  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Протекает полотенцесушитель в сварных швах. Причина электрохимической корозии
Количество просмотров - 10842
Геодезист_
Сообщение #1 : 29 Января 2022 года, 21:35
Здравствуйте!
Проржавели и потекли сразу 2 полотенцесушителя из нержавейки, по сварным швам; через 3 недели после установки.
Продавец полотенцесушителей бьет себя в грудь, говорит у нас блуждающие токи.
Частный одноэтажный дом 100 м2, 2 санузла, батареи отопления - стальные. Заземление розеток сделано, работает хорошо(лампочка, соединенная по цепи фаза-земля горит хорошо). Заземление в санузлах не выполнялось.
Водопровод - от центральной стальной трубы идет ПНД труба, выходит на металлическую гребенку. Система водоснабжения внутри дома выполнена металлопластиковыми трубами рехау (фитинги всё-равно пластиковые). Давление воды достаточно большое - 5 атмосфер.
Отопление - одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, от бойлера закольцована горячая вода, постоянно работает циркуляционный насос, в контуре подключены полотенцесушители. Система отопления выполнена пластиковыми трубами рехау, горячая вода - металлопластиковые рехау(фитинги пластиковые).
Я замерял мультиметром постоянное напряжение относительно земли:
На водопроводной гребенке - 0! (думал может только по ней что-то могло забегать)
На выходах из котла, из бойлера - 0;
На полотенцесушителях, смесителях - 0,35 Вольта
На батареях отопления - 0,05 Вольт
Прошу специалистов дать свои рекомендации - требуется ли заземление - полотенцесушителей, батарей. Током ничего не бьется, главным образом интересует достаточны ли такие условия для протекания электрохимической коррозии.
И ещё, очень интересно, почему на батареях потенциал в 7 раз ниже?
Геодезист (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 30 Января 2022 года, 06:53
потекли сразу 2 полотенцесушителя из нержавейки, по сварным швам;через 3 недели после установки
А магнит к этой "нержавейке" прилипает? Этот же магнит к советской нержавеющей вилке прилипает?
По каким сварным швам? По стыковым, монтажным или по продольным заводским?
За 3 недели коррозия, причём по самому толстому месту (см термин усиление сварного шва)?
Сообщение #3 : 30 Января 2022 года, 11:02
После монтажа опрессовку повышенным давлением 1,25 от номинального делали?
Геодезист_
Сообщение #4 : 30 Января 2022 года, 14:27
Опрессовку не делали; давление высокое, колеблется от 4,5 до 5,5 атм (но есть расширительный бак перед бойлером, а так же спускной клапан в контуре горячей воды(на бойлере)
Магнит только тот, что на холодильнике - примагничивается слабее, чем к стали, но сильнее, чем к другим предметам из нержавейки(советских нет).
Намекаете на некачественный полотенцесушитель? Мне уже говорили, что ток во время сварки блуждал в районе сварного шва, и шов оказался блуждающим [улыбка]
(1756.41 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 1053]
(1774.11 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 259]
Сообщение #5 : 30 Января 2022 года, 18:32
На фото заводские швы не очень видны, но вряд ли они пройдут даже элементарный ВИК (подрезы, недостаточное усиление). Но изготовитель вправе ваять как хочет, не обращая внимания на ВИК.
Моё мнение: конструкция девайса выполнена не верно, тепловые расширения при нагреве-охлаждении рвут сварные стыки (желательно правда увидеть пациента полностью, но верхняя часть коллектора как бы намекает, что внизу аналогично). Низкое качество заводской сварки наложилось на конструктивный недостаток, в общем так совпало
Мужчина мечты - так совпало - YouTube На первой картинке у вас сквозной свищ в сварном соединении, на второй сложно понять, может быть просто дефект покрытия (хромирование) и просто поверхностная коррозия. Сталь у вас "ржавейка", может быть с увеличенным содержанием хрома (советское народное название "хромка"). Тк термин "нержавейка" не официальный, маркетологи имеют право называть любую сталь нержавейкой, могут и белую латунь так обозвать. Советская посуда из "пищевой нержавейки" вообще не магнитится. Я ни разу не видел в продаже полотенцесушителя из нержавейки, вероятно декоративное наружное хромирование плохо ложится на неё.
Геодезист_
Сообщение #6 : 30 Января 2022 года, 20:53
Спасибо за развернутый ответ! Подскажите, можно ли найти полотенцесушитель такой конструкции хорошего исполнения? На что обращать внимание? Или проще обычный S-образный без сварки?
(1784.61 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 239]
(1656.17 Кб, 4000x2250)  [скачать]  [загрузок: 226]
Сообщение #7 : 31 Января 2022 года, 08:19
Я не спец по этим штукам, тем более считаю (для себя), что он вообще не нужен. Отжим в современных стир машинах работает хорошо, всё сохнет и без него. А в домах с 3-х трубной системой гвс летом от полотенцесушителя только дискомфорт.
Странная конструкция у ваших пс: 1-н ряд сделан с компенсацией тепловых расширений (гнутые перемычки), 2-ой без (прямые). Похоже делал дизайнер, а не конструктор.
Геодезист_
Сообщение #8 : 31 Января 2022 года, 19:03
Спасибо, Вы прояснили ситуацию!
ПроектПроект
Сообщение #9 : 31 Января 2022 года, 21:40
а вы уверены что это нержавайка? по виду напоминает больше хромированный черный металл, электрхимическая коррозия в ваших условиях так быстро наступить не может, если изготовитель китай то тут даже дальше говорить не о чем
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 495, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
