  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Подключение двигателя на 380 В к преобразователю частоты на 220 В. Выбор автомата и кабеля
Количество просмотров - 3169
Ingener 523
Сообщение #16 : 03 Февраля 2022 года, 12:26
Связался я с производителем частотников Danfoss.
Для ПЧ 1,5 кВт 1х220 В, максимальный входной ток может достигать 26,4 А, автомат берут на 35 А. Скриншоты прикладываю с переписки. Думаю на этом можно ставить точку. Спасибо всем большое за ответы.
(55.54 Кб, 613x437)  [скачать]  [загрузок: 157]
(34.37 Кб, 700x307)  [скачать]  [загрузок: 134]
Сообщение #17 : 03 Февраля 2022 года, 12:59
Надеюсь возражений по модели расчетов не последуют.
модель:
 - двигатель условно принимается работающим  в номинальном режиме (на самом деле его режимы ШТАТНО выходят за номинальные режимы вниз  (по загрузке/мощности/току) в широком диапазоне и немного вверх), при этом даже в номинале реально параметры не номинальные ввиду питания на моделированном напряжении (т.е. кпд двигателя ниже, мощность с потерями  выше (и ток), моментные характеристики не номинальные);
 - частотник является преобразователем /трансформатором энергии, которая тратится на передачу мощности двигателю (включая режимы допустимой перегрузки), потерям в выходной сети (не входят в КПД частотника), потерям внутри частотника (при этом они реально очень зависят от разных режимов работы), некоторый запас энергии на внутренние накопители для плавного пуска и пр переходных режимов (обычно напрямую не входят в КПД частотника, по кр. мере вопрос учета в КПД не очевиден в общем случае), также частотник является объектом генерации искажений, т.е. потребителем энергии из сети на такие искажения  и ничтожным потребителем реактива (учитывается коэффициентом мощности, состоящий в большей степени из гармонических искажений и незначительным/почти единичным косинусом).
По самые по...
Сообщение #18 : 03 Февраля 2022 года, 13:57
... Скриншоты прикладываю с переписки. ...
Слава Богу, что не предложили использовать "исполнение/серия частотников  220 В на входе, 380 В на выходе", как предлагал Volk. А то пришлось бы мне съесть собственный галстук. -)
Сообщение #19 : 03 Февраля 2022 года, 14:05
Слава Богу, чт
т.е. признавать существование не будете, документы смотреть не будете, звонить не будете? Сильно [подмигиваю]
Это, видимо и есть обоснование утверждения
Нет таких частотников у Данфоса и прочих брендов.
Тогда
PS так дискутируют профи, как я понимаю [улыбка]
Госсть
Сообщение #20 : 03 Февраля 2022 года, 14:48
Приведите, пожалуйста, не ссылки на страницу продукта, а конкретный документ, в котором приведен определенный тип ПЧ с однофазным питанием 220-230В и 3-х фазным выходом с линейным напряжением 380-400В. Я работал и с ATV31-312 и с ACS355 АВВ и другими ПЧ. Таких моделей не встречал, но время идет, может я что и пропустил, буду признателен, если Вы дадите такую интересную информацию.
Сообщение #21 : 03 Февраля 2022 года, 14:49
см. выше
Госсть
Сообщение #22 : 03 Февраля 2022 года, 14:53
выше дал ссылки по трем брендам.
По последней ссылке скрин во вложении
 Спорьте с  данными производителей. А если по совести, а не для дискуссиии-звоните  каждому, раз для вас принципиально, и отпишитесь  честно здесь для всех, есть или нет, это более конструктивно
Так посмотрите Вашу же ссылку - подключаемый 3-х фазный двигатель с напряжением 200-240В
Сообщение #23 : 03 Февраля 2022 года, 14:59
как сможете найти куда подключить еще две фазы по скрину выше #19. возвращайтесь, я пока пас в такой конструктивной дискусии, где  для вас (вы же заняты что бы тратить время) я должен код продукта выбирать из документов, существование которых вами отрицается/не изучается
Ingener 523
Сообщение #24 : 03 Февраля 2022 года, 18:47
Возник у меня еще один вопрос)
У меня в шкафу будет установлено 7 частотников на 1,1 кВт, однофазное подключение. А какого номинала нужно брать для вводного автомата, исходя из суммарной мощности двигателей?
Госсть
Сообщение #25 : 04 Февраля 2022 года, 07:45
я нигде не предлагал подключать к ПЧ с 1ф питанием более 1 фазы, я лишь сомневаюсь в существовании ПЧ (серийного пр-ва) с питанием 220В и выходом 380. Если таковые существуют - для меня это было бы интересной новостью и я был бы признателен за такую информацию.
Kairat-
Сообщение #26 : 04 Февраля 2022 года, 12:41
Ничего удивительного. Раз можно из постоянки сделать одну фазу, значит можно проделать это три раза. Получим три фазы.
https://ecoparcovka.ru/dvigatel/chto-takoe-chastotnik-dlya-podklyucheniya-asinhronnyh-dvigatelej.html
Инженер (Аксу, Казахстан)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #27 : 04 Февраля 2022 года, 13:19
Получим три фазы
Однако на выходе у них три клеммы, линейное напряжение (измеренное между фазой и землей) на каждой из которых равно 220 вольт, а сдвиг фаз между ними 1200. © 2022, Авторские права защищены! Ссылка при копировании обязательна! | Источник: ecoparcovka.ru
Дальше читать не стал
Старинфо
Сообщение #28 : 04 Февраля 2022 года, 13:20
Слава Богу, чт
Тогда
Вашими ссылками вы не доказали, что есть такие частотники. По ссылкам есть доказательства ваших оппонентов.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #29 : 04 Февраля 2022 года, 14:02
 [непонятно]
Такие частотники (220/380) просто не нужны. Есть любые другие варианты согласовать ПЧ и двигатель, вместо того, чтобы лепить повышающий трансформатор в ПЧ. Пытаетесь зацепить Volkа на невнимательной оговорке?
По самые по...
Сообщение #30 : 04 Февраля 2022 года, 14:49
Справедливости ради, но для исключительно малых мощностей и только для низкой входной сети U1=110/120V, фирма АВВ изготавливает частотники с выходом U2=0...2хU1. Вполне возможно там используется умножитель во входном выпрямителе (это очень плохое решение!) или повышающий каскад на контроллере коэф. мощности (отличное, но дорогое решение! и доп. потери!).
(105.32 Кб, 751x559)  [скачать]  [загрузок: 67]
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 873, пользователей - 6
Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92
