  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Наружное освещение периметра. Совместная подвеска проводов на опоре.
Количество просмотров - 2318
A-proekt 878787
Сообщение #1 : 26 Января 2022 года, 19:47
По проекту делаем освещение периметра на ж/б опорах со светодиодными светильниками, провод СИП-2.
Со светильниками все просто: мне нужен провод 3 фазы + ноль (подключаем светильники с чередованием фаз) - СИП-2 отлично справится.
Но, т.к. требуют систему управления с разными фишками, устанавливаем больше десятка  сухих контактов и к ним нужно подвести управляющие провода.
Кроме этого, нужно еще подвесить провод ВОЛС и провод для подключения камер по периметру....
Посоветуйте, как это все грамотнее разместить на опоре и какиепровода выбрать?
Нашла провод: СИП-2 3×35+1х54,6+2x16 - самонесущий изолированный провод (Тип-2) - 3 на 35 мм2 + 1 на 54,6 мм2 (с несущей 1x54,6 и вспомогательной 2x16), т.е. он подходит для подключения светильников и сухих контактов, но на практике с использованием такого провода не сталкивалась...
Юра 123
Сообщение #2 : 26 Января 2022 года, 23:12
Посмотрите темы на форуме:
К примеру :
https://www.proektant.org/index.php/topic,46376.0.html
https://www.proektant.org/index.php/topic,44686.0.html
https://www.proektant.org/index.php/topic,43771.0.html
и т.д.
архив файлов
https://www.proektant.org/arh/1689.html
Инженер (Омск, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #3 : 27 Января 2022 года, 01:07
A-proekt878787
там на опоры то же сильно уж много навешивать нельзя-у них есть определенная несущая способность (у разных типов и марок опор она разная, более подробно-поищите по форуму)
незнаю СИП это обычно чисто питание, для всяких контрольных вещей есть специальные контрольные кабели с большим кол-вом жил, такой кабель можно подвесить на тросе, только обязательно надо чтобы он был для наружной прокладки с морозостойкой изоляцией стойкой еще и к ультрафиолету (солнцу), если этот кабель будут заводить в помещение надо чтобы он еще отвечал пожарным нормативам для прокладки внутри помещений, как прокладывать кабель на тросе-посмотрите в интернете и тут на форуме поищите
Сообщение #4 : 27 Января 2022 года, 02:59
а ПУЭ раздел "Пересечения, сближения, совместная подвеска ВЛ с линиями связи, проводного вещания и РК" из главы 2.4 "Воздушные линии электропередачи напряжением до 1 КВ" вам в этом деле не поможет?
или мож что то есть в 6.6.7. Подвеска волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи из СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
Юра 123
Сообщение #5 : 30 Января 2022 года, 19:54
......кроме этого, нужно еще подвесить провод ВОЛС и провод для подключения камер по периметру....
* картинки.pdf
(705.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
ПроектПроект
Сообщение #6 : 31 Января 2022 года, 22:03
*    картинки.pdf
(705.29 Кб) загрузок: 5]
ну да, чего-то типа такого как на картинках-стандартный строительный крепеж которого завались всюду, кабель к тросу лучше крепить спец. стяжками (чтобы не повредить изоляцию), чего-то типа такого:
https://kvt.su/prod/ties/nylonties/pktr/
https://kvt.su/prod/ties/nylonties/pkt/
----- добавлено 31 Января 2022 года, 22:10 -----
там они вроде с ценой напутали-это за 100шт насколько я понимаю (лучше уточнить у них) квт никогда заоблачными ценами не отличался, а эти стяжки стоят вообще копейки
A-proekt 878787
Сообщение #7 : 02 Февраля 2022 года, 17:51
У меня еще один нюанс возник, пожалуйста, помогите проверить расчеты....
В линии 62 светильника через каждые 30 метров на 120Вт. Провод СИП-2,считаю в двух разных программках: по одной сечение 70мм2, по другой - 25 мм2. [непонятно]
ПроектПроект
Сообщение #8 : 03 Февраля 2022 года, 01:36
так что надо посчитать? ток? потери? токи кз? если ток то у вас общая мощность 7,44 кВт, чтобы посчитаь точно надо знать хоть приблизительный коэф. мощности светильников которые вы выбрали, линия 3х фазная?
если условно посчитать для трехфазной линии с условным коэф. мощности 0,85 то ток будет 13,3А, по потерям: ("В линии 62 светильника через каждые 30 метров на 120Вт"-это 1,86км длинна общая в одну линию без ответвлений? правильно?) ну незнаю у меня например для СИП 4х50мм2 получились потери около 3,2% (ну это если тупо считать что эти 1,86км это просто прямая линия), но это приближенно очень, много 3,2% это или нет-не зная какое напряжение в точке подключения это просто для ориентирования приблизительного, там еще надо для такой длинной линии обязательно считаь токи КЗ и скорее всего там (после расчетов этих токов КЗ) надо будет и (или) увеличивать сечение провода и (или) делать секционирование линии-поищите про все это на форуме по поиску
Виталина
Сообщение #9 : 26 Июля 2023 года, 09:53
Здравствуйте! Такая ситуация: нужно подключить 20 светильников по 60Вт и 20 коммутаторов для видеокамер такой же мощности. Можно использовать СИП-2 3х35+1х35+2х16мм.кв.. Жилы 3х35+1х35 - для наружного освещения, а 2х16 - для коммутаторов (L, PEN)
Юра 123
Сообщение #10 : 26 Июля 2023 года, 13:33
Можно
Виталина
Сообщение #11 : 26 Июля 2023 года, 14:08
Спасибо за ответ! Получается, от шкафа слаботочки пойдет кабель ВВГ 3жилы, от ШНО 2жилы и все они собираются на клеммнике где-то на фасаде около опоры и переходят в СИП? Просто, нигде такого не встречала, как-то стремно такое городить))) и потери рассчитываются как непонятно, как обычно, для трехфазной и однофазной нагрузки?
Юра 123
Сообщение #12 : 27 Июля 2023 года, 12:33
Нарисуйте схему
Виталина
Сообщение #13 : 27 Июля 2023 года, 14:23
Мне кажется, неправильно это, кабель магистральный не защищен
* _подключения.pdf
(26.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 24]
Юра 123
Сообщение #14 : 27 Июля 2023 года, 15:21
Какой кабель?
Виталина
Сообщение #15 : 27 Июля 2023 года, 16:00
Сип-4
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
