Коммутация двухфазной нагрузки. Использование однополюсного контактора
Количество просмотров - 1638
Sinus
Сообщение #1 : 24 Января 2022 года, 11:46
Всем доброго дня!
Имеем сеть TN-S с линейным напряжением 220 В, нейтраль не распределяется после ГРЩ.
Линия защищена двухполюсным дифавтоматом.
Коммутация нагрузки выполняется однополюсным контактором.
Есть ли противоречие действующим стандартам, в т.ч. ГОСТ Р МЭК?
(16.89 Кб, 917x288)  [скачать]  [загрузок: 107]
Сообщение #2 : 24 Января 2022 года, 13:07
Контактор нужен 2-х полюсным
Сообщение #3 : 24 Января 2022 года, 16:12
ГОСТ 50571.5.53-2013,  п. 536.3
Sinus
Сообщение #4 : 24 Января 2022 года, 23:19
Спасибо за ссылку, но здесь не вижу нарушений:
536.3 Отключение для технического обслуживания механических узлов
536.3.2.2 Устройства, обеспечивающие отключение для технического обслуживания механических узлов или выключатели управления для таких устройств должны управляться вручную
Для техобслуживания будет однозначно применяться дифавтомат с функцией разъединения
Kairat-
Сообщение #5 : 25 Января 2022 года, 09:39
Не знаю, что скажут Толкователи ПУЭ, на мой взгляд нет никаких нарушений. Подключение к сети: от КЗ автомат есть, от замыканий на землю защита есть. Подключение нагрузки: одна фаза висит на нагрузке. Если нет доступа для прикосновения к этой фазе, то проблем нет. На самом деле таких схем много. Все схемы управления на переменном опертоке имеют за автоматом опертока "висячую" фазу. И никого это не удивляет.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Zve 1
Сообщение #6 : 25 Января 2022 года, 10:34
Например - настольная лампа с однополюсным  выключателем.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #7 : 25 Января 2022 года, 11:32
Чисто профессиональным взглядом хочется отключить вторую фазу с потребителя. А так, по функционалу - всё нормально, благодаря диф.автомату. Я бы отключал обе фазы
Sinus
Сообщение #8 : 25 Января 2022 года, 11:34
В схемах опертока изолированная нейтраль, хотя уровень напряжения такой же
----- добавлено 25 Января 2022 года, 11:35 -----
Полностью согласен
----- добавлено 25 Января 2022 года, 11:36 -----
Сомнительный пример
----- добавлено 25 Января 2022 года, 11:37 -----
Спасибо всем откликнувшимся. Думаю, все-таки нарушений нет, хотя при возможности я бы делал коммутацию обоих полюсов
Сообщение #9 : 25 Января 2022 года, 11:45
Двигатели:
ПУЭ. 5.3.30 «…Коммутационные аппараты в цепях электродвигателей должны отключать от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением…»
Освещение:
6.6.29. В трех- или двухпроводных групповых линиях сетей с изолированной нейтралью или без изолированной нейтрали при напряжении выше 50 В, а также в трех- или двухпроводных двухфазных групповых линиях в сети 220/127 В с заземленной нейтралью в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны устанавливаться двухполюсные выключатели.
Общие требования безопасности работ с механизмами/машинами:
ГОСТ Р МЭК 60204-1
5.3.3 «.. Указанные в 5.3.2 перечислениях а)-d) устройства отключения (выключатель-разъединитель, разъединитель или выключатель) должны:..
…- отключать питание всех токоподводящих проводов….»
Sinus
Сообщение #10 : 25 Января 2022 года, 13:26
Спасибо, Volk! Даже с этой подборкой выходит можем оперировать однополюсным контактором (электрообогрев), а защищать/разъединять цепь двухполюсным аппаратом
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 25 Января 2022 года, 14:08
Я бы предложил пойти еще дальше, управление трехфазными электродвигателями осуществлять двухфазными контакторами (это жэж какая экономия для народного хозяйства аж в 1,5 раза), а защищать в соответствие с ПУЭ, во всех фазах
Evdbor
Сообщение #12 : 25 Января 2022 года, 14:34
Улыбнуло  [улыбка]) [браво]
Ну, а если серьезно. Пускатель отключен, однако, на одном из полюсов двигателя имеем фазное напряжение, что может представлять опасность
----- добавлено 25 Января 2022 года, 14:37 -----
В том случае если, обогрев включен на фазное напряжение в сети с НН с заземленной нейтралью (система TN).
Сообщение #13 : 25 Января 2022 года, 15:34
Не совсем ясна внутренняя схема нагревателя  и требования его изготовителя/разработчика/поставщика. Следует учесть при коммутации однополюсным контактором двухфазной  сети (L1, L2,  PE), что "дежурная фаза" является источником не только тока утечки (аварийное превышение которого отслеживает дифавтомат), но и повышенного искрения (особо мощный нагреватель обладает некоторой уже заметной индуктивностью, например ПУЭ для электротермических установок "по умолчанию" предлагает cosf=0,98, и это все в плюс индуктивности сети;  соответственно по законам коммутации ток мгновенно измениться не может, что приводит к дуге ; а если отключать двухполюсным контактором, то мощность дуги  коммутации на каждом полюсе условно делиться пополам).
ПроектПроект
Сообщение #14 : 25 Января 2022 года, 15:44
а что это за оборудование так подключают?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 25 Января 2022 года, 19:31
Это другое (с)
----- добавлено 25 Января 2022 года, 19:35 -----
Вменяемые электрики и проектанты фазу на "обесточенном" оборудовании не оставят
