  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
С какого этапа проектирования применяются новые НТД?
Количество просмотров - 2238
Базимыч
Сообщение #1 : 31 Января 2022 года, 18:15
Коллеги, всем добрый день!
С какого этапа выполнения проектных работ определяются действующие для данного объекта НТД?
Конкретный пример: 6 апреля 21 года подписан приказ об утверждении новой редакции СП.6 (№200) с вводом через пол года, т.е. 06.10. Мы разрабатываем РД по объекту и выдаем документацию 28.10. От заказчика прилетают замечания о применении норм из новой редакции СП.6. Насколько это правомерно?
Есть несколько точек зрения по данному вопросу:
1. перечень актуальных НТД берется на момент подписания ТЗ на проектирование;
2. перечень актуальных НТД берется на момент выдачи градостроительного плана земельного участка (ГКПЗУ) и об этом написано в ГК РФ (мнение эксперта местной гос.экспертизы);
3. перечень актуальных НТД берется на момент разработки конкретной документации, в нашем случае РД.
Подтверждение ни одному из пунктов пока обнаружить не удается, однако п.3 кажется нелогичным - перечень НТД на ПД и РД и их очередях может быть разным.
Подскажите кто сталкивался с подобным вопросом, куда копать?
Заранее спасибо!
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
Андрей 37
Сообщение #2 : 31 Января 2022 года, 20:29
Вот здесь посмотрите https://www.normacs.info/answers/3246
? (Санкт-Петербург, Россия)
ПроектПроект
Сообщение #3 : 31 Января 2022 года, 21:44
напишу чисто свое мнение: финал для любого проекта это положительное заключение экспертизы а экпертиза проводится на основе НТД действующих на момент проведения экпертизы, это в теории, в реальности возможны всякие варианты в том числе и при введении объекта в экплуатацию, было какое-то разъяснение по этому поводу (что-то типа как по ссылке выше), где это было надо искать, нормы меняются постоянно, том числе и во время строителства объекта
Mоpоk
Сообщение #4 : 01 Февраля 2022 года, 09:35
В нашей практике эксперты шли по второму пути (отталкивались от ГПЗУ).
www.normacs.info/answers/4136
Базимыч
Сообщение #5 : 01 Февраля 2022 года, 09:45
Спасибо большое!
ГК РФ ст. 52
6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства в соответствии с заданием на проектирование, проектной документацией и (или) информационной моделью (в случае, если формирование и ведение информационной модели являются обязательными в соответствии с требованиями настоящего Кодекса), требованиями к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленными на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, разрешенным использованием земельного участка, ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.
Сообщение #6 : 01 Февраля 2022 года, 11:00
Те ПД уже есть в наличии, а вопрос топикстартером поставлен несколько иначе. И здаётся мне, что ГрК под ПД имеет ввиду РД
Не совсем финал (как вариант совсем не финал), но вероятно ход мысли правильный. Где то на норме сиэс (если не ошибаюсь) было официальное разъяснение РТН, что ПД должна соответствовать НТД на момент получения экспертизы проекта. Обосновывалось принципом права "закон обратной силы не имеет". Что по этому поводу думают надзиратели-архитекторы, мне читать не доводилось.
Андрей 37
Сообщение #7 : 01 Февраля 2022 года, 12:46
Видимо речь идет об этом https://www.normacs.info/answers/3272
Сообщение #8 : 01 Февраля 2022 года, 13:10
Нет, то был официальный ответ РТН, не ПАО и не ОАО
ПроектПроект
Сообщение #9 : 02 Февраля 2022 года, 00:14
что-то типа этого, но вроде было еще что-то похожее
ну вообще тогда это надо все рассматривать в комплексе-кто заказчик (частик или государство) что за объект (по сложности) какие сроки и т.д., вообщем что-то типа создания дорожной карты
ПроектПроект
Сообщение #10 : 03 Февраля 2022 года, 01:55
а вот какой будет ответ на такой простой вопрос: проект прошел экспертизу, начато строительство, оборудование полностью или частично смонтировано и тут неожиданно поменялись нормы которые затрагивают что-то связанное с этим оборудованием (или вокруг него) или там поменялись нормы к каким-то отдельным частям здания-ну там ширина коридора или лестницы не та теперь, или еще что-то в этом роде, а здание уже готово процентов на 70-80-90, у кого какие мысли? эти вопросы по ссылке https://www.normacs.info/answers/3272 поднимаются но ответы очень расплывчатые например там есть такой вопрос:
– Требованиям каких НТД должен соответствовать построенный объект капитального строительства при сдаче его в эксплуатацию: действующим на дату сдачи объекта, получения разрешения на строительство или утверждения проектной документации?
всем кто занят в проектировании я думаю понятно что вариант "действующим на дату сдачи объекта" это из области фантастики
Сообщение #11 : 03 Февраля 2022 года, 08:26
Вот здесь можно уточнить https://www.gosnadzor.ru/building/tasks/ Можно попытаться получить ответ через Госуслуги.
Андрей 37
Сообщение #12 : 03 Февраля 2022 года, 09:24
Вот по теме https://erzrf.ru/publikacii/kakim-trebovaniyam-dolzhen-sootvetstvovat-vozvodimyy-obyekt-kapitalnogo-stroitelstva
Evdbor
Сообщение #13 : 20 Мая 2022 года, 11:49
Ответ из НТД "Техэксперт":
Вопрос:
Если выход проекта попадает на конец срока действия документов, что делать?
Ответ:
Учитывать следующие обстоятельства:
1) если на дату поступления проектной документации на экспертизу ГПЗУ (ППТ) будет "младше" 1,5 лет (отсчет ведется от даты выдачи ГПЗУ, даты утверждения ППТ), при проведении экспертизы проектной документации будет осуществляться оценка ее соответствия требованиям, указанным в части 5 статьи 49 ГрК РФ , действовавшим на дату выдачи ГПЗУ (даты утверждения ППТ);
2) если на дату поступления проектной документации на экспертизу ГПЗУ (ППТ) будет "старше" 1,5 лет, она будет проверяться на соответствие требованиям, действующим по состоянию на дату поступления документации на экспертизу.
Обоснование:
Часть 5.2 статьи 49 ГрК РФ .
Служба поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"
Эксперт Груша Герман Афанасьевич
О применении требований, действие которых прекращается (Источник: ИСС "ТЕХЭКСПЕРТ")
УЦ РЕСУРС
Анализ Технологических Рисков
Сообщение #14 : 27 Июня 2022 года, 05:45
Все это должно быть прописано в ТЗ и договоре с перечнем НТД для проектирования.   Если даже НТД изменилась и заказчик или кто еще требует проектную документацию по новым нормам. то заказчик должен оплатить расходы НИПИ на перепроектирование.  А если в договоре этого нет, то исполнитель прилетел и будет исправлять за свой счет. что говорит о компетенции договорной службы или ее отсутствии вообще
Инженер (Уфа, Россия)
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
Сейчас на форумах: гостей - 1111, пользователей - 17
Ната 1204, Shvet, Vladislav MY, Малевич, Жора Корнев, Dmitriy52nnov, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok, Elec
