  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Подключение двигателя на 380 В к преобразователю частоты на 220 В. Выбор автомата и кабеля
Количество просмотров - 3170
Kairat-
Сообщение #31 : 06 Февраля 2022 года, 13:57
Дальше читать не стал
Виноват. Я сам не читал. Но там был указан ПЧ. Было "я лишь сомневаюсь в существовании ПЧ (серийного пр-ва) с питанием 220В и выходом 380." Поэтому выложил первое, что попалось под руку.
У меня в шкафу будет установлено 7 частотников на 1,1 кВт, однофазное подключение. А какого номинала нужно брать для вводного автомата, исходя из суммарной мощности двигателей?
В шкафу на вводе нет защитных функций. Автомат там - в голове, в начале питающего шкаф кабеля. А здесь ставить выключатель нагрузки. Для снятия напряжения на время работ в шкафу. Ток не менее 7х1,1х1100/220/0,9 = 43 А. 1.1 учитывает дополнительный нагрев токами высших гармоник. Вполне подойдет выключатель нагрузки на 63 А.
Инженер (Аксу, Казахстан)
По самые по...
Сообщение #32 : 06 Февраля 2022 года, 18:08
... Вполне подойдет выключатель нагрузки на 63 А.
Квак этто? Производитель приводит данные для однофазного ПЧ на 1,5 кВт - продолжительный входной ток 18,7А. Умножаем на 7.. Это означает протекание тока в линии величиной до 131А!!! по фазе и по нейтрали. Что-то мне подсказывает, что ТС не осознает такой ток и последствия.
Evdbor
Сообщение #33 : 06 Февраля 2022 года, 18:23
Вот именно. Для такой мощности более правильно было бы использовать ЧП с трёхфазным входом и выходом 380 В.
ЧП с однофазным входом 220 В использую для мощностей не более 0,5 кВт.
И еще один момент. Не у всех двигателей выведены начало и конец обмоток. Такие двигатели не возможно переключить с 380 В на 220 В.
Ingener 523
Сообщение #34 : 07 Февраля 2022 года, 00:07
Не я ставлю эти ПЧ, эти ПЧ закладывает производитель вентустановок, в идеале производитель вентустановок устанавливает шкаф автоматики. В данном случае заказчик просил не использовать комплектные ШУ. Вот и получается то что имеем. По проекту сделали один щит автоматики с 7 ПЧ. На входе ставлю выключатель нагрузки. Двигатели на 220/380В (треугольник/звезда) их также закладывает производитель вентустановок.
Kairat-
Сообщение #35 : 08 Февраля 2022 года, 14:14
Продолжительный входной ток называется номинальным и он 1500/220/0,9 = 7,6 А. Если длительный ток составляет 18,7 А, то мощность, подводимая к ПЧ 18,7 х 220 = 4114 ВА = 4 кВА. Такую мощность ПЧ выдержит максимум секунд 20-30. Потом тепловая защита его отключит. Режим не может быть продолжительным. Значит это только в режиме пуска. И изготовитель ПЧ указывает в качестве рабочего максимального тока - ток в режиме пуска. И это правильно - он и максимальный, и рабочий. Но когда электрик для выбора номинального тока автомата применяет ток пускового режима - это уже неправильно. Скажем ток 131 А - это в режиме группового пуска или самозапуска семи ЭД с ПЧ. Хотите номинальный ток автомата выбрать по нему - пожалуйста. Значит не все осознаете.
По самые по...
Сообщение #36 : 08 Февраля 2022 года, 20:31
В руководстве приведены максимальный продолжительный (непрерывный) и максимальный скачкообразный (прерывистый) входной ток для однофазного (200...240В) частотника Р1К5. Эти параметры означают, что входной выпрямитель этой марки частотника выдерживает 18,7А непрерывного и 26,4А скачкообразного тока. Например при высоком моменте нагрузки, который появляется при механическом износе подшипников или других внешних временных воздействиях на механизм (обратная тяга, например). Поэтому и следует быть готовым к такому повороту дел. Можно конечно забить и считать нагрузку постоянной всегда. Но это не инженерный подход, как мне думается.
Например, для скважинных насосов выбираются частотники на размер большие по мощности. Это связано и с большими пусковыми моментами и с быстрым износом подшипника при работе в режиме регулирования. Но тогда надо принимать обязательно внимание на сечение проводов и на коммутационные возможности контакторов, выключателей нагрузки.
Kairat-
Сообщение #37 : 10 Февраля 2022 года, 13:27
"максимальный скачкообразный (прерывистый) входной ток 26,4А" - это в начальный момент пуска. Подводится к ЭД большая мощность, чтобы он смог "сдвинуть" механизм из начального состояния покоя. Длится доли секунды.
"максимальный продолжительный (непрерывный) входной ток 18,7А"  А сколько длится этот режим? минуту? час? сутки? Ведь для ПЧ 1,5 кВА это режим перегрузки!!! Неважно по какой причине: пуск, технологическая и т.п. Коэффициент перегрузки К2 = 18,7/7,6 = 2,47. Как инженер Вы должны понимать, что с 2,5-кратной перегрузкой ПЧ и ЭД долго не протянут. Сгорят. Допустимая длительность перегрузки максимум, как я указывал, 20-30С. Поэтому и ставятся тепловые защиты от перегрузок ПЧ и ЭД. Но для электрика такая перегрузка считается кратковременной и ток в режиме перегрузки не может приниматься в качестве расчетного рабочего максимального тока для выбора проводников и аппаратов. Поэтому Ваша оценка в 131 А по сути неправильная. На этом ставлю точку. В дальнейшем обсуждении не вижу смысла.
Госсть
Сообщение #38 : 10 Февраля 2022 года, 17:31
Важный и очень интересный вопрос по электроснабжению оборудования с ПЧ, заслуживающий отдельной темы. Я разработчик оконечного оборудования НКУ или ЩУ с применением ПЧ, устанавливаю в своем оборудовании перед ПЧ автомат в соответствии с указаниями производителя ПЧ, а проектировщик электроснабжения для питания моего щита закладывает, исходя только из мощности двигателя, автомат с меньшим номиналом. В итоге неправильно, хотя вроде все правы...
Lubitel
Сообщение #39 : 11 Февраля 2022 года, 09:29
Проектировщик заложит автомат D и всё будет отлично.
Kairat-
Сообщение #40 : 11 Февраля 2022 года, 13:08
Зависит от схемы. По сообщению похоже на автомат-кабель к шкафу с ПЧ-автомат в шкафу перед ПЧ-ПЧ в шкафу-кабель к ЭД-сам ЭД. Если так, то получается в одной цепи два автомата. По логике автомат в шкафу перед ПЧ лишний. От автомата до ПЧ полметра. Можно поставить выключатель нагрузки. Если бы не одно НО. На автомат в шкафу возлагается функция резервной защиты. Причем отсечка не нужна совсем. Нужен термический элемент. На случай отказа предохранителя ПЧ. Конечно с этим мог бы справиться и автомат в голове. Однако не исключено, что питание в процессе эксплуатации перебросят на другой автомат. И кто будет знать скажем через несколько лет, что нельзя другой автомат. Тогда ПЧ может выгореть полностью и не подлежать ремонту. Автомат в голове нужен для защиты от КЗ на линии от питания до шкафа. И если Ваш коллега учел, что там ЭД с ПЧ, то все верно. Получается та самая ситуация, когда все правы... И в итоге правильно. Потому что согласовывают автоматы в распределительной сети. Скажем в шкафу несколько ПЧ. Чтобы не отключить питание всем, когда КЗ на одном из них. А здесь один ПЧ. Зачем согласовывать.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 841, пользователей - 7
Vaqqav, Земский, В-и-к-т-о-р, Dmitriy52nnov, C000ler, Перельман, Pyromaniac 92
