  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289871
Детали трубопроводов. Формула расчёта площади поверхности и объёма тройника по ГОСТ 17376
Количество просмотров - 2215
Fidan
Сообщение #1 : 27 Января 2022 года, 13:41
Добрый день. Подскажите пожалуйста где можно найти, может литература есть, или кто знает формулу расчета площади поверхности тройника стального по ГОСТ 17376-2001 и его объема.
В самом ГОСТ есть вес и габаритные размеры, но как из этого набора параметров получать необходимые переменные:
 - Площадь для расчета покрытия;
 - Объем для расчета массы.
? (Челябинск, Россия)
Dinosaur
Сообщение #2 : 27 Января 2022 года, 20:08
Зачем вам эти данные? Учитывайте как две трубы с известными длинами - для объемов окрасочных работ пойдет. Массу заполненного тройника даже не знаю для чего использовать
? (Уфа, Россия)
Fidan
Сообщение #3 : 28 Января 2022 года, 06:07
Есть задача такая, вот и ищу решение
Сообщение #4 : 28 Января 2022 года, 10:19
Есть конечно
Тогда вспоминайте математику разделы двойные и тройные интегралы. Единой формулы для всех соотношений диаметров и типов исполнения не будет. Там получаются разные поверхности, будут разные результаты решения задачи.
Артём Сергеевич
Сообщение #5 : 28 Января 2022 года, 10:24
Что-нибудь вроде автокада/нанокада не выдаёт площадь/объём фигуры для модели?
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Ixion
Сообщение #6 : 16 Августа 2024 года, 01:58
В первом приближении площадь наружной боковой поверхности тройника можно задавать площадью боковой поверхности трубы диаметром, равным диаметру D магистрали, и длиной, равной длине 2F тройника. Площадь, "вырезаемая" ответвлением высотой Н в боковой поверхности магистрали, примерно равна площади боковой поверхности самого ответвления. Под боковой поверхностью ответвления понимаем как поверхность непосредственно цилиндрической части ответвления -- кольца высотой H-D, так и двух боковых зон, частично "охватывающих" магистраль.
Точное построение по размерам ГОСТа несколько равнопроходных и неравнопроходных тройников, включая скругление линии перехода от магистрали к ответвлению, дает отклонение геометрически определенной площади боковой поверхности от значений, определенных вышеуказанным способом, на 2,5...3,0 % в большую сторону. Для равнопроходных тройников отклонение ближе к 3,0 %, для неравнопроходных тройников ближе к 2,5 %. Например, точная площадь боковой поверхности тройника 159х159 больше площади боковой поверхности трубы 159 длиной 260 мм на 2,88 %, а точная площадь боковой поверхности тройника 159х108 больше площади боковой поверхности трубы 159 длиной 260 мм на 2,65 %.
Таким образом, во втором приближении площадь наружной боковой поверхности тройника можно задавать площадью боковой поверхности трубы диаметром, равным диаметру магистрали, и длиной, равной длине тройника, с коэффициентом 1,03 (т.е. на 3 % больше по отношению к "эквивалентной" трубе).
Для того, чтобы приближенно определить массу, нужно площадь боковой поверхности умножить на толщину стенки и плотность стали. Такой подход можно использовать в первом приближении, он будет давать завышенное на 3...7 % значение массы, т.к. вычисляется объем за счет двухстороннего "придания толщины" боковой поверхности тройника. На самом деле "придание толщины" боковой поверхности нужно сделать односторонним способом -- вовнутрь тройника, так как у нас боковая поверхность -- это наружная поверхность стенки. Умножаем площадь наружной боковой поверхности тройника на толщину стенки магистрали, на плотность стали (7960 кг/м3 для стали 20), и принимаем с понижающим коэффициентом 0,95...0,97.
Но лучше открыть ГОСТ и посмотреть табличное значение массы, будет точнее (На самом деле ГОСТовские значения массы тоже не очень точны. Они получены расчетным способом и в примечании табл. самого ГОСТа сказано как: расчетом массы трубы-заготовки с толщиной стенки и диаметром, равными магистрали, методом гидроштамповки).
Инженерный софт
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 964, пользователей - 12
Nei, Александр 156, РоманC, Nigma, OlegM, Alex2214, Alltta, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz
