Воздушные линии электропередачи на вантовых подвесках в горах. Типовые решения
Количество просмотров - 1482
Мажид
Сообщение #1 : 25 Января 2022 года, 11:14
Доброго времени суток, коллеги!
Ситуация токая, предстоит проектировать электроснабжение наружного освещения с установкой ТП в очень стеснённых условиях (ущелье в горах). Для установки опор нет места, кабелям под проезжей частью  заказчик категорически против, остается только воздушная линия с креплением троса между стенками ущелья. Протяженность  линии 800 м. Отсюда вытекает вопрос, есть ли типовое решение вантового крепления на скалы.
Инженер (Нальчик, Россия)
Сообщение #2 : 25 Января 2022 года, 15:00
Напряжение ВЛ, мощность КТП надо писать. Типовые решения - это вряд ли...
ПроектПроект
Сообщение #3 : 25 Января 2022 года, 15:18
линия выше 10 кВ насколько я понимаю? типовых насколько я знаю на такое нет, решение не стандартное совсем, при исполении возможно будет куча гемороя (нужны будут верхолазы, спецтехника и т.д.) а по краю дороги никак опоры не поставить (защита от оползней и камнепадов нужна наверно-надо уточнять, гляньте серию 3.40 7-123 вып.3 - это закрепление опор ЛЭП на скале)? или там отвесный обрыв? если обрыв можно теоретически сделать как на фото ниже-это просто жесть как сделали (там правда может нужна защита от опозней и камнепадов-это надо уточнять) и даже применить типовые стальные опоры-главное разработать эту площадку под опоры (площадка явно не типовая), там надо будет все разработать и рассчитать (инженерам строителям) как эту площадку крепить к скале (у вас же там скала?) но это делать можно с дороги по которой подвозить материалы и технику, а площадку можно привезти и смонтировать краном, а потом на эту площадку поставить типовую опору, еще на этой площадке надо обязательно сделать ограждение для людей-на фотке его нет-наверно украли
----- добавлено 25 Января 2022 года, 15:25 -----
вообще насколько я понимаю судя по фотке эта площадка закреплена вверху под дорогой консольно большим кол-вом бетона (короче железки площадки идут вправо под дорогу и все это залито сверху бетоном, а еще  наверно под дорогой эти железки крепятся анкерами к скале которая под дорогой-чтобы все это не стянуло в пропасть), а внизу как эта площадка крепится не очень понятно-но там наверно просто что-то типа анкеры в скалу входят, вообщем эту конструкцию инженеры-строители должны делать и считать
(229.56 Кб, 567x850)  [скачать]  [загрузок: 232]
ПроектПроект
Сообщение #4 : 25 Января 2022 года, 15:57
вот ктати еще фотка этого места-опоры уже похоже убрали
(60.73 Кб, 506x563)  [скачать]  [загрузок: 142]
Сообщение #5 : 25 Января 2022 года, 20:16
Срезали опору на металлолом...
ПроектПроект
Сообщение #6 : 27 Января 2022 года, 01:37
наверно, но я такое чудо вижу в первый раз, сегодня постоял рядом с металлической опорой 110кВ похожей конструкции  и представил как такое можно было сделать-ну сделали как-то же
Водик
Сообщение #7 : 27 Января 2022 года, 16:24
Недалеко от Душанбе, в Варзобском ущелье, еще в галошные времена  была построена ВЛ-110кВ, и на ней было пару участков с вантовым креплением. Но там вроде был так сказать ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ проект. Крепление было непосредственно к отвесным скалам.
Инженер (Энгельс, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #8 : 28 Января 2022 года, 20:30
я то же про такое читал, лично мне такое не нравится совсем-как обслуживать если надо эти провода на огромной высоте? а если оборвется провод? как ремонтировать? верхолазов привлекать? и вид такое портит-могут не согласовать всякие организации если место какое-то историческое, можно теоретически по дну ущелья опоры поставить но там может протекать речка которая может разливаться, даже если речки нет то все равно оползни, камнепады, лавины и т.д., самое надежное это наверно все-таки кабелем в земле под дорогой например, ну или вот такое чудо как на фото выше
Водик
Сообщение #9 : 28 Января 2022 года, 20:46
Ему освещение делать, как вариант предлагаю, делать шурфы в скале , устанавливать закладные (естественно с мех расчетом), и уже на них монтировать либо осветительную арматуру, либо арматуру СИП, либо ванты - это уже смотреть по конфигурации ущелья, где то опору вставить...-вариантов тьма, а типового думаю нетуть))
ПроектПроект
Сообщение #10 : 28 Января 2022 года, 21:02
ну вариантов не так уж и много на самом деле, их практически всех и перечислили, но они есть, надо просто какой-то выбрать, еще есть теор. вариант на обочине (если она там есть конечно) дороги со стороны обрыва поставить многоранные высоковольтные опоры ЛЭП на трубчатых фланцевых фундаментах-такие опоры занимают мало места, но это если там есть скала в которую можно засверлиться и чтобы этот кусок скалы с опорой на краю обрыва под нагрузкой не утянуло в пропасть (ну типа откололся кусок скалы с опорой), ну например даже в случае если в эту опору влетит грузовик к примеру или просто под нагрузкой от тяжения проводов, это все надо смотреть по месту и считать все, может там за дорогой отвесный обрыв и ничего поставить нельзя (например как на фото выше-только выносноее что-то)
ПроектПроект
Сообщение #11 : 28 Января 2022 года, 22:02
кстати опять если чисто теоретически подумать то светильники наружного освещения вместе с кабелями для их питания можно расположить на скале со стороны дороги (ну в смысле например если стоять посреди дороги то обрыв по левую сторону а по правую-отвесная скала), правда скала должна быть действительно почти отвесная чтобы к этим светильникам и кабелям так просто подобраться без вышки было нельзя, но опять-таки камнепады, сели-это все надо учитывать, может так сделать и нельзя, надо смотреть по месту, но при таком варианте опоры освещения не нужны (ну или их надо мало на каких-то только участках), дороги в горах обычно очень узкие и их можно скорее всего осветить с одной стороны без проблем
ПроектПроект
Сообщение #12 : 28 Января 2022 года, 22:25
хотяяя, если посмотреть фото горных дорог возникает много вопросов, но что можно сказать точно что с расположением опор (в том числе и осветительных) там точно будут проблемы, так же похоже будут проблемы при размещении светильников (и прокладке кабелей к ним) на скалах (как я писал выше), по крайней мере случайные фотки из интернета оптимизма не внушают
----- добавлено 28 Января 2022 года, 22:30 -----
если только как вариант делать со стороны скалы в скале что-то типа таких ниш куда ставить опоры а кабель прокладывать под дорогой рядом, но это же довольно трудоемко
(274.73 Кб, 1200x894)  [скачать]  [загрузок: 122]
(1055.73 Кб, 2953x1963)  [скачать]  [загрузок: 126]
(249.58 Кб, 1280x853)  [скачать]  [загрузок: 119]
Водик
Сообщение #13 : 29 Января 2022 года, 03:36
И еще, не надо забывать про осыпи, оползни, камнепады, сели, отсутствие водоотведения и прочие ужастики, присущие горной местности
ПроектПроект
Сообщение #14 : 31 Января 2022 года, 23:51
мне как-то субъективно нравится вариант размещения светильников на скале если она сильно отвесная конечно, например как на верхней фотке, а вот как туда кабели подвести? по горизонтали как-то сомнительно немного (например если посмотреть на 3-ю фотку внизу), наверно по самому краю обочины дороги в траншее и подниматься вверх к каждому светильнику, кабель понятное дело надо поместить в какую-ту подходящую трубу для наружной прокладки (однозначно она доложна быть гибкой и прочной, трубу к скале можно крепить трубными хомутами подходящей конструкции) как вот только делать ответвление от этого кабеля в земле? крепить к скале под каждым светильником на высоте около 1м от дороги какие-то коробки или щиты с клемниками и автоматическими выключателями? кончно в идеале лучше все это делать в земле через ответвительные тройниковые муфты но тогда автоматические выключатели не поставить и надежность этих муфт ниже чем при варианте с коробками (правда вариант с муфтами "красивее" и коробки могут украсть), как физически закрепить светильник к такой неровной скале лично у меня только один вариант узла с использованием кронштейна типа КР как вот в этой теме: https://www.proektant.org/index.php?topic=46504.0 , а если вспомнить еще про высоковольтную линию я бы субъективно бы проложил кабели под дорогой по обочине чтобы не перекрывать полностью движение по дороге на время прокладки кабелей (никаких опор ЛЭП на обрыве и растяжек между скалами-это будет одна головная боль на мой взгляд), каждое место для установки светильника на скале надо сначала зафоткать чтобы там в реальности его можно было установить и проложить к нему кабель, никакая топосъемка не передаст того что дают фотки в данной ситуации, например на 3 нижней фотке место для установки светильника надо тщательно выбирать, я бы его поставил на голой скале перед аркой
ПроектПроект
Сообщение #15 : 03 Февраля 2022 года, 20:37
а вообще такой способ установки светильников (как на скале) с таким подводом питания к ним в земле с вертикальным подъемом кабеля к каждому светильнику может быть использован например в еще каких-то особых условиях-например установка светильников на фасаде или подпорной стене в случае когда кабель по фасаду или подпорной стене горизонтально проложить нельзя (ну красота портится или еще что-то такое специфическое)
вот если кому надо пара производителей таких тройниковых муфт для 0,4кВ по качеству ничего говорить не буду-поищите информацию в интернете, я например муфты КVT в проектах применяю, нареканий вроде небыло, raychem это то же извесный бренд, может кто еще посоветует каких производителей, есть еще гелевые муфты но у raychem и kvt их вроде нет
https://raychem.org/catalog/otvetvitelnye-mufty/1kv/
https://kvt.su/prod/cable-terminations/cable-terminations-1kv/4_5pto-1/
https://kvt.su/prod/cable-terminations/cable-terminations-1kv/5pto-1/
вот кстати один из производитель гелевых муфт-ничего сказать немогу, сам только узнал про него недавно, там по ссылке информации мало, более подробно см. в каталоге по второй ссылке
https://morek.eu/ru/c/gelevye-mufty-break
https://morek.eu/media/morek-it/catalogues/Morek_Electrical_Components_2020_RUS.pdf
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
