняется спец. составом, кусок стальной трубы стоит копейки, правда надо посмотреть что там за состав такой-чтобы его если что сверху водой не размыло,  и еще  надо посмотреть насколько эти все составы для заполнения труб из этих типовых (и вообще из других решений и производителей) отвечают пожарным нормам особено если это все внутри здания, или вот еще типовой где то же есть вводы кабелей из земли в здание "СЕРИЯ 5.905-26.04 УПЛОТНЕНИЕ ВВОДОВ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ГОРОДСКИХ И НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ"-там покруче узлы чем в А5-92, был вроде более новый вариант этого типового (забыл номер) но там вроде все то же самое насколько помню, хотя наверно в мелочах отличия и есть (иначе не выпускали бы новый типовой)
меня заинтересовали ответвительные муфты "Гелевые муфты Break", как-то искал для наружного освещения что-то подобное-толком ничего нет или очень дорого и под заказ, а эта фирма в РФ работает? заказать что-то можно из их каталога?
Lexx 163
Сообщение #12 : 28 Января 2022 года, 19:43
У меня ввод негорючего кабеля вертикальным опуском с эстакады в бетонный лоток, пока остановился на узле, что выкладывал выше
Госсть
Сообщение #13 : 28 Января 2022 года, 19:48
https://morek.eu/ru/p/contact-us
ПроектПроект
Сообщение #14 : 28 Января 2022 года, 19:56
а в чем тогда сомнения? я например изобретательством занимаюсь в самом крайнем случае, всегда стараюсь брать что-то типовое за основу т.к. можно что-то не учесть чего на бумаге (эээ на экране монитора в смысле) не видно (а ваш случай как раз мне кажется из таких) а типовое оно и есть типовое, правда надо все равно на него смотреть критически и может что-то улучшить или поменять если требуется
----- добавлено 28 Января 2022 года, 19:57 -----
ага, спасибо
ПроектПроект
Сообщение #15 : 28 Января 2022 года, 20:12
оно?
----- добавлено 28 Января 2022 года, 20:14 -----
судя по фотке что чем больше кабелей в трубе тем её диаметр должен быть больше чтобы нормально её заделать заделкой
(202.26 Кб, 503x228)  [скачать]  [загрузок: 276]
Сейчас на форумах: гостей - 304, пользователей - 0
