  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Наружное освещение периметра. Совместная подвеска проводов на опоре.
Количество просмотров - 2317
Сообщение #16 : 28 Июля 2023 года, 03:29
есть смутное сомнение что  провода СИП4 4х16+2х16 не существует...
либо это должно быть 2 провода провод СИП4 4х16 и провод СИП4 2х16, либо   СИП2 3х16+1х50+2х16
ГОСТ 31946-2012. "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия"
4.5. Число вспомогательных токопроводящих жил в проводах с нулевой несущей жилой номинальным сечением 50 мм2 и более устанавливают из ряда: 1, 2, 3.
Номинальное сечение вспомогательных токопроводящих жил для цепей наружного освещения - 16, 25 или 35 мм2, для цепей контроля - 1,5; 2,5 или 4 мм2.
то есть для дополнительных жил должен быть провод с нулевой несущей жилой сечением 50 и более.. СИП4 - провод без несущей жилы а значит дополнительных вспомогательных токопроводящих жил у него быть не может
а согласно ПУЭ
6.3.16. Для питания светильников уличного освещения, а также наружного освещения промышленных предприятий должны прокладываться, как правило, самостоятельные линии.
Питание светильников допускается выполнять от дополнительно прокладываемых для этого фазных и общего нулевого провода воздушной электрической сети города, населенного пункта, промышленного предприятия.
ну тоесть  как я понимаю..  PEN  общий  и если есть например провод СИП 3х50+1х70+1х16, то PEN 70 кв мм используется как  для сети трехфазной 3х50  -  3х50+1х70  -3ф+PEN, так и для однофазных которые получают по питание по 1х16 - 1х16+1х70 - 1Ф+PEN
Юра 123
Сообщение #17 : 28 Июля 2023 года, 04:50
Провод СИП 4 4х25 +2х16 «Иркутсккабель»
Инженер (Омск, Россия)
Виталина
Сообщение #18 : 28 Июля 2023 года, 07:32
Нашла такое:
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
Юра 123
Сообщение #19 : 29 Июля 2023 года, 03:19
НО в здании?
Виталина
Сообщение #20 : 29 Июля 2023 года, 19:39
нет, на улице) но пункт смущает
Юра 123
Сообщение #21 : 30 Июля 2023 года, 03:30
Примените прокалывающие зажимы на СИП , от зажимов кабелем через коробку типа ТВ (посмотрите темы в разделе по подключению светильников).
Виталина
Сообщение #22 : 30 Июля 2023 года, 11:14
Спасибо большое!
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Сергей Л. П.
