Отпайка от ВЛ 6-10 кВ. Узел перехода кабеля в СИП
Количество просмотров - 1396
Патриотка
Сообщение #1 : 31 Января 2022 года, 09:26
Коллеги подскажите! Проектом необходимо строительство отпайки от ВЛ-10 кВ СИПом.
Трасса будет выглядеть следующим образом.
Точка подключения - существующая опора ВЛ-10 кВ (ставлю устройство ответвления УОП) - отпаечная опора №1 (обычно тут ставлю разъединитель, но в данном случае переход СИП3 в кабель в комплекте с разъединителем, кабельной муфтой и ОПН с каталога Енсто) далее ухожу в землю так как трамвайные пути и автодорога, делаю прокол - выход из земли на проектируемую опору №2 и концевая опора №3 возле проектируемой КТП.
Вопрос. На опоре № 2 можно ли поставить тот же переход только с кабеля в СИП в комплекте с разъединителем, кабельной муфтой и ОПН, или просто кабельной муфты достаточно, а уже на концевой опоре перед КТП поставить разъединитель?
Инженер-электрик (Павлодар, Казахстан)
Старинфо
Сообщение #2 : 31 Января 2022 года, 13:35
На мой взгляд, достаточно ОПН (3шт) поставить на оп.3. (для защиты трансформатора). А для защиты кабеля от перенапряжений со стороны ВЛ достаточно ОПН на оп.1.
Разъединителя достаточно на оп.1. Им обесточиваются для ремонта и профилактики и кабельный участок и КТП. На опорах 1 и 2 можно два одинаковых комплекта для перехода СИП-кабель (муфты+ дополнительные термоусаживаемые трубки). Кабель д.б. бронированным.
Директор (Королев, Россия)
Патриотка
Сообщение #3 : 31 Января 2022 года, 13:41
а вы не знаете почему в комплекте перехода СИП в кабель идут разъединители 3 шт.  и три шт. ОПН. Для чего
Старинфо
Сообщение #4 : 31 Января 2022 года, 13:53
ОПН ставятся два, если нужно защитить кабель с двух сторон, когда в обе стороны длинные ВЛ. В вашем случае длинная ВЛ только с одной стороны, а с другой стороны всего лишь 1 пролет. Два разъединителя ставят, чтобы не допустить несакционированную подачу напряжения на кабельный участок на время работ на нем с обеих сторон. В резервном режиме этот участок могут теоретически использовать для подачи напряжения в обратном направлении. Тогда разъединитель на оп.2 будет не лишним. Но это в случае, если до КТП длинная линия. Поскольку здесь всего 1 пролет, я бы этот разъединитель на оп.2 не ставил. Но эти мои измышления надо сверить с нормами ПУЭ.
А касательно количества по 3 штуки изделий - так это определяется количеством фаз: здесь линия 3-х фазная. Хотя, разъединители бывают и однофазные и трехфазные. Но здесь, думаю, надо ставить трехфазные.
Патриотка
Сообщение #5 : 03 Февраля 2022 года, 08:49
Спасибо большое!
Сообщение #6 : 03 Февраля 2022 года, 11:12
Для чего весь этот театр? Почему сразу не проколоть до КТП?
Патриотка
Сообщение #7 : 08 Февраля 2022 года, 11:54
Театр по желанию заказчика! Согласно тех условий нужно: выполнить строительство отпайки ВЛ-10 кВ проводом Сип3, на первой отпаечной опоре установить разъединитель.
Сделала проект, заказчик теперь просит убрать отпаечную опору, а поставить разъединитель на существующей опоре, к которой подключаемся и уйти сразу с нее кабелем в землю, и далее все как уже сделано.
Так вообще делается? Ведь согласно тех условий и типовых проектов, требуется установка отпаечной опоры. Подскажите пожалуйста
Zve 1
Сообщение #8 : 08 Февраля 2022 года, 13:17
Заказчик прав.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Патриотка
Сообщение #9 : 08 Февраля 2022 года, 13:24
а как же требования тех условий
Zve 1
Сообщение #10 : 08 Февраля 2022 года, 17:50
А  в  тех условиях есть  требование обязательно установить дополнительную опору? Да и зачем в данном случае вообще дополнительные опоры? Поставить разъединитель на существующей опоре, к которой подключаемся и уйти сразу с нее кабелем в землю до КТП здесь, наверное, было бы оптимально.
Патриотка
Сообщение #11 : 11 Февраля 2022 года, 09:17
Да есть такое требование, но сделаю теперь, как требует заказчик, говорит сам согласую мои проблемы. Спасибо большое за отклик!
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 0
